    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      @sigi234 stimmt die Konfiguration noch? laut log werden keine aktiven Sensoren, Aktoren oder Thermostate gefunden...
      Danke, das war es.
        @rene_hm
        Hallo, wo finde ich diese Einstellung?
        heatingcontrol.0
        2021-10-23 14:46:45.136 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 siehe hier:
            eviltrooper last edited by
            eventuell bin ich zu blöd.. aber
            ich habe 3 Personen im Haushalt die ich mittels TR-064 abfrage.
            jetzt muss ich mir ein Script bauen der mir einen Datenpunkt erstellt für Abwesend, da ich will das alle 3 weg sein müssen damit wir abwesend sind.
            soweit so "keine ahnung von Scripten" aber das ist ein anderes Problem..
            aber wo gebe ich den an auf was die Temperatur abgesenkt werden soll ?
            wenn ich im iobroker über Profiles ->1 -> room -> absolute..
            da gebe ich das pro Raum an?
            mehr ist es nicht?
            M Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Michi_Pi @eviltrooper last edited by
              @eviltrooper
              Ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen und in jedem Raum die jeweilige Temp eintragen
              Wegen dem Skript hier mal eine Anregung, das ist jetzt nur für eine Person, aber da musst ja nur den Trigger und die Logik um die beiden weiteren ändern. Hab hier noch ein Timeout von 1h drinnen, weil wenn ich nur kurz Spazieren oder zum einkaufen fahre, braucht er die Heizung nicht runter fahren.
              z.b. so
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @eviltrooper last edited by
                @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                Man kann auch einen Zähler nutzen, der die Anwesenheiten zählt, der Adapter kann dann mit einem limit vergleichen:
                ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen
                oder natürlich relativ, wenn man das Profil weiter fahren möchte, nur eben um x Grad abgesenkt...
                  Michi_Pi last edited by
                  @Rene_HM
                  Hallo Rene, ich wollte eben diese Funktion nutzen, Profil speichern (was genau wird denn hier gespeichert? hab da auf die schnelle nichts gefunden)
                  Dabei bekomme ich einen Fehler. An was kann das liegen?
                  heatingcontrol.0 	2021-10-27 23:17:45.128	error	exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi Es werde die Profildaten aus den Datenpunkten (also Anzahl, Zeit, Temperatur) pro Raum in eine json gespeichert. Das kann man als backup nutzen, um nicht die ganzen Einstellungen manuell machen zu müssen, falls man mal etwas verstellt hat.
                    Die Fehlermeldung sagt, dass beim Speichern irgendein Datenpunkt nicht gelesen werden kann, weil er nicht verfügbar ist. Ist jetzt schwer zu sagen, was da fehlt. Vielleicht versuchen wir es mal so:
                    • wie sieht die Profilkonfiguration bei dir aus? (Profiltype, Anzahl Perioden usw.)
                    • hier mal ein Beispiel, was gespeichert wird, vielleicht findest du damit, welcher Datenpunkt bei dir im Datenbaum nicht vorhanden ist, oder keinen Wert (null) anzeigt...
                      "ProfileType": "1",
                      "NumberOfProfiles": 1,
                      "NumberOfPeriods": 5,
                      "Rooms": {
                        "Küche": {
                          "profiles": {
                            "1": {
                              "Mo_Su": {
                                "1": {
                                  "time": "05:00",
                                  "Temperature": 21
                                "2": {
                                  "time": "08:00",
                                  "Temperature": 23
                                "3": {
                                  "time": "12:00",
                                  "Temperature": 22
                                "4": {
                                  "time": "16:00",
                                  "Temperature": 21
                                "5": {
                                  "time": "21:00",
                                  "Temperature": 19
                              "decrease": {
                                "GuestIncrease": 0,
                                "PartyDecrease": 0,
                                "WindowOpenDecrease": 0,
                                "AbsentDecrease": 0,
                                "VacationAbsentDecrease": 0,
                                "FireplaceModeDecrease": 0
                      "TemperatureDecrease": 1
                      Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm okay, ja so hab ich mir das schon gedacht.
                      Meine Profilkonfiguration sieht so aus. Ich nutz halt 4 Perioden statt 5. Sonst ist es ähnlich
                      den FireplaceModeDecrease Datenpunkt habe ich nicht, aber den hab ich auch nicht aktiviert.
