    4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
      magic2910 @hosabeni last edited by
      Hakllo zusammen,
      nutzt jemand den Adapter mit einem Eltako FGW14-USB? Evtl scheitert es bei mir auch aktuell am Ser2Net. Irgendwie bekomme ich nichts eingelernt 😞
      Gruss mag!c
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @magic2910 last edited by Jey Cee
        @magic2910 hast du das log level der Instanz mal auf debug gestellt und geschaut was da an telegrammen rein kommt?
        Edit: Das FGW14 verwendet das alte ESP2 Protokoll, was der Adapter nicht kann. Also kann das FGW14 nicht verwendet werden.
          magic2910 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Danke, das erklärt es 😃
          Nutzt jemand das FAM14 per USB? Oder muss ich mir einen enocean Stick anschaffen?
          Gruss magic
          • Jey Cee
            @magic2910 du musst dir einen Stick zu legen, auch der FAM14 verwendet nicht das Aktuelle ESP3 Protokoll.
              @jey-cee Alles klar! Direkt mal einen bestellt, ich bin gespannt! Vielen Dank!
                Jaaannis last edited by
                Guten Morgen,
                wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
                Viele Grüße
                https://www.piotek.de/FTTB
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Jaaannis last edited by
                  @jaaannis installier von Github, hab ihn aufgenommen. Du findest ihn unter Eltako TF-TTB.
                    Jaaannis @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee super Danke, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                    Viele Grüße
                      @jey-cee funktioniert einwandfrei, Vielen Dank !
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        @Jey-Cee
                        wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
                        hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
                        danke im voraus.
                        Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JackDaniel
                          JackDaniel last edited by JackDaniel
                          @Jaaannis
                          bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @JackDaniel last edited by
                            @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                            @Jey-Cee
                            danke im voraus.
                            Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
                            Bitte im Github Issue dazu melden.
                            Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
                            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JackDaniel
                              bei der programmierung/umsetzung kann ich dir leider nicht helfen 😞 ,das es aber möglich ist zeigen der zigbee und der z-wave adapter.
                              seit ich das dort so mache, werden die usb sticks immer richtig zugeordnet beim neustart vom iob, nur noch der enocean stick wird mal per usb0 mal per usb1 beim start gemountet 😞
                              das mit dem zeitstempel werde ich mal versuchen umzusetzen, wäre sicher eine hilfe für uns anfänger wenn es dirkt vom adapter kommen würde 🙂
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch 🙂
                                danke für den schubs in die richtige richtung 👍
                                • Jey Cee
                                  @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
                                  Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
                                  • JackDaniel
                                    wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
                                    • uweklatt
                                      uweklatt last edited by
                                      Hallo Jey Cee,
                                      ich finde Deinen Adapter prima!
                                      Ich habe einen USB300 an einen kleinen OpenWRT Router angeschlossen und mit ser2net an Deinen Adapter erfolgreich angebunden und kann Daten eines Temperatursensors korrekt im ioBroker empfangen!👍
                                      Ich habe nun noch einen EnOcean STM350 (Temperatur + Feuchtesensor), der einen 10Bit Temperaturwert überträgt. Da dieser in der Liste noch nicht enthalten ist, habe ich den testhalber in der devices.json mit EEP A5-04-03 hinzugefügt. Leider werden keine korrekten Daten angezeigt. Vermutlich passt das Parsen der Empfangsdaten nicht.
                                      Dazu gibt es auch einen GIT Issue:
                                      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/107
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      uklatt created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                      closed New device: EnOcean STM 350 - Temperature and Humidity Sensor #107
                                      uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • uweklatt
                                        uweklatt @uweklatt last edited by
                                        Ich konnte den Sensor erfolgreich in den Konfigurationsdateien hinzufügen.
                                        Details dazu gibt es im oben genannten Git-issue!
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        • michif100
                                          michif100 @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
                                          Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
                                          Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
                                          Besten Dank
                                          (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
                                          michif100 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • michif100
                                            michif100 @michif100 last edited by
                                            @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
                                            The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                            Woher kommt denn das?
                                            79.9k
                                            enocean enocean adapter
                                            13
                                            90
                                            8056
