    4. Sonoff Touch/T1 Tasmota Update nicht möglich
      hurrikane last edited by hurrikane
      Ich benutze schon länger Sonoff Schalter Touch und T1 EU, die mit Tasmota 6.4.1.8 geflasht sind. Jetzt wollte ich ein Update über die Weboberfläche machen, aber egal welche Version ich nehme, 6.5.0 minimal oder 6.4.1 minimal, es kommt immer der Fehler "Upload fehlgeschlagen Upload-buffer-Vergleich weicht ab" wenn ich die Datei manuell hinzufüge. Weiß jemand Abhilfe?
      H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hurrikane @hurrikane last edited by hurrikane
        etwas komisch übersetzt
        • amg_666
          amg_666 @hurrikane last edited by amg_666
          @hurrikane kannst du das mal mit einer anderen Version probieren? Ansonsten musst du wohll den Flash speicher löschen (per Kabel...)
            hurrikane @amg_666 last edited by
            @amg_666 ich hatte 6.4.1 minimal probiert und auch 6.5.0 minimal, bei beiden der gleiche Fehler
            • amg_666
              @hurrikane dann tippe ich mal, dass da noch irgendwas im Flash Speicher ist...
                @amg_666 okay, dann werde ich es erst einmal mit löschen versuchen
                  Jan1 @hurrikane last edited by Jan1
                  @hurrikane
                  wie sieht das bei Dir aus?
                  Wobei das bei Deiner alten Version eh egal sein wird, da Du mit der nicht direkt auf die 10er OTA hoch kommst, musst Du sowieso mit Kabel ran und den Flash vorher löschen 😉
                    hurrikane @Jan1 last edited by
                    @jan1 Screenshot_20211028-164852_Chrome.jpg so sieht es aus, ich wollte der Reihe nach auf 6.7,dann 7 dann 8 dann 9 und dann 10 updaten
                      @hurrikane
                      Na wenn man sich da so ein großes bin rein ballert, ist eben Schluss mit lustig.
                      Wobei Du eh mit Kabel ran musst, weil Deine Steinzeit Version nicht direkt auf 10 hoch kann.
                        @jan1 na zum Glück hab ich nur 11 Schalter eingebaut;-)
                          @hurrikane
                          Die kannst ja einfach abziehen und dann flashen, musst ja nicht mal was schrauben 😉
                          Dann am besten mal ne kleine bin selber kompilieren, dann kannst die auch immer schön OTA aktuell halten. Die minimal bin ist ja auch schon lange überholt, da man auch als .gz gezippte bins verwenden kann.
                          • N
                            NewPaint2 @hurrikane last edited by
                            @hurrikane Tasmota kannst du ganz einfach, aber eben Schritt für Schritt in die aktuelle Version bringen... schau mal bitte (https://github.com/arendst/Tasmota). da ist beschrieben wie veraltete Versionen angehoben werden. immer die Mini und danach die DE Version pro Schritt nehmen, sonst gehts nicht OTA.
                              Jan1 @NewPaint2 last edited by
                              @newpaint2
                              Der Falsh bei ihm ist so zu, da geht nicht mal das minimal bin und wenn er mit Kabel flasht, kann er eh sofort auf 10 😉
                              sonoff tasmota tasmota sonoff
                              325
