    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      winny1900 @Rene_HM last edited by winny1900
      @rene_hm
      Moin danke.
      Das Heißt der Circuit ist gleich Schaltkreis. In minem Fall wäre es dann heatpump , buffer usw... ??
      Weil den Namen Nominal gibt's 2 mal bei mir. Wenn ich nun buffer nominal haben möchte schreibe ich bei Circuit buffer und bei Name Nominal richtig ?
      Eine Frage am Rande. Wie finde ich den Telnet port von Pi raus ??
        Cino last edited by
        Steht in der Config von ebusd
          winny1900 @Cino last edited by winny1900
          Muss ich telnet nur haben wenn ich die Werte schreiben möchte ?
          Oder brauch ich telnet auch wenn ich Werte über cmd abfragen möchte???
            Cino last edited by
            nur wenn du schreiben wirst. Die Abfragen laufen über http
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @winny1900 last edited by
              @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
              cmd sind Kommandos, die über telnet an ebusd gesendet werden...
              • Rene_HM
                Viel interessanter ist aber, auf welchen Port ebusd reagiert! Das kannst per Konfiguration einstellen:
                in /etc/default/ebusd
                EBUSD_OPTS = "--port 8890 --httpport=8889"
                hier lauscht der ebusd auf Port 8890
                siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#daemon-options
                  @rene_hm
                  Also noch mal wenn ich abfragen möchte, brauche ich telnet ???
                  Aktuell sind die config von Ebusd so aus
                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=50 -d enh:/dev/ttyAMA0 --loglevel=debug --address=ff --configpath=/etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-1.x.x/ochsner --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                  Dann müsste ich die config um --port=8890 ergänzen
                  C Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Cino @winny1900 last edited by
                    @winny1900 genau und dann kannst du im adapter unter cmd deine befehle eintragen
                    • Rene_HM
                      Kommandos an den ebusd senden geht nur per Telnet, also ja...
                      das gilt für cmd und auch für die Liste der abgefragten Datenpunkte, weil das Adapter-intern ein Kommando erzeugt wird...
                        @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
                        Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                        Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
                        • Rene_HM
                          @winny1900 okay, schaue ich mir nochmal an...
                            Cino last edited by
                            Ich sehe gerade das mein Log damit voll ist.
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:07.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:07.554	info	all http done
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:07.422	info	found ebusd version 21.2
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:05.009	error	sent read -f HcPumpMode, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:04.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:04.005	error	sent read -f FlowRate, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
                            ebus.0
                            2021-10-29 11:22:02.678	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Cino last edited by Rene_HM
                              @cino kannst du dazu mal das debug log anschalten, damit wir sehen, woher das kommt?
                              Der ebusd meldet "ERR: invalid position in decode"
                              Übrigens: die Fehler vom ebusd hatte ich früher ignoriert, mit der aktuellen Version logge ich sie aus...
                                Cino @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.707	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.707	debug	Plugin sentry destroyed
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.706	debug	timer killed
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.705	debug	nothing to do for history
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.704	info	all http done
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.694	debug	updateObject global.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.687	debug	updateObject global.messages : 706
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.680	debug	updateObject global.masters : 3
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.672	debug	updateObject global.reconnects : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.664	debug	updateObject global.qq : 49
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.656	debug	updateObject global.maxsymbollatency : 25
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.648	debug	updateObject global.minsymbollatency : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.639	debug	updateObject global.maxarbitrationmicros : 9949
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.628	debug	updateObject global.minarbitrationmicros : 322
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.621	debug	updateObject global.maxsymbolrate : 286
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.614	debug	updateObject global.symbolrate : 122
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.607	debug	updateObject global.signal : true
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.600	debug	updateObject global.updatecheck : OK
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.592	debug	updateObject global.version : 21.2.v21.2
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.589	info	found ebusd version 21.2
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.583	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.575	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.value : N5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.567	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.559	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.value : 019647
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.552	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.529	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.value : 0082
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.520	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.512	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.value : 0020266797
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:07.504	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.944	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.value : 15
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.938	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.931	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.value : 20
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.924	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.917	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.911	debug	updateObject scan.ec.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:07:05
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.904	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.896	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.value : 6903
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.889	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.882	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.value : 0614
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.875	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.867	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.value : SOL00
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.860	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.820	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.810	debug	updateObject scan.ec.messages..lastup : 2021-10-24 21:06:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.803	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.796	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.value : N5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.789	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.782	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.value : 019647
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.775	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.769	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.value : 0082
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.761	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.754	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.value : 0020266797