                      Und einen Datenpunkt mit "null" habe ich auch keinen gefunden.
                      • Rene_HM
                        @michi_pi mit den Einstellungen habe ich die exception auch... Schau ich mir an....
                          @rene_hm alles klar, danke
                          • U
                            UncleB last edited by
                            Morgen zusammen.
                            Kann mir jemand sagen wieso der Adapter den Wert von 03:00 Uhr anstrebt?
                            Wir haben es jetzt 09:30 eigentlich sollte der erste Wert 07:00 Uhr ziehen?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                              @uncleb weil die Reihenfolge der Perioden nicht stimmt! Du müsstest eigentlich eine Warnung im log bekommen, dass der Adapter nur zeitlich geordnete Perioden möchte...
                              Dominik F. U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm
                                Ich habe mal eine generelle Frage zum Kaminmodus. Für welche Anwendungsfälle ist dieser bestimmt?
                                Wenn ich meinen Kamin anmache, dann steigt die Temperatur ja an und die Ventile drehen nach dem Überschreiten der Solltemperatur ja eh zu. Mir ist nicht klar, wann der Kaminmodus genutzt werden kann.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f es gibt zwei Anwenundungsfälle aus meiner Sicht:
                                  a) man schaltet auf Kamin-Modus bevor die Soll-Temperatur erreicht ist. Damit schalten die Ventile sofort aus. Wenn der Kamin dann später aus ist, schaltet der Adapter wieder auf normal, und man vergisst nicht, die evtl. erfolgte manuelle Abschaltung rückgängig zu machen.
                                  b) man schaltet auf Kaminmodus, um zu verhindern, dass die Ventile schliessen. Damit nutzt man z.Bsp. die Fußbodenheizung zur Aufnahme der Wärme und transportiert sie damit in andere Räume...
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by
                                    Im github und NPM liegt die 2.7.2 zum Testen bereit.
                                    siehe auch github
                                    Es gibt folgende Änderungen:
                                    • bug fix load / save profiles: Kaminmodus hinzugefügt
                                    • im Falle von "Änderungen vom Thermostat als override übernehmen": bug fix reset override und Fenster-offen-Handling
                                    • Offset von den externen Sensoren wird zurückgestzt, wenn man das Feature oder einzelne Sensoren ausschaltet
                                    Feedback ist wie immer willkommen...
                                    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                    • Dominik F.
                                      @rene_hm
                                      Dank dir für deine Erklärung
                                      • U
                                        UncleB @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                        Da hätte ich aber selber drauf kommen können, hab die Zeiten immer über den Tag hinweg festgelegt 🙈
                                        Eine Frage hab ich noch, im Wohnzimmer habe ich mehr oder weniger durchgehend ~ 19,5 Grad, Soll wären aber 21 Grad
                                        Sollte da das Ventil nicht voll geöffnet sein und nicht nur zu 0,45%?
                                        Am Regler sinds zwar 22 Grad, aber ich hab in den Adaptereinstellungen als Objekt-ID aktuelle Temperatur meinen Raumsensor ausgewählt.
                                        • Rene_HM
                                          @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                          Diese Einstellung hat mit dem Reglerverhalten am Ventil / Thermostat nichts zu tun. Das Thermostat verwendet immer den selbst gemessenen Wert. Ich habe keine Chance, dem Thermostat eine "andere" Ist-Temperatur unterzuschieben. Aus dem Grund ist das Konzept mit den externen Sensoren entstanden. Hier wird die Differenz zwischen den Werten am Thermostat und am Raumsensor ermittelt und auf die eigentliche Soll-Temperatur hinzuaddiert (oder subtrahiert, je nachdem). siehe details
                                          • U
                                            UncleB @Rene_HM last edited by UncleB
                                            @rene_hm
                                            Ahhh, dann hatte ich das die ganze Zeit schon falsch..
                                            Also richtig wäre, Reiter Thermostate
                                            Thermostat & Objekt-ID aktuelle Temperatur (in meinem Fall) die aktuelle Temperatur meines HM IP Thermostats
                                            Unter zusätzliche Sensoren dann mein Zigbee Temp Sensor
                                            Laut Log kann der Wert allerdings nicht gelesen werden?
                                            Hab ich noch irgendwo n Fehler?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859645
