    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
      @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      für den Vergleich aktuelles Jahr zu letzztem Jahr wäre es echt besser wenn aus currentYear nach dem Jahreswechsel preivousYear wird, dann muss man dort nicht ijmmer eine Jahreszahl eintragen
      nein, dafuer haben wir das Archive des Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1) usw man muss nicht immer alles in daten loesen wollen 😉
      JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Dutchman last edited by JB_Sullivan
        @dutchman Kannst du das ggf. an ein Beispiel präzisieren? Ich kann damit gerade gar nichts anfangen.
        Wie müsste denn mit dem $(year-1) so eine Zeile, wie ich sie in meiner Tabelle verwende aussehen?
        HTML+=" <td align=right bgcolor=#FDE2CD>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__60xxxx58__energyOut.2021.delivered.months.01_January").val * 100) / 100 + " kwh</td>"; //Verkauf Aktuelles Jahr
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @dutchman Kannst du ggf. an ein Beispiel präzisieren? Ich kann damit gerade gar nichts anfangen.
          HTML+=" <td align=right bgcolor=#FDE2CD>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__60868258__energyOut.2021.delivered.months.01_January").val * 100) / 100 + " kwh</td>"; //Verkauf Aktuelles Jahr
          ich habe die nötige binding dafuer so nicht parat, als workarround könnte man einen state im userdate erstellen und ds jähr per binding füllen. es muss ich mit dem binding selber gehen mir fehlt nur gerade die logic dazu (d ich es selber auch nicht verwende leider :/)
          • JB_Sullivan
            Ich habe heute mal meine Fleißarbeit bzgl. der Tabelle abgeschlossen.
            Leider bekomme ich bei mehrern Datenpunkten immer den folgenden Fehler. Ich habe schon alles dutzendfach kontrolliert, aber ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
            Er bezieht sich grundsätzlich immer auf den gleichen Datenbereich von SA.
            Zeile 36,52,67,82 usw. sind in SA die Datenpunkte aus den Monaten Januar, Februar, März usw. Position 60 innerhalb der Zeile sagt "getState"
            Hier mal ein Beispiel von Zeile 36, die im übrigen EXAKT in gleicher Form sehr häufig in der Tabelle verwendet wird, aber nur bei den aufgeführten Zeilen als "Warn" angemeckert ist.
            HTML+=" <td align=right bgcolor=#EBF1DE>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx8__energy.2021.costs.months.01_January").val * 1000) / 1000 + " €</td>";		//Ertrag Aktuelle Jahr
            Dann die nächste Warnmeldung 371:80 - Zeile 371 gibt es in dem Tabellen Skript gar nicht. Das Skript endet bei 364 Zeilen
            10:04:40.003	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:36:60)
            10:04:40.003	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
            10:04:40.005	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:52:60)
            10:04:40.005	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
            10:04:40.006	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:67:60)
            10:04:40.007	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
            10:04:40.010	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:82:60)
            Was habe ich ggf. übersehen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
            • Hasont
              Hasont last edited by
              Hallo, mein Wasserzähler hat unter unter mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/wasserzaehler/main/value.
              Leider kann der Pfad nicht im Wasserzähler geändert werden.
              Kann ich das in SA irgendwie anpassen damit das auch mit dem neuen Pfad einfach weiter läuft oder wird mir dann ein neuer Pfad angelegt.
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              LG Horst
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Hasont last edited by
                @hasont
                So einen Fall habe ich leider auch. Bei mir hat sich mein Wechselrichter Datenpunkt von "inverter_0" in "inverter_1" geändert.
                Leider war ich zu schnell und habe das gemacht, was der Adapter Entwickler wollte - "alte Datenpunkte löschen und Instanz neu starten"
                ZACK - alles zerschossen was das Sourceanalytix Tracking betrifft.
                Ich glaube in so einem Fall kann man die Zählerstände des alten DP`s als Start Zählerstände für den neuen DP nehmen. Ist nur blöd wenn man wie in meinem Fall keine "alten" Zählerstände mehr hat.
                Als ich drauf gekommen bin ein Backup einzuspielen waren schon 3 Tage vergangen und die Zählerstände passen dann natürlich hinten und vorne nicht.
                Das ist echt ein Problem, wenn sich DP Namen ändern oder wenn man die Datenpunkte mal löschen muss, damit die Instanz sie neu erzeugt.
                XBiT Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan
                  Eine Lösung ist mit dem Alias Manager zu Arbeiten und die Datenpunkte unter alias.0 zu loggen, so bleiben immer alle Daten da auch wenn sich das Gerät selbst ändert.
                  Es muss dann nur dem Alias neu zugeordnet werden.
                  • Dutchman
                    @hasont
                    Eh … wann oder wo hab ich das bitte empfohlen?
                    • JB_Sullivan
                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      DU gar nicht - bitte meinen Beitrag nochmal AUFMERKSAM lesen 😉
                      Ich tracke mit SA meinen Wechselrichter. Der Adapter Entwickler vom Wechselrichter hat ein Update - auch wegen Admin 5 usw. gebracht, was dazu führte das die Objektstruktur sich geändert hatte.