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.747	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.741	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.value : 15
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.733	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.727	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.value : 20
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.720	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.713	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.706	debug	updateObject scan.15.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:34
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.699	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.692	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.value : 6903
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.684	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.677	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.value : 0614
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.660	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.651	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.value : 70000
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.644	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.637	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.631	debug	updateObject scan.15.messages..lastup : 2021-10-29 14:03:09
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.623	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.615	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.value : N4
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.607	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.599	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.value : 008767
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.589	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.581	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.value : 0001
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.574	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.567	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.value : 0010021934
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.555	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.548	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.value : 48
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.541	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.534	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.value : 19
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.527	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.name : id
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.520	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.513	debug	updateObject scan.08.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:26
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.505	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.498	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.value : 7803
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.490	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.483	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.value : 0104
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.475	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.444	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.value : BAI00
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.437	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.430	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.value : Vaillant
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.423	debug	updateObject scan.08.messages..lastup : 2021-10-24 21:04:11
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.416	debug	updateObject sc.messages.YieldThisYear.lastup : 2021-10-29 14:15:01
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.408	debug	updateObject sc.messages.FrostProtectionEnabled.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.401	debug	updateObject sc.messages.FlowRate.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.393	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.name : vdatetime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.386	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.value : 29.10.2021
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.379	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.name : vdatetime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.372	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.value : 14:14:58
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.365	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.lastup : 2021-10-29 14:14:58
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.357	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.name : outsidetemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.349	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value : 18.438
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.340	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.lastup : 2021-10-29 14:14:58
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.329	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.321	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value : false
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.310	debug	!!! need to extend for bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.303	debug	Key bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value change to boolean off
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.287	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.lastup : 2021-10-29 14:10:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.279	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.272	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.value : 50
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.265	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.name : temp0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.257	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.value : 70
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.250	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.243	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.value : 75
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.236	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.name : temp0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.230	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.value : 60
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.223	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.name : hwcmode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.216	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.value : auto
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.209	debug	updateObject bai.messages.Status02.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.202	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.name : pumpstate
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.194	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.value : false
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.183	debug	!!! need to extend for bai.messages.Status01.fields.5.value
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.181	debug	Key bai.messages.Status01.fields.5.value change to boolean off
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.175	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.168	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.value : 24
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.160	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.152	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.value : 23.5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.114	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.name : temp2
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.107	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.value : 18.438
