    4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
      betacode @spooky82 last edited by
      @spooky82
      hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
      Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json
      Viel Erfolg!
        @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
          @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")
            spooky82 @betacode last edited by
            @betacode Danke.
            Ich kriege eine Fehlermeldung:
            Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              spooky82 @spooky82 last edited by
              @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert 🙂
              Besten Dank für den Flow!!!
                @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.
                  Stingray last edited by
                  @betacode
                  Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red
                    Stingray @betacode last edited by
                    @betacode
                    extern auf node red läuf es super arbeit👍
                      betacode @Stingray last edited by
                      @stingray wie geschrieben habe ich mir die Anregungen auch im Forum geholt, ansonsten hätte ich das auch nicht so schnell hinbekommen.
                      Schön das ich auch mal helfen konnte, sicher gibt es noch Optimierungspotential und wenn der Wechselrichter offline ist kommen teilweise Mülldaten die ich noch nicht abfangen kann.
                        @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
                        Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.
                        Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?
                          @spooky82 Hallo,
                          tut mir leid, da kann ich leider auch nicht helfen. So tief bin ich nicht in der Materie drin.
                          Wäre aber auch an einer Lösung interessiert.
                            @betacode
                            Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
                            Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
                            Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.
                            jetzt habe ich noch eine Frage
                            32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
                            32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
                            37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
                            Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?
                              spooky82 @Stingray last edited by
                              @stingray Hi,
                              bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:
                              32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
                              32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher
                              0: feeding power to the
                              power grid
                              < 0: obtaining power from the
                              power grid
                              Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:
                              37113 - [Power meter collection] Active power
                              power grid
                              power grid
                              Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:
                              Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
                              Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.
                              Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus
                              37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power
                              0: charging
                              < 0: discharging
                              berechnet werden.
                              Ich hoffe, das hilft.
                                Stingray @spooky82 last edited by
                                @spooky82
                                Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
                                Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.
                                Lg
                                  @stingray ja, sehr zufrieden.
                                  Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA
                                  M H 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    JoeAll last edited by
                                    gibt es eine andere Variante zum Anschluss als den WiFi-Fe?
                                    mein Einsatzort ist Wlan-Frei.....
                                      baybod last edited by
                                      Gibt es mittlerweile einen funktionierenden Adapter direkt aus IO Broker heraus. Der Weg über node red ist gut, dass er möglich ist. Ein direkter Adapter wäre für viele Benutzer (auch für mich) sicherlich einfacher. Gibt es hierzu neues?
                                      • M H 1
                                        M H 1 last edited by
                                        @baybod das wäre mal was. ich habe ja sogar versucht zu verstehen, was in diesem thread hier so steht, aber es ist mir schlichtweg unmöglich, node red zu konfigurieren, modbus ans laufen zu kriegen, oder, was noch schöner wäre, einen adapter zu finden, der beide schritte überflüssig machen würde...
                                        es muss millionen von huawei WRs geben, warum kommt da nix?
                                        • M H 1
                                          M H 1 @spooky82 last edited by
                                          @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                                          hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?
                                          J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            joeysch @M H 1 last edited by joeysch
                                            @m-h-1
                                            Welche Firmwareversion hast denn auf dem Dongle? Bei den neueren unbedingt hier den Haken setzen sonst wird das nix.
                                            52
                                            10438
