    4. Influx Error
    Influx Error
    • Feuersturm
      Feuersturm @lemonbiter last edited by
      @lemonbiter Hi, welche Version vom Influx Adapter verwendest du und welche Version der Influx Datenbank hast du installiert?
      Hast du mal kontrolliert, welche Datenpunkte unter system.adapter.hm-rpc.0 und system.adapter.plenticore.0 in Frage kommen würden die per Influx geloggt werden sollen?
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
        @lemonbiter hast du etwas bei Schreibaktionen zusammenfassen, bzw Schreibintervall eingetragen?
        • lemonbiter
          lemonbiter @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Installiert ist der Adapter 1.9.5
          Influx Datenbank Version 1.7.9
          Es werden insbesondere bei Plenticore sher viele Daten gelogged. Aber auch bei Homematic...
          Diese Errormeldungen treten seit ein paar Tagen erst auf. Ich habe weder den influx adapter, noch die influx version geändert. auch der plenticore adapter und der rpc.0 ist nicht erneuert worden.
          mmmh??
          • lemonbiter
            lemonbiter @crunchip last edited by
            @crunchip
            Hi Crunchip...
            wie unten geschrieben jedenfalls nichts geändert in den letzten Wochen und die Fehler treten gehäuft erst seit ein paar wnigen Tagen in der Menge auf
              @lemonbiter ich hatte das auch hin und wieder, hing irgendwie mit dem Netzwerk zusammen bzw wenn ich z.b neu gestartet habe.
              @lemonbiter sagte in Influx Error:
              wo unten, hier zumindest nicht
              ich meine in der Instanz,
              hab das bei mir so, seitdem is Ruhe
              • Feuersturm
                Feuersturm @lemonbiter last edited by Feuersturm
                @lemonbiter Loggst du wirklich die Objekte im System Ordner system.adapter.hm-rpc.0  oder nur unter hm-rpc.0?
                • lemonbiter
                  @crunchip ich habe nur "Schreibaktionen sammeln" und bei Schreibintervall hast du quasi "0" drin stehen?
                    ja
                    • lemonbiter
                      @feuersturm
                      Leider verstehe ich Deine Frage nicht ...
                      • lemonbiter
                        @crunchip
                        und bei mir steht hat Schreibaktionen sammel... ist das das gleich wie bei dir "Schreibaktionen zusammenfassen"?
                        Also dort dann 15000 eintragen??
                        lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @lemonbiter last edited by
                          @crunchip
                          @Feuersturm
                          Ich habe mal das Debian neu gestartet... muss nun leider ins Bett. Melde mich morgen wieder...
                          LG und Euch beiden schon mal Danke fürs Helfen
                          LEM
                          • lemonbiter
                            Nach dem Neustart von Debian leider immer noch:
                            influxdb.0
                            1240	2021-10-29 00:23:45.526	warn	Error on writePoint("{"value":974,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                            influxdb.0
                            1240	2021-10-29 00:23:45.521	warn	Error on writePoint("{"value":989,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                            influxdb.0
                            1240	2021-10-29 00:23:13.280	warn	Error on writePoint("{"value":991,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                            influxdb.0
                            1240	2021-10-29 00:23:13.271	warn	Error on writePoint("{"value":998,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                              steht hier beschrieben
                              ist abhängig von deinen Datenpunkten, probier halt mal mit 10000, kannst ja immer mal anpassen
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @crunchip last edited by lemonbiter
                                @crunchip
                                Da hast Du mir den ganzen Github verlinkt... Ist es das Gleiche oder nicht?
                                und ich kann da nicht keinen Wert eintrage. ich kann nur löschen und dann steht bei Schreibinetervall "0"
                                  @lemonbiter Ja da steht die Beschreibung, wenn du nach unten blätterst.
                                  0 ist ok, ist das selbe wie bei mir, wenn man keinen Wert eingetragen hat, ist das automatisch null
                                  • Feuersturm
                                    @feuersturm
                                    Mich hat gewundert, dass in deinem Log Auszug folgender Pfad genannt wird "from":"system.adapter.hm-rpc.0"
                                    Dein Screenshot mit dem Pfad hm-rpc.0 ist ja der Pfad wo die Homematik Geräte hinterlegt sind mit den entsprechenden Datenpunkten, welche normalerweise geloggt werden.
                                    Daher die Frage, ob unterhalb von system.adapter.hm-rpc.0 irgendwelche Datenpunkte von dir konfiguriert wurden, welche geloggt werden.
                                    • lemonbiter
                                      @feuersturm
                                      Hie, ich habe mal alles ausgeklappt, hilft Dir das um mir zu helfen 🙂
                                      • lemonbiter
                                        @crunchip
                                        AAAAH. got it... Danke Dir
                                        • Feuersturm
                                          @lemonbiter aktiviere mal den Expertenmodus. Der System.* ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                                          • lemonbiter
                                            @feuersturm Here we go
                                            Feuersturm Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            818
