    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      Sonst bist du immer schneller 😉
        discotosca @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
        Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
        Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
          Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by
          @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          wenn man weiß wo die Werte kommen
          ich rate mal [11] und [13]??
          @bahnuhr ?
            discotosca @Homoran last edited by
            @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
              Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by Homoran
              also für mich!
              irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
              ich tippe an Position 11 und 13.
              du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
              leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
              Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
              EDIT:
              Abruf über den Browser müsste so gehen
              http://User:Passwort@IP
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                Ja, das müsste gehen.
                Du musst halt, wie @Homoran schon geschrieben hat rausfinden, an welcher Position deine Daten kommen.
                Und dann das Script erweitern.
                Probier es aus. Funktioniert dann schon.
                • bahnuhr
                  Ne, funktioniert doch nicht.
                  Dann wird nur die normale UI angezeigt.
                  Schalte aber doch mal logging auf true und schaue dann was im log steht.
                  Und dann durchzählen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                    @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                    ok!
                    ist schon zu lange her.
                    Dann mit der rechren Maustaste auf die Website, "Quelltext anzeigen" anklicken und diesen hier in code-tags posten.
                    @bahnuhr Das müsste bei dir aber auch gehen, wenn auch nur mit 0-Werten
                    • bahnuhr
                      ja, geht
                      Ich würde es aber mit "logging" probieren
                        ja, geht
                        wäre es dir möglich das umzusetzen, bitte?
                        @discotosca schafft das nicht
                        dann wäre es ja gemäß meiner damaligen Vorgehensweise vielleicht doch mit dem Parser für dich einfacher
                        • bahnuhr
                          Na klar.
                          @discotosca
                          Schick mir das log nachdem du logging auf true gesetzt hast.
                          Dann schau ich mal.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
                            Bitte prüfen und Rückinfo.
                            1. Variablen anlegen:
                            // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                            createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                            2 angepasstes Script:
                            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                            // Danke an homoran für den regex
                            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                            // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
                            //Variaben
                                var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                var logging = false;
                                var request = require('request');
                             function Piko() {
                                log("Piko 5.5 auslesen");
                                var results = [];
                                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                    var d = body.toString();
                                    if (logging) log (d);
                                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                    var z = reg.exec(d);
                                    while(z != null) {
                                        if (isNaN(z[1])) {
                                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                            z[1] = 0;
                                        } else {
                                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                            parseFloat(z[1]);
                                        results[results.length] = z[1];
                                        z = reg.exec(d);
                                    if (logging) log("results= "+ results);
                                // Werte zuordnen
                                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                    var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                    var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                    var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                    var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                    var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                    if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                    setState(idTag, parseFloat(day));
                                    setState(idall, parseFloat(all));
                                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                                    setState(idP2, parseFloat(p2));
                                    setState(idP3, parseFloat(p3));
                            schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                log ("Auslöser: Schedule");
                            	Piko();
                            schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                            mfg
                            Dieter
                            Edit: zeile 13 berichtigt
                            W D I 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                              w00dy @bahnuhr last edited by w00dy
                              @bahnuhr
                              Hab's mal getestet:
                              29.10.2021, 18:04:25.626	[error]: javascript.0 (708) script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen compile failed:
                              at script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen:13
                                MartyBr @w00dy last edited by
                                @w00dy
                                In Zeile 13
                                var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3;
                                fehlt das Hochkomma '
                                  w00dy @MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  ...stimmt, - läuft 👍
                                    @bahnuhr Habe gerade erst gesehen, dass du mir das Script angepasst hast.
                                    Hervorragend, vielen Dank.
                                    Habe gerade das Script gegen dein 3-String-Script getauscht, läuft...
                                    Vielen lieben Dank...
                                    Wenn noch eine Frage in mir aufkommen sollte, darf ich mich dann melden...?
                                    DANKE & einen schönen Abend noch...
                                      HotMaggi last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...
                                      Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.
                                      //Variaben
                                          var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                          var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                          var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                          var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                          var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                          var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                          var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                          var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                          var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                       function Piko() {
                                          var results = [];
                                              while(z != null) {
                                                  if (isNaN(z[1])) {
                                                      z[1] = 0;
                                                  } else {
                                                      parseFloat(z[1]);
                                                  z = reg.exec(d);
                                          // Werte zuordnen
                                      Piko();
                                       return;
                                      	Piko();
                                        Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by Homoran
                                        @hotmaggi
                                        nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)
                                        in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.
                                        Hast du diese angelegt?
                                          HotMaggi @Homoran last edited by
                                          Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
                                          Werde ich gleich ändern.
                                            wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
                                            Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...
                                            Alles gut es geht nun.
                                            Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!
                                            9611
