    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Kuddel, habe deine VIS mit Icons mal kopiert....zum testen...wollte mir die Spritpreise mal kopieren....leider komme ich da nicht so klar......beim exportieren des Widgets udn wieder einfügen sehe ich gar nix....kannst du mich bitte mal kurz aufklären zum Verständnis...Danke dir
      • Kusselin
        Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
        Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
        Gruss
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kusselin last edited by
          @kusselin
          das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
            @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
            Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
            Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
            • Kusselin
              @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
              Gruss
                Kuddel @Kusselin last edited by
                @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
                • Kusselin
                  Kusselin @Kuddel last edited by
                  @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
                  Habe ich das so richtig verstanden?
                    @kusselin ja genau.
                    Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
                    • Kusselin
                      Kusselin @Kuddel last edited by Kusselin
                      @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot 🙂
                        Peller6151 last edited by Peller6151
                        Respekt an den Entwickler!
                        • V
                          valbuz last edited by
                          @Kuddel
                          Der Wetter-Adapter erzeugt für die Icons der Monde 29ID's, jedoch sind im aktuellen Icons.zip nur 25 Bilder drin.
                          Mache ich ein Denkfehler? Fehlen mir Icon's?
                          Patrick
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @valbuz last edited by
                            @valbuz
                            https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/81
                            • V
                              valbuz @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser man Dankt! 👍
                                einfachjannik last edited by
                                Danke erstmal für deine Vorlage, soweit funktioniert fast alles wie ich das möchte ausser das seit das Skript für ""Abholung in" läuft, mein normaler Müllkalender nicht mehr angezeigt wird...
                                Und das bei der Astro Anzeige "Nacht & Tageslicht noch" nicht richtig funktioniert
                                  Kuddel @einfachjannik last edited by
                                  @jannik-bitter-0 ich glaube das Skript "Abholung in" verwende ich gar nicht mehr.
                                  Ich habe nur noch ein Skript laufen, dass mir aus den Daten vom Trashscheduler Adapter den jeweiligen Wochentag für die VIS ausgibt.
                                  Bzgl. der Astro-Daten: Immer bis zum Tageswechsel warten, das das Skript kurz nach 0 Uhr ein paar DPs mit Infos befüllt.
                                    einfachjannik @Kuddel last edited by
                                    @kuddel Ich habe Skript für "Abholung in" am laufen und wird richtig angezeigt aber seit dem steht im "Müllkalender" nix mehr und ical zeigt auch kein Datenpunkt (bei Objekt) mehr an z.b bei html Ausgaben
                                    Ich habe die Astro Seite 1zu1 übernommen und jetzt 2 Tage am laufen aber da bewegt sich gar nichts bzw wie Eingefroren die Daten
                                    Kann später wenn ich zuhause bin ein Screenshot davon hochladen
                                      @jannik-bitter-0 hier die aktuelle Version von meinem Zeiten bzw. Rolladen-Skript als Export:
                                      rolladen_tag_nacht.txt
                                      Jannik Bitter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jannik Bitter
                                        Jannik Bitter @Kuddel last edited by
                                        @kuddel Vielen Vielen Dank dir, habe es eingefügt und bis jetzt funktioniert es :), es gibt jetzt nur noch das Problem mit dem Kalender bzw. "Müllabfuhr"
                                          Kuddel @Jannik Bitter last edited by
                                          @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
                                            gluecksmann @Kuddel last edited by
                                            @kuddel
                                            Respekt! Und das auf einem 10" Display? Muß man dann da scrollen, oder sind die Icons relativ klein?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495646
