    4. Mal wieder Webseite auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
      @homoran du willt lernen - dann lass ich dich lernen 🙂
      Danke - kann aber dauern 😞
      melde mich dann
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran kein stress - ich habe es drin - also nicht das oben neu gepostete anschauen - sonst siehst du die lösung 😞
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          ich habe es drin
          ich jetzt auch. Mit viel trial & noch mehr Error
          So ganz hab ich es noch nicht verstanden, obwohl der erste Versuch auf Anhieb funktionierte.
          Anschließend die anderen States auf einen Schlag hat mich dann erst einmal komplett rausgeworfen
          und meine sind sogar schwarz 😉
            @homoran sagte in Mal wieder Webseite auslesen:
            was meinst du damit ?
            was möchtest du verstehen ?
              ich hatte erst die Formel zum runden nur für eine Variable (s65) umgesetzt, das klappte auf Anhieb.
              (Also glaube ich, dass ich es verstanden hatte)
              Danach hatte ich es für alle weiteren Variablen ebenfalls geändert, dann kam ein compile Fehler.
              Inzwischen glaube ich, dass mich die log-Zeilen durcheinandergebracht hatte und ich die Klammern dadurch falsch gesetzt hatte
                ok - was mit einem wert funktioniert , muss auch mit den anderen funktionieren - das muss dann normalerweise ein syntax thema sein
                  welche meinst du - das sind die spalten
                  kannst du vielleicht nochmal helfen, bitte?
                  Ich bekomme heute auf einmal schwachsinige Werte.
                  Erst fange ich an, an den Formeln zu schrauben.
                  und jetzt nehme ich an, dass sich das xls geändert und die Spaltennummern nicht mehr stimmrn.
                  Wie hast du die Spaltennummern erzeugt?
                    sorry - heute geht es nicht mehr - aber morgen schaue ich mir das nochmal an
                      Nicht nötig! DANKE!
                      Hab es gerade hinbekommen.
                        das war ja dann einfach für mich 🙂
                          das jetzt wahrscheinlich auch 😉
                          Heute morgen bekomme ich einen Schreck:
                          Haben die etwa schon wieder die Website geändert???
                          Auf der Website standen aber tatsächlich keine Werte - jetzt steht da:
                          Also wollte ich das Skript (function) ändern, dass nur geschrieben wird, wenn der Wert > 0 ist.
                          Habe mal so angefangen:
                          var parse = require('csv-parse');
                          // var input = require('fs').readFileSync('/Daten/covid19_5.csv').toString();
                          try {
                            require("request")('https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/covid19_5.csv', async function (error, response, result) {
                             // console.log(result);
                          parse(result, {comment: '#'}, function(err, output){
                          	// show result
                          	// console.log(JSON.stringify(output));
                          for(let r=0;r<output.length;r++){
                             // log(output[r][46])
                          d65=Number(Math.round((output[output.length-1][74])*10000)/100)
                          log(d65)//Intensivbelegung
                          d37=Number(Math.round((output[output.length-1][46]) * 100)/100)// /1000
                          log(d37)//Hospitalisierung
                          d35=Number(Math.round((output[output.length-1][44]) * 100)/100)// /1000
                          log(d35)//Inzidenz
                          d99=Number(Math.round((output[output.length-1][46])/(output[output.length-1][44])*10000)/100)
                          log(d99)//Prozent Hospitalisierte;
                          if (d65>0)
                          setState(s65,d65,true);
                          setState(s35,d35,true)
                          setState(s37,d37,true)
                          setState(s99,d99,true)
                           }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                          Mit viel trial & error habe ich jetzt schon mal keine Meckerwellen mehr in Zeile 25-28.
                          Wäre das so richtig??
                          Mit Klammern und Semikola hab ich es noch nicht 😞
                            if (d65>0)
                            schreibe es in eine zeile, dann ist klarer, dass es zusammengehört - es gilt ja nur für deneinen setState, der danach kommt
                            if (d65>0) setState(s65,d65,true);
                            willst du alle setState vermeiden
                            if (d65>0) {setState(s65,d65,true);
                              ja, aber nur wenn auch deren Wert jeweils 0 ist.
                              Also werde ich die Zeile if (d65>0) setState(s65,d65,true); entsprechend anpassen
                              DANKE!
                                habe keinen zugriff mehr auf link - ws ist bei dir ?
                                  @liv-in-sky
                                  da war Wartung. Dann klappte es wieder einmal. jetzt ist schluss.
                                  monitoring
                                  1237