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.100	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.092	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.value : 24.5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.081	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.name : temp1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.074	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.value : 23.5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.067	debug	updateObject bai.messages.Status01.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.060	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.052	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.045	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.034	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.023	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.013	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:06.005	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.995	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.value : 1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.988	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.979	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.971	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.964	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value : 1
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.956	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.953	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.951	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.944	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.942	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.939	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.933	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.925	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.918	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.name : SetMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.911	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value : auto
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.903	debug	updateObject bai.messages.SetMode.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.895	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.name : ReturnTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.886	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.value : ok
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.877	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.name : ReturnTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.868	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.value : 65142
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.856	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.name : ReturnTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.848	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value : 24.56
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.811	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.799	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.name : RemainingBoilerblocktime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.789	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.782	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.774	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.766	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.value : 10 04 53 14 64 18
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.759	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.751	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.name : HwcWaterflow
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.743	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.736	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.728	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.name : HwcTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.721	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.value : ok
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.713	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.name : HwcTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.706	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.value : 23.5
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.699	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.691	debug	updateObject bai.messages.HcPumpMode.lastup : 2021-10-29 14:15:05
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.681	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.name : FlowTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.665	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.value : ok
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.657	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.name : FlowTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.650	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value : 23.62
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.643	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:02
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.635	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.628	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.621	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.612	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.name : DateTime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.605	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.value : 18.438
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.597	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.name : DateTime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.590	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.value : 29.10.2021
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.583	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.name : DateTime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.574	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.value : 14:14:59
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.566	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.name : DateTime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.559	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.value : valid
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.550	debug	updateObject bai.messages.DateTime.lastup : 2021-10-29 14:14:57
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.542	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.name : CirPump
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.535	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.value : false
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.525	debug	!!! need to extend for bai.messages.CirPump.fields.onoff.value
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.522	debug	Key bai.messages.CirPump.fields.onoff.value change to boolean off
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.516	debug	updateObject bai.messages.CirPump.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.503	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.name : z1ActualRoomTempDesired
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.492	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.481	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.470	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.name : WaterPressure
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.456	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.value : 2.6
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.445	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.lastup : 2021-10-29 14:15:03
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.427	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.name :
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.415	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.value : 2
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.405	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.394	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.name : Hc1ActualFlowTempDesired
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.384	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.value : 0
