    4. Influx Error
    Influx Error
    • lemonbiter
      lemonbiter @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Installiert ist der Adapter 1.9.5
      Influx Datenbank Version 1.7.9
      Es werden insbesondere bei Plenticore sher viele Daten gelogged. Aber auch bei Homematic...
      Diese Errormeldungen treten seit ein paar Tagen erst auf. Ich habe weder den influx adapter, noch die influx version geändert. auch der plenticore adapter und der rpc.0 ist nicht erneuert worden.
      mmmh??
      • lemonbiter
        lemonbiter @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hi Crunchip...
        wie unten geschrieben jedenfalls nichts geändert in den letzten Wochen und die Fehler treten gehäuft erst seit ein paar wnigen Tagen in der Menge auf
          crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter ich hatte das auch hin und wieder, hing irgendwie mit dem Netzwerk zusammen bzw wenn ich z.b neu gestartet habe.
          @lemonbiter sagte in Influx Error:
          wo unten, hier zumindest nicht
          ich meine in der Instanz,
          hab das bei mir so, seitdem is Ruhe
          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @lemonbiter last edited by Feuersturm
            @lemonbiter Loggst du wirklich die Objekte im System Ordner system.adapter.hm-rpc.0  oder nur unter hm-rpc.0?
            • lemonbiter
              @crunchip ich habe nur "Schreibaktionen sammeln" und bei Schreibintervall hast du quasi "0" drin stehen?
                ja
                • lemonbiter
                  @feuersturm
                  Leider verstehe ich Deine Frage nicht ...
                  • lemonbiter
                    @crunchip
                    und bei mir steht hat Schreibaktionen sammel... ist das das gleich wie bei dir "Schreibaktionen zusammenfassen"?
                    Also dort dann 15000 eintragen??
                    lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @lemonbiter last edited by
                      @crunchip
                      @Feuersturm
                      Ich habe mal das Debian neu gestartet... muss nun leider ins Bett. Melde mich morgen wieder...
                      LG und Euch beiden schon mal Danke fürs Helfen
                      LEM
                      • lemonbiter
                        Nach dem Neustart von Debian leider immer noch:
                        influxdb.0
                        1240	2021-10-29 00:23:45.526	warn	Error on writePoint("{"value":974,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                        influxdb.0
                        1240	2021-10-29 00:23:45.521	warn	Error on writePoint("{"value":989,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                        influxdb.0
                        1240	2021-10-29 00:23:13.280	warn	Error on writePoint("{"value":991,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                        influxdb.0
                        1240	2021-10-29 00:23:13.271	warn	Error on writePoint("{"value":998,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                          steht hier beschrieben
                          ist abhängig von deinen Datenpunkten, probier halt mal mit 10000, kannst ja immer mal anpassen
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @crunchip last edited by lemonbiter
                            @crunchip
                            Da hast Du mir den ganzen Github verlinkt... Ist es das Gleiche oder nicht?
                            und ich kann da nicht keinen Wert eintrage. ich kann nur löschen und dann steht bei Schreibinetervall "0"
                              @lemonbiter Ja da steht die Beschreibung, wenn du nach unten blätterst.
                              0 ist ok, ist das selbe wie bei mir, wenn man keinen Wert eingetragen hat, ist das automatisch null
                              • Feuersturm
                                @feuersturm
                                Mich hat gewundert, dass in deinem Log Auszug folgender Pfad genannt wird "from":"system.adapter.hm-rpc.0"
                                Dein Screenshot mit dem Pfad hm-rpc.0 ist ja der Pfad wo die Homematik Geräte hinterlegt sind mit den entsprechenden Datenpunkten, welche normalerweise geloggt werden.
                                Daher die Frage, ob unterhalb von system.adapter.hm-rpc.0 irgendwelche Datenpunkte von dir konfiguriert wurden, welche geloggt werden.
                                • lemonbiter
                                  @feuersturm
                                  Hie, ich habe mal alles ausgeklappt, hilft Dir das um mir zu helfen 🙂
                                  • lemonbiter
                                    @crunchip
                                    AAAAH. got it... Danke Dir
                                    • Feuersturm
                                      @lemonbiter aktiviere mal den Expertenmodus. Der System.* ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                                      • lemonbiter
                                        @feuersturm Here we go
                                        Feuersturm Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          @lemonbiter Danke. Meine Vermutung hat sich leider nicht bestätigt 😞
                                          Vielleicht hat ja @Excodibur noch eine Idee?
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @lemonbiter last edited by
                                            @lemonbiter wie ist es hier ausgegangen?
                                            Ich habe auch das Problem, dass plötzlich NUR noch timeouts kommen
                                            818
