    4. ZigBee Schalter\Taster
    • Vumer
      Vumer @arteck last edited by
      @arteck
      Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht. 😉
      Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet.
        Dragon @Vumer last edited by Dragon
        @vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
        Link
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @Dragon last edited by Vumer
          @dragon
          Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt.
            @vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
            • Vumer
              @dragon
              Bei dem hier hält die Batterie keine 3 Monate.
              Beim HM Fenstergriff hält die gleich Batterie ( Hersteller ) über zwei Jahre
              D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
                  arteck Developer Most Active @Vumer last edited by arteck
                  @vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
                  • Vumer
                    @dragon
                    @arteck
                    der hier?
                    arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @vumer oder den
                      wobei zu teuer.. bei ali bekommst den für 5 € im angebot
                        @vumer Den hier
                        • Vumer
                          Vumer @Vumer last edited by
                          @vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
                          Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
                          verstehe ich das richtig, das Teil kann Tasmota?
                            @vumer Nein das hast du falsch verstanden. Das Teil kann Zigbee. Tasmota sind WLAN Geräte meine ich.
                            2131