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.372	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.338	debug	oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayStartPeriod":{"name":"BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Friday":{"name":"ccTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Monday":{"name":"ccTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Saturday":{"name":"ccTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Sunday":{"name":"ccTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Thursday":{"name":"ccTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Tuesday":{"name":"ccTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Wednesday":{"name":"ccTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ContinuosHeating":{"name":"ContinuosHeating","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeHyst":{"name":"CylinderChargeHyst","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeOffset":{"name":"CylinderChargeOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayedOutsideTemp":{"name":"DisplayedOutsideTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FrostOverRideTime":{"name":"FrostOverRideTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc1ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"Hc1AutoOffMode":{"name":"Hc1AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1CircuitType":{"name":"Hc1CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ExcessTemp":{"name":"Hc1ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1FlowTemp":{"name":"Hc1FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1HeatCurve":{"name":"Hc1HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"0":{"name":"","value":2}}},"Hc1HeatCurveAdaption":{"name":"Hc1HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc1MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MinFlowTempDesired":{"name":"Hc1MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MixerMovement":{"name":"Hc1MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpStatus":{"name":"Hc1PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc1RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1Status":{"name":"Hc1Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1SummerTempLimit":{"name":"Hc1SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc2ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2AutoOffMode":{"name":"Hc2AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2CircuitType":{"name":"Hc2CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ExcessTemp":{"name":"Hc2ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2FlowTemp":{"name":"Hc2FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurve":{"name":"Hc2HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurveAdaption":{"name":"Hc2HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc2MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MinFlowTempDesired":{"name":"Hc2MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MixerMovement":{"name":"Hc2MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2PumpStatus":{"name":"Hc2PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc2RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2Status":{"name":"Hc2Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2SummerTempLimit":{"name":"Hc2SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc3ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3AutoOffMode":{"name":"Hc3AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3CircuitType":{"name":"Hc3CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ExcessTemp":{"name":"Hc3ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3FlowTemp":{"name":"Hc3FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurve":{"name":"Hc3HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurveAdaption":{"name":"Hc3HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc3MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MinFlowTempDesired":{"name":"Hc3MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MixerMovement":{"name":"Hc3MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3PumpStatus":{"name":"Hc3PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc3RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3Status":{"name":"Hc3Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3SummerTempLimit":{"name":"Hc3SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempBottom":{"name":"HcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempTop":{"name":"HcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayEndPeriod":{"name":"HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayStartPeriod":{"name":"HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayTemp":{"name":"HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayEndPeriod":{"name":"HwcBankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayStartPeriod":{"name":"HwcBankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcFlowTemp":{"name":"HwcFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayEndPeriod":{"name":"HwcHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayStartPeriod":{"name":"HwcHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcLockTime":{"name":"HwcLockTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcMaxFlowTempDesired":{"name":"HwcMaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcOpMode":{"name":"HwcOpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcParallelLoading":{"name":"HwcParallelLoading","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSFMode":{"name":"HwcSFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTemp":{"name":"HwcStorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempBottom":{"name":"HwcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempTop":{"name":"HwcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Friday":{"name":"hwcTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Monday":{"name":"hwcTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Saturday":{"name":"hwcTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Sunday":{"name":"hwcTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Thursday":{"name":"hwcTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Tuesday":{"name":"hwcTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Wednesday":{"name":"hwcTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer1":{"name":"Installer1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer2":{"name":"Installer2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KeyCodeforConfigMenu":{"name":"KeyCodeforConfigMenu","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDate":{"name":"MaintenanceDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDue":{"name":"MaintenanceDue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxCylinderChargeTime":{"name":"MaxCylinderChargeTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxRoomHumidity":{"name":"MaxRoomHumidity","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultiRelaySetting":{"name":"MultiRelaySetting","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Friday":{"name":"noiseReductionTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Monday":{"name":"noiseReductionTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Saturday":{"name":"noiseReductionTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Sunday":{"name":"noiseReductionTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Thursday":{"name":"noiseReductionTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Tuesday":{"name":"noiseReductionTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Wednesday":{"name":"noiseReductionTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpMode":{"name":"OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpModeEffect":{"name":"OpModeEffect","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutsideTempAvg":{"name":"OutsideTempAvg","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber1":{"name":"PhoneNumber1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber2":{"name":"PhoneNumber2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySum":{"name":"PrEnergySum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc":{"name":"PrEnergySumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc":{"name":"PrEnergySumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSum":{"name":"PrFuelSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHc":{"name":"PrFuelSumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwc":{"name":"PrFuelSumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAdditionalTime":{"name":"PumpAdditionalTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SFMode":{"name":"SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolarYieldTotal":{"name":"SolarYieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemFlowTemp":{"name":"SystemFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Friday":{"name":"tariffTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Monday":{"name":"tariffTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Saturday":{"name":"tariffTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Sunday":{"name":"tariffTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Thursday":{"name":"tariffTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Tuesday":{"name":"tariffTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Wednesday":{"name":"tariffTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Friday":{"name":"ventilationTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Monday":{"name":"ventilationTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Saturday":{"name":"ventilationTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Sunday":{"name":"ventilationTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Thursday":{"name":"ventilationTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Tuesday":{"name":"ventilationTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Wednesday":{"name":"ventilationTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":21,"fields":{"pressv":{"value":2.6}}},"YieldTotal":{"name":"YieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ActualRoomTempDesired":{"name":"z1ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"z1BankHolidayEndPeriod":{"name":"z1BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1BankHolidayStartPeriod":{"name":"z1BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTemp":{"name":"z1CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Friday":{"name":"z1CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Monday":{"name":"z1CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Saturday":{"name":"z1CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Sunday":{"name":"z1CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Thursday":{"name":"z1CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z1CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z1CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1DayTemp":{"name":"z1DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayEndPeriod":{"name":"z1HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayStartPeriod":{"name":"z1HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayTemp":{"name":"z1HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name1":{"name":"z1Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name2":{"name":"z1Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1NightTemp":{"name":"z1NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1OpMode":{"name":"z1OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1QuickVetoTemp":{"name":"z1QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomTemp":{"name":"z1RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomZoneMapping":{"name":"z1RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1SFMode":{"name":"z1SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Shortname":{"name":"z1Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Friday":{"name":"z1Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Monday":{"name":"z1Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Saturday":{"name":"z1Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Sunday":{"name":"z1Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Thursday":{"name":"z1Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Tuesday":{"name":"z1Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Wednesday":{"name":"z1Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ValveStatus":{"name":"z1ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ActualRoomTempDesired":{"name":"z2ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayEndPeriod":{"name":"z2BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayStartPeriod":{"name":"z2BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTemp":{"name":"z2CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Friday":{"name":"z2CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Monday":{"name":"z2CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Saturday":{"name":"z2CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Sunday":{"name":"z2CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Thursday":{"name":"z2CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z2CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z2CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2DayTemp":{"name":"z2DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayEndPeriod":{"name":"z2HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayStartPeriod":{"name":"z2HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayTemp":{"name":"z2HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name1":{"name":"z2Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name2":{"name":"z2Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2NightTemp":{"name":"z2NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2OpMode":{"name":"z2OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2QuickVetoTemp":{"name":"z2QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomTemp":{"name":"z2RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomZoneMapping":{"name":"z2RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2SFMode":{"name":"z2SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Shortname":{"name":"z2Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Friday":{"name":"z2Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Monday":{"name":"z2Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Saturday":{"name":"z2Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Sunday":{"name":"z2Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Thursday":{"name":"z2Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Tuesday":{"name":"z2Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Wednesday":{"name":"z2Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ValveStatus":{"name":"z2ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ActualRoomTempDesired":{"name":"z3ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayEndPeriod":{"name":"z3BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayStartPeriod":{"name":"z3BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3DayTemp":{"name":"z3DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayEndPeriod":{"name":"z3HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayStartPeriod":{"name":"z3HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayTemp":{"name":"z3HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name1":{"name":"z3Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name2":{"name":"z3Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3NightTemp":{"name":"z3NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3OpMode":{"name":"z3OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3QuickVetoTemp":{"name":"z3QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomTemp":{"name":"z3RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomZoneMapping":{"name":"z3RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3SFMode":{"name":"z3SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Shortname":{"name":"z3Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ValveStatus":{"name":"z3ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"bai":{"messages":{"AccessoriesOne":{"name":"AccessoriesOne","passive":false,"write":false,"lastup":0},"AccessoriesTwo":{"name":"AccessoriesTwo","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ACRoomthermostat":{"name":"ACRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"averageIgnitiontime":{"name":"averageIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BlockTimeHcMax":{"name":"BlockTimeHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BoilerType":{"name":"BoilerType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ChangesDSN":{"name":"ChangesDSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CirPump":{"name":"CirPump","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"onoff":{"value":"off"}}},"CounterStartattempts1":{"name":"CounterStartattempts1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartattempts2":{"name":"CounterStartattempts2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts3":{"name":"CounterStartAttempts3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts4":{"name":"CounterStartAttempts4","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DateTime":{"name":"DateTime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"dcfstate":{"value":"valid"},"btime":{"value":"14:14:59"},"bdate":{"value":"29.10.2021"},"temp2":{"value":18.438}}},"dcfState":{"name":"dcfState","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCFTimeDate":{"name":"DCFTimeDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCRoomthermostat":{"name":"DCRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsIFC":{"name":"DeactivationsIFC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsTemplimiter":{"name":"DeactivationsTemplimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeltaFlowReturnMax":{"name":"DeltaFlowReturnMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayMode":{"name":"DisplayMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSN":{"name":"DSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNOffset":{"name":"DSNOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNStart":{"name":"DSNStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EBusHeatcontrol":{"name":"EBusHeatcontrol","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusSourceOn":{"name":"EbusSourceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusVoltage