    4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
    • U
      urmel71 last edited by
      ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
      ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
      Gruß Frank
        jumpmaster @urmel71 last edited by
        @urmel71
        Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
        • U
          urmel71 @jumpmaster last edited by
          @jumpmaster
          Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
            Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @jumpmaster last edited by
              @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
              Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
              Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                merki @Newan last edited by
                @newan
                habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                Die Einstellung im Adapter ist:
                http://192.168.2.105
                Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                grün=Verbunden mit Host
                grün=Lebenszeichen
                rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                "Die Website ist nicht erreichbar
                Verbindung wurde zurückgesetzt.
                Versuchen Sie Folgendes:
                Verbindung prüfen
                Proxy und Firewall prüfen
                Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                ERR_CONNECTION_RESET"
                auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                Kannst du mir hier weiterhelfen?
                Gruesse
                Rainer
                Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @merki last edited by
                  @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                  Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                  • Newan
                    @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                    192.168.2.105:80
                    Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                      Henrik0476 @Newan last edited by
                      @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
                      Sorry
                      • Newan
                        Newan @Henrik0476 last edited by
                        @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                          @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
                          • Newan
                            @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                            Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                              @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                              "ESSRealtimeStatus":{
                              "ColecTm":"20211029134558",
                              "PowerOutletPw":"0",
                              "GridPw":3.80,
                              "UnitPrice":0.00,
                              "ConsPw":0.38,
                              "BtSoc":93,
                              "PcsPw":4186.00,
                              "AbsPcsPw":4.19,
                              "PvPw":4.19,
                              "GridStusCd":"1",
                              "BtStusCd":"2",
                              "BtPw":0.00,
                              "OperStusCd":"0",
                              "EmsOpMode":"0",
                              "RankPer":0,
                              "ErrorCnt":0
                                Henrik0476 @Henrik0476 last edited by
                                @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                "GridPw":3.80,
                                "UnitPrice":0.00,
                                "ConsPw":0.38,
                                "BtSoc":93,
                                "PcsPw":4186.00,
                                "AbsPcsPw":4.19,
                                "PvPw":4.19,
                                "GridStusCd":"1",
                                "BtStusCd":"2",
                                "BtPw":0.00,
                                "OperStusCd":"0",
                                "EmsOpMode":"0",
                                "RankPer":0,
                                "ErrorCnt":0
                                Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
                                Vielen Dank für den Support.
                                Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
                                • Newan
                                  @henrik0476 ich selber habe keinen wechselrichter daher ist es gut die Ausgabe einmal zu haben. Kann ich die Typen noch anpassen
                                  • Newan
                                    Newan last edited by Newan
                                    Ich habe heute Version 0.0.2 veröffentlich. Ich habe den Adapter nochmal neu in Typescript verfasst. Da ich derzeit keinen Zugang zu einem AIO habe wäre es super wenn den einer testen könnte.
                                    Dazu am besten den Adapter neu installieren und einmal den Objektbaum löschen. Dieser hat sich was verändert.
                                    Wenn alles passt würde ich den als stable einchecken versuchen.
                                    Edit: Nur IP eingeben ohne http etc. Die URL baut der Adapter zusammen!
                                      @newan said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                      Seit dem Update bekomme ich keine Werte mehr angezeigt. 😞
                                      • Newan
                                        @henrik0476 Stell mal bitte auf debug und poste den log. Wie gesagt hatte nichts zu testen. Aber ist behebbar!
                                          Hab nun die Version 0.0.3 installiert. Alles läuft so und wird angezeigt wie erwartet!
                                          Super, Vielen Dank!
                                          • Newan
                                            @henrik0476 Ja top, dann hoffen wir mal das er aufgenommen wird. Eine Funktion mehr in ioBroker
                                            2997
