    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @discotosca last edited by
      @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
      @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
      Wo lege ich die Datenpunkte an...?
      Sorry für die vielen blöden Fragen...
      Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
        Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by Homoran
        unter objects im Baum 0_userdata.0
        diese IDs musst du dann im Script eintragen
        EDIT:
        oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Rainer, geht beides.
          Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
          Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
            @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
            geht beides.
            klar doch!
            nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
            • bahnuhr
              Sonst bist du immer schneller 😉
                discotosca @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
                Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
                  wenn man weiß wo die Werte kommen
                  ich rate mal [11] und [13]??
                  @bahnuhr ?
                    discotosca @Homoran last edited by
                    @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
                      also für mich!
                      irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
                      ich tippe an Position 11 und 13.
                      du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
                      leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
                      Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
                      EDIT:
                      Abruf über den Browser müsste so gehen
                      http://User:Passwort@IP
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                        Ja, das müsste gehen.
                        Du musst halt, wie @Homoran schon geschrieben hat rausfinden, an welcher Position deine Daten kommen.
                        Und dann das Script erweitern.
                        Probier es aus. Funktioniert dann schon.
                        • bahnuhr
                          Ne, funktioniert doch nicht.
                          Dann wird nur die normale UI angezeigt.
                          Schalte aber doch mal logging auf true und schaue dann was im log steht.
                          Und dann durchzählen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            ok!
                            ist schon zu lange her.
                            Dann mit der rechren Maustaste auf die Website, "Quelltext anzeigen" anklicken und diesen hier in code-tags posten.
                            @bahnuhr Das müsste bei dir aber auch gehen, wenn auch nur mit 0-Werten
                            • bahnuhr
                              ja, geht
                              Ich würde es aber mit "logging" probieren
                                ja, geht
                                wäre es dir möglich das umzusetzen, bitte?
                                @discotosca schafft das nicht
                                dann wäre es ja gemäß meiner damaligen Vorgehensweise vielleicht doch mit dem Parser für dich einfacher
                                • bahnuhr
                                  Na klar.
                                  @discotosca
                                  Schick mir das log nachdem du logging auf true gesetzt hast.
                                  Dann schau ich mal.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                    So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
                                    Bitte prüfen und Rückinfo.
                                    1. Variablen anlegen:
                                    createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                                    2 angepasstes Script:
                                    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                    // Danke an homoran für den regex
                                    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                    // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
                                    //Variaben
                                        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                        var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                        var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                        var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                        var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                        var logging = false;
                                        var request = require('request');
                                     function Piko() {
                                        log("Piko 5.5 auslesen");
                                        var results = [];
                                        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                            var d = body.toString();
                                            if (logging) log (d);
                                            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                            var z = reg.exec(d);
                                            while(z != null) {
                                                if (isNaN(z[1])) {
                                                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                    z[1] = 0;
                                                } else {
                                                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                    parseFloat(z[1]);
                                                results[results.length] = z[1];
                                                z = reg.exec(d);
                                            if (logging) log("results= "+ results);
                                        // Werte zuordnen
                                            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                            var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                            var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                            var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                            var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                            var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                            if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                            if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                            if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                            if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                        	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                        	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                            setState(idTag, parseFloat(day));
                                            setState(idall, parseFloat(all));
                                            setState(idP1, parseFloat(p1));
                                            setState(idP2, parseFloat(p2));
                                            setState(idP3, parseFloat(p3));
                                    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                        log ("Auslöser: Schedule");
                                    	Piko();
                                    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Edit: zeile 13 berichtigt
                                    W D I 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      w00dy @bahnuhr last edited by w00dy
                                      @bahnuhr
                                      Hab's mal getestet:
                                      29.10.2021, 18:04:25.626	[error]: javascript.0 (708) script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen compile failed:
                                      at script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen:13
                                        MartyBr @w00dy last edited by
                                        @w00dy
                                        In Zeile 13
                                        var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3;
                                        fehlt das Hochkomma '
                                          w00dy @MartyBr last edited by
                                          @martybr
                                          ...stimmt, - läuft 👍
                                            @bahnuhr Habe gerade erst gesehen, dass du mir das Script angepasst hast.
                                            Hervorragend, vielen Dank.
                                            Habe gerade das Script gegen dein 3-String-Script getauscht, läuft...
                                            Vielen lieben Dank...
                                            Wenn noch eine Frage in mir aufkommen sollte, darf ich mich dann melden...?
                                            DANKE & einen schönen Abend noch...
                                            9604