":{"name":"EbusVoltage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"expertlevel_ReturnTemp":{"name":"expertlevel_ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternalFaultmessage":{"name":"ExternalFaultmessage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalFlowTempDesired":{"name":"externalFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalHwcSwitch":{"name":"externalHwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternGasvalve":{"name":"ExternGasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtFlowTempDesiredMin":{"name":"ExtFlowTempDesiredMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtStorageModulCon":{"name":"ExtStorageModulCon","passive":false,"write":false,"lastup":0},"extWP":{"name":"extWP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanHours":{"name":"FanHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMaxSpeedOperation":{"name":"FanMaxSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMinSpeedOperation":{"name":"FanMinSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMSum":{"name":"FanPWMSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMTest":{"name":"FanPWMTest","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeed":{"name":"FanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":0}}},"FanSpeedOffsetMax":{"name":"FanSpeedOffsetMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeedOffsetMin":{"name":"FanSpeedOffsetMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanStarts":{"name":"FanStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Flame":{"name":"Flame","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlameSensingASIC":{"name":"FlameSensingASIC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FloorHeatingContact":{"name":"FloorHeatingContact","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHcMax":{"name":"FlowsetHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHwcMax":{"name":"FlowsetHwcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowSetPotmeter":{"name":"FlowSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTemp":{"name":"FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509702,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.62},"sensor":{"value":"ok"}}},"FlowTempDesired":{"name":"FlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTempMax":{"name":"FlowTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Fluegasvalve":{"name":"Fluegasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FluegasvalveOpen":{"name":"FluegasvalveOpen","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve3UC":{"name":"Gasvalve3UC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve":{"name":"Gasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveASICFeedback":{"name":"GasvalveASICFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUC":{"name":"GasvalveUC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUCFeedback":{"name":"GasvalveUCFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcHours":{"name":"HcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcPumpMode":{"name":"HcPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":8,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"HcPumpStarts":{"name":"HcPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStarts":{"name":"HcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcUnderHundredStarts":{"name":"HcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HeatingSwitch":{"name":"HeatingSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HoursTillService":{"name":"HoursTillService","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcDemand":{"name":"HwcDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHours":{"name":"HwcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcImpellorSwitch":{"name":"HwcImpellorSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcPostrunTime":{"name":"HwcPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSetPotmeter":{"name":"HwcSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStarts":{"name":"HwcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSwitch":{"name":"HwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTemp":{"name":"HwcTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.5},"sensor":{"value":"ok"}}},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempMax":{"name":"HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTypes":{"name":"HwcTypes","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcUnderHundredStarts":{"name":"HwcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcWaterflow":{"name":"HwcWaterflow","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"uin100":{"value":0}}},"HwcWaterflowMax":{"name":"HwcWaterflowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Ignitor":{"name":"Ignitor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitialisationEEPROM":{"name":"InitialisationEEPROM","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IonisationVoltageLevel":{"name":"IonisationVoltageLevel","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maintenancedata_HwcTempMax":{"name":"maintenancedata_HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maxIgnitiontime":{"name":"maxIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"minIgnitiontime":{"name":"minIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ModulationTempDesired":{"name":"ModulationTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutdoorstempSensor":{"name":"OutdoorstempSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OverflowCounter":{"name":"OverflowCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ParamToken":{"name":"ParamToken","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHcKW":{"name":"PartloadHcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHwcKW":{"name":"PartloadHwcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartnumberBox":{"name":"PartnumberBox","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PositionValveSet":{"name":"PositionValveSet","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PowerValue":{"name":"PowerValue","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"10 04 53 14 64 18"}}},"PrAPSCounter":{"name":"PrAPSCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrAPSSum":{"name":"PrAPSSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc1":{"name":"PrEnergyCountHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc2":{"name":"PrEnergyCountHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc3":{"name":"PrEnergyCountHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc1":{"name":"PrEnergyCountHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc2":{"name":"PrEnergyCountHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc3":{"name":"PrEnergyCountHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc1":{"name":"PrEnergySumHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc2":{"name":"PrEnergySumHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc3":{"name":"PrEnergySumHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc1":{"name":"PrEnergySumHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc2":{"name":"PrEnergySumHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc3":{"name":"PrEnergySumHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ProductionByte":{"name":"ProductionByte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrVortexFlowSensorValue":{"name":"PrVortexFlowSensorValue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHours":{"name":"PumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowNumber":{"name":"PumpHwcFlowNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowSum":{"name":"PumpHwcFlowSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RemainingBoilerblocktime":{"name":"RemainingBoilerblocktime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"minutes0":{"value":0}}},"ReturnRegulation":{"name":"ReturnRegulation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ReturnTemp":{"name":"ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":24.56},"tempmirror":{"value":65142},"sensor":{"value":"ok"}}},"ReturnTempMax":{"name":"ReturnTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SecondPumpMode":{"name":"SecondPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SerialNumber":{"name":"SerialNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetFactoryValues":{"name":"SetFactoryValues","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetMode":{"name":"SetMode","passive":true,"write":true,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"hcmode":{"value":"auto"},"flowtempdesired":{"value":0},"hwctempdesired":{"value":null},"hwcflowtempdesired":{"value":null},"disablehc":{"value":1},"disablehwctapping":