                      SEINE Empfehlung - Objekte löschen und neu anlegen lassen. Damit war dann auch das SA Tracking gelöscht. In dieser ganzen Update Orgie mit dem Admin 5.x.x haben dieses Prozedere im übrigen viele Entwickler empfohlen.
                      Das man dabei dann auch das Tracking für SA und z.B. auch InfluxDB löscht, wird gerne mal vergessen. Und das führt dann im Nachgang zu Datenlücken.
                      Also alles Gut - es geht NICHT um SA und deinen Adapter.
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Dutchman
                        @jb_sullivan
                        Achso 😂 sorry falsch verstanden, ja das ist dumm gelaufen unbekannte Abhängigkeiten miteinander 🙈
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @XBiT last edited by
                          @xbit Das mit den Aliasen ist eine Gute Idee. Muss man jetzt nur mal schauen, wann dafür der beste Zeitpunkt ist, und welche Startwerte man eintragen muss um einen Nahtlosen Übergang der Datenbasis zu bekommen.
                          Ich vermute am einfachsten wäre der 1.1.2022 mit den Zählerständen von 00:00 Uhr.
                          .... muss ich mir mal einen Kopf dazu machen. Gerade bei Jahres Tracking ist das ja ein sehr langwieriger Prozess, um das im Fehlerfall wieder gerade gezogen zu bekommen.
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan
                            Sorry der Nachfrage, aber gibt es da jetzt eine Lösung mit Alias und was müsste ich dann in meinem Falle tun?
                            Bei mir ist SA noch unberührt und nur der ursprüngliche mqtt Datenpunkt wurde gelöscht.
                            Ich würde den Gaszähler schon gerne weiter so laufen lassen und nicht einen neuen Datensatz anlegen.
                            Wäre ja auch egal wenn mal ein paar Tage fehlen.
                            LG
                            Horst
                              Topper last edited by Topper
                              coole Erweiterung für das Smarte Leben!
                              Ich würde gerne SA nutzen um den Verbrauch meines Pellet Ofens darüber zu loggen so das ich die Tages Monats und Jahresverbräuche auswerten kann.
                              Mein Ofen ist über IO Broker verbunden und ich kann die Kg Zähler auslesen allerdings kann ich in der Config von SA als Einheit leider nicht Kilogramm (Kg) auswählen ... kann ich als Medium selbst anstatt Gas oder Öl z.B. Pellets und die jeweiligen Daten hinzufügen oder muss das per Update eingefügt werden von Erfinder der Erweiterung ?
                              Beste Grüße
                              Topper
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Topper last edited by
                                @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Moin!
                                Momentan hab ich nur Flüssigkeiten und ström (als watt/kwh und liter etc) implementiert.
                                Die logik in SA sollte aber bereits in der lage sein auch mit Gewichten um gehen zu koennen.
                                Ich kan gerne mal die definitionen fuer Gesichten (gram/Kg usw) in ner git version ergänzen zum testen fuer dich ?
                                W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  Ich habe ja nun meine sehr umfangreiche tabellarische Auswertung fertig gestellt.
                                  Dabei ist mir aufgefallen, das bei den erzeugten Erträgen (€) keine Vorwochen Summen gebildet werden.
                                  Hier ganz gut zu sehen. Die einzelnen Tage sind bis Sonntag gefüllt, aber es gibt keine Summen Bildung der Vorwoche. Ist das ggf. ein Bug?
                                  • Dutchman
                                    Moin, geile Übersicht !!!!
                                    Ehm das war mal ein bug, welche version benutzt du (sollte behoben sein)
                                    • JB_Sullivan
                                      @dutchman Ich bin eigentlich immer auf dem letzten Stand 0.4.12-1
                                      • Dutchman
                                        ok probiere das die Woche zu reproduzieren
                                          Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                                          @dutchman
                                          Hi, würde gerne meine Laufzeit von der Wärmepumpe in Minuten aufzeichnen. Meinst du kannst diese Einheit auch mit einfliesen lassen wenn du eine neue Version bei Git einstellst, würde ich dann auch mit testen 🙂
                                          • Hasont
                                            Hasont @Dutchman last edited by
                                            @dutchman
                                            Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                                            Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                                            Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                                            Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                                            Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                                            Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                              "common": {
                                                "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "role": "variable",
                                                "desc": "mqtt client variable",
                                                "type": "number",
                                                "custom": {
                                                  "sourceanalytix.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "selectedUnit": "m³",
                                                    "start_day": 4132.86,
                                                    "start_week": 4132.86,
                                                    "start_month": 4130,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "consumption": true,
                                                    "costs": true,
                                                    "meter_values": true,
                                                    "selectedPrice": "Gas",
                                                    "valueAtDeviceReset": 0,
                                                    "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                              "native": {
                                                "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                              "type": "state",
                                              "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1635776280607
                                            Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                                            LG Horst
                                            2302
                                            1136116
