    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
      discotosca @Homoran last edited by
      @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
      und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
      Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
        Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by Homoran
        @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
        aber egal jetzt!
        Steht aber auch schon im Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
        • Skript kopieren
        • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
        • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
        • Speichern
        • Starten
        • Fertig
        Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @discotosca
          Und die Datenpunkte selber anlegen.
          Stand aber auch dabei.
          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
            Ah ja!
            hab ich vergessen 😞
              discotosca @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
              Wo lege ich die Datenpunkte an...?
              Sorry für die vielen blöden Fragen...
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @discotosca last edited by
                Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                  unter objects im Baum 0_userdata.0
                  diese IDs musst du dann im Script eintragen
                  EDIT:
                  oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
                  • bahnuhr
                    Rainer, geht beides.
                    Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
                    Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
                      geht beides.
                      klar doch!
                      nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
                      • bahnuhr
                        Sonst bist du immer schneller 😉
                          @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                          Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
                          Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
                            wenn man weiß wo die Werte kommen
                            ich rate mal [11] und [13]??
                            @bahnuhr ?
                              @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
                                also für mich!
                                irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
                                ich tippe an Position 11 und 13.
                                du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
                                leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
                                Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
                                EDIT:
                                Abruf über den Browser müsste so gehen
                                http://User:Passwort@IP
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                                  Ja, das müsste gehen.
                                  Du musst halt, wie @Homoran schon geschrieben hat rausfinden, an welcher Position deine Daten kommen.
                                  Und dann das Script erweitern.
                                  Probier es aus. Funktioniert dann schon.
                                  • bahnuhr
                                    Ne, funktioniert doch nicht.
                                    Dann wird nur die normale UI angezeigt.
                                    Schalte aber doch mal logging auf true und schaue dann was im log steht.
                                    Und dann durchzählen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                      ok!
                                      ist schon zu lange her.
                                      Dann mit der rechren Maustaste auf die Website, "Quelltext anzeigen" anklicken und diesen hier in code-tags posten.
                                      @bahnuhr Das müsste bei dir aber auch gehen, wenn auch nur mit 0-Werten
                                      • bahnuhr
                                        ja, geht
                                        Ich würde es aber mit "logging" probieren
                                          ja, geht
                                          wäre es dir möglich das umzusetzen, bitte?
                                          @discotosca schafft das nicht
                                          dann wäre es ja gemäß meiner damaligen Vorgehensweise vielleicht doch mit dem Parser für dich einfacher
                                          • bahnuhr
                                            Na klar.
                                            @discotosca
                                            Schick mir das log nachdem du logging auf true gesetzt hast.
                                            Dann schau ich mal.
                                            9603