{"value":0},"disablehwcload":{"value":1},"remoteControlHcPump":{"value":0},"releaseBackup":{"value":0},"releaseCooling":{"value":0}}},"SHEMaxDeltaHwcFlow":{"name":"SHEMaxDeltaHwcFlow","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SHEMaxFlowTemp":{"name":"SHEMaxFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolPostHeat":{"name":"SolPostHeat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Statenumber":{"name":"Statenumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status01":{"name":"Status01","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"temp1","value":23.5},"1":{"name":"temp1","value":24.5},"2":{"name":"temp2","value":18.438},"3":{"name":"temp1","value":23.5},"4":{"name":"temp1","value":24},"5":{"name":"pumpstate","value":"off"}}},"Status02":{"name":"Status02","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"hwcmode","value":"auto"},"1":{"name":"temp0","value":60},"2":{"name":"temp1","value":75},"3":{"name":"temp0","value":70},"4":{"name":"temp1","value":50}}},"Status16":{"name":"Status16","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status":{"name":"Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StatusCirPump":{"name":"StatusCirPump","passive":true,"write":true,"lastup":1635509457,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"off"}}},"Storageloadpump":{"name":"Storageloadpump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadPumpHours":{"name":"StorageLoadPumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageloadPumpStarts":{"name":"StorageloadPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadTimeMax":{"name":"StorageLoadTimeMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StoragereleaseClock":{"name":"StoragereleaseClock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTemp":{"name":"StorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempDesired":{"name":"StorageTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempMax":{"name":"StorageTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeed":{"name":"TargetFanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeedOutput":{"name":"TargetFanSpeedOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffBlock":{"name":"TempDiffBlock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffFailure":{"name":"TempDiffFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempGradientFailure":{"name":"TempGradientFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Templimiter":{"name":"Templimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TemplimiterWithNTC":{"name":"TemplimiterWithNTC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempMaxDiffExtTFT":{"name":"TempMaxDiffExtTFT","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Testbyte":{"name":"Testbyte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TimerInputHc":{"name":"TimerInputHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveMode":{"name":"ValveMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveStarts":{"name":"ValveStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockout":{"name":"VolatileLockout","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockoutIFCGV":{"name":"VolatileLockoutIFCGV","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VortexFlowSensor":{"name":"VortexFlowSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartDemand":{"name":"WarmstartDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartOffset":{"name":"WarmstartOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterHcFlowMax":{"name":"WaterHcFlowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureBranchControlOff":{"name":"WaterpressureBranchControlOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureMeasureCounter":{"name":"WaterpressureMeasureCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureVariantSum":{"name":"WaterpressureVariantSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WP":{"name":"WP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPPostrunTime":{"name":"WPPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPSecondStage":{"name":"WPSecondStage","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"broadcast":{"messages":{"datetime":{"name":"datetime","passive":true,"write":false,"lastup":0},"error":{"name":"error","passive":true,"write":false,"lastup":0},"hwcStatus":{"name":"hwcStatus","passive":true,"write":false,"lastup":0},"id-u":{"name":"id","passive":true,"write":false,"lastup":0},"load":{"name":"load","passive":true,"write":false,"lastup":0},"outsidetemp":{"name":"outsidetemp","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"temp2":{"value":18.438}}},"signoflife":{"name":"signoflife","passive":true,"write":false,"lastup":0},"vdatetime":{"name":"vdatetime","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"time":{"value":"14:14:58"},"date":{"value":"29.10.2021"}}}}},"sc":{"messages":{"Col":{"name":"Col","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickPumpTime":{"name":"ColKickPumpTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickTempDelta":{"name":"ColKickTempDelta","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CollPump":{"name":"CollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D1Temp":{"name":"D1Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D2Temp":{"name":"D2Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EDFunction":{"name":"EDFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EnableScProtection":{"name":"EnableScProtection","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowRate":{"name":"FlowRate","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionEnabled":{"name":"FrostProtectionEnabled","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionLimit":{"name":"FrostProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpKol1PP1Port":{"name":"Hc1PumpKol1PP1Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2aLegPumpP2Port":{"name":"Hc2aLegPumpP2Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2zPort":{"name":"Hc2zPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitCircuit":{"name":"InitCircuit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IsInBoostMode":{"name":"IsInBoostMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KickFunction":{"name":"KickFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"LpZpMaPort":{"name":"LpZpMaPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MAPreferredStorage":{"name":"MAPreferredStorage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp2":{"name":"MaximalTemp2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp":{"name":"MaximalTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultifunctionOutput":{"name":"MultifunctionOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OMultifunction":{"name":"OMultifunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAntiLockingFlags":{"name":"PumpAntiLockingFlags","passive":false,"write":false,"lastup":0},"QuickVetoStart":{"name":"QuickVetoStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ResetSolGain":{"name":"ResetSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPump":{"name":"RuntimeCollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPumpSeconds":{"name":"RuntimeCollPumpSeconds","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionHysteresis":{"name":"ScProtectionHysteresis","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionLimit":{"name":"ScProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionTime":{"name":"ScProtectionTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpDcIntegrator":{"name":"SolCollPumpDcIntegrator","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpED":{"name":"SolCollPumpED","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolGain":{"name":"SolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolOperationMode":{"name":"SolOperationMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP1":{"name":"SP1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP2":{"name":"SP2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGain":{"name":"SumSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGainDayBefore":{"name":"SumSolGainDayBefore","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemMode":{"name":"SystemMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff2":{"name":"TempDifferenceOff2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff":{"name":"TempDifferenceOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOffTD12":{"name":"TempDifferenceOffTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn2":{"name":"TempDifferenceOn2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn":{"name":"TempDifferenceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOnTD12":{"name":"TempDifferenceOnTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Weekday":{"name":"Weekday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldLastYear":{"name":"YieldLastYear","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldThisYear":{"name":"YieldThisYear","passive":false,"write":false,"lastup":1635509701,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"}}},"scan.08":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102251,"zz":8,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"BAI00"},"SW":{"value":"0104"},"HW":{"value":"7803"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102266,"zz":8,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"19"},"week":{"value":"48"},"product":{"value":"0010021934"},"supplier":{"value":"0001"},"counter":{"value":"008767"},"suffix":{"value":"N4"}}}}},"scan.15":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635508989,"zz":21,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"70000"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102274,"zz":21,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"scan.ec":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102417,"zz":236,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"SOL00"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102425,"zz":236,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"global":{"version":"21.2.v21.2","updatecheck":"OK","signal":true,"symbolrate":122,"maxsymbolrate":286,"minarbitrationmicros":322,"maxarbitrationmicros":9949,"minsymbollatency":0,"maxsymbollatency":25,"qq":49,"reconnects":0,"masters":3,"messages":706,"lastup":1635509705}}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.301	debug	request data from http://192.168.0.200:8889/data
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.299	debug	telnet disonnected
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.298	error	sent read -f HcPumpMode , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.142	debug	send cmd read -f HcPumpMode
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.005	debug	send cmd read -f FrostProtectionEnabled
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:05.004	error	sent read -f FlowRate , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.871	debug	send cmd read -f FlowRate
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.870	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.725	debug	send cmd read -f RemainingBoilerblocktime
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.724	debug	received 10 04 53 14 64 18 for {"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.545	debug	send cmd read -f PowerValue
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.544	debug	received off for {"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.398	debug	send cmd read -f CirPump
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.396	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.204	debug	send cmd read -f z1ActualRoomTempDesired
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.203	debug	received 2 for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.012	debug	send cmd read -f Hc1HeatCurve
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:04.011	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.820	debug	send cmd read -f Hc1ActualFlowTempDesired
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.819	debug	received 0.00 for {"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.666	debug	send cmd read -f HwcWaterflow
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.665	debug	received 23.50;ok for {"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.507	debug	send cmd read -f HwcTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.505	debug	received 2.6 for {"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.316	debug	send cmd read -f WaterPressure
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.315	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.155	debug	send cmd read -f FanSpeed
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:03.154	debug	received 24.56;65142;ok for {"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.986	debug	send cmd read -f ReturnTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.985	debug	received 23.62;ok for {"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""}
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.823	debug	send cmd read -f FlowTemp
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.822	debug	telnet connected to poll variables 192.168.0.200 port 8888
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.815	debug	to poll ctr 15 vals: [{"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""},{"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""},{"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""},{"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""},{"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""},{"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""},{"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""},{"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}]
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.814	debug	object cmd not found null
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.810	debug	init common variables and 0 history DP's
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.769	debug	init variables
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.768	debug	check old comma separeted list for history vars
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.768	debug	use new object list for polled vars
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.767	debug	start with interface ebusd
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.766	debug	set timeout to 90 sec
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.732	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                ebus.0
                                2021-10-29 14:15:02.363	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  Cino last edited by
                                  "FlowRate": {
                                      "name": "FlowRate",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1635509824,
                                      "zz": 236,
                                      "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                    "FrostProtectionEnabled": {
                                      "name": "FrostProtectionEnabled",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1635509825,
                                      "zz": 236,
                                   "HcPumpMode": {
                                      "name": "HcPumpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                  Das sind die aus der http abfrage
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Cino last edited by
                                    @cino das heisst aber, dass ebusd hier einen Fehler meldet, den ich nur weiterreiche.
                                    Wenn du die Abfrage direkt im Telnet machst, müsstest du den gleichen Fehler bekommen?
                                      Cino last edited by
                                      Genau, der Fehler kommt direkt so vom daemon
                                      • Rene_HM
                                        @cino dann wäre das eine Frage bei den ebusd-Leuten wert 😉
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @winny1900 last edited by
                                          @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                                          Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                                          Ist in der 2.4.4 jetzt geändert...
                                            Cino last edited by
                                            Liebe Mitstreiter, jetzt habe ich mal eine Frage. Den Bus lesen ist soweit klar.
                                            Jetzt bin ich an einem Punkt wo ich gerne schreiben würde. Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
                                            Jetzt mal als Beispiel meine Vaillant 700 Steuerung. Temperatur und Absenktemperatur. Zudem noch die beiden Betriebsmodi ausser Haus und ganzen Tag zuhause. Wie finde ich die Datenpunkte raus und wie beschreibe ich diese. Vorgestellt habe ich mir, das ich DP erstelle mit den Werten die ich haben will und dann mittels cmd sende. Ist das soweit richtig?
                                            Hat da mal einer ein Beispiel von sich selber wie sowas aussieht?
                                            1.3k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248558
