    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
      Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
        DennisMenger @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
        Danke nochmal für den Hinweis.
          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
          das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
          ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DennisMenger last edited by
            @dennismenger
            Gerne.
              Gasmonkey last edited by
              ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
                Solardach @steckenpferd last edited by Solardach
                Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
                Gibt es eine Lösung dafür ?
                  PSchwarz @hotdotdev last edited by
                  @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  SG Patrick
                  • AndreL79
                    AndreL79 last edited by AndreL79
                    Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
                    Vielen Dank dafür 🙂
                    Gruss
                      tehMilcho last edited by
                      Hallo 🙂
                      Kann mir jmd sagen ob "Homematic IP 151159A0 Durchgangssensor mit Richtungserkennung, 3 V" mit dem Adapter funktionieren würde? Ich nutze Homematic IP mit dem Accesspoint und Iobroker Adapter.
                      Link zum Gerät
                      https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
                        Homoran Global Moderator Administrators @tehMilcho last edited by
                        @tehmilcho sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        läuft er denn mit dem Access Point oder braucht der eine CCU?
                          tehMilcho @Homoran last edited by
                          laut Amazon Artikelbeschreibung:
                          "Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App (gebührenfreier Cloud-Service), die Zentrale CCU2/CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig."
                          Zum Kontext ich hab das Gerät noch nicht überlege nur ob ich es hole aber gibt leider keine Liste von Geräten die mit dem Adapter funktionieren oder ich weis nicht wo die ist 🙂
                          Homoran S O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wofür brauchst du eine Liste?
                            Der Adapter liest die Daten aus dem Access Point aus.
                            Wenn das Gerät an den AP anzulernen geht, dann kann der Adapter die Daten auch auslesen.
                            Aber geh mal zum Hersteller auf die Seite:
                            https://de.elv.com/homematic-ip-funk-durchgangssensor-hmip-spdr-mit-richtungserkennung-151159
                              SSW-mcor @tehMilcho last edited by
                              @tehmilcho warum soll der nicht funktionieren?
                              Den gibts schon recht lang, also wird er auch funktionieren - bei Neuerscheinung steht ab und zu, dass die Cloudanbindung oder so noch nicht funktioniert.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tehMilcho last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @tehmilcho
                                Ja, der HMIP-SPDR wird vom HMIP-Adapter unterstützt.
                                Natürlich muss der Adapter das Gerät unterstützen. Allein der Umstand, dass der AP das Gerät unterstüzt, reicht nicht. Der HMIP-Adpater basiert auf der REST-API von Greenberet. Alle Geräte, die hier aufgeführt werden, werden grundsätzlich unterstützt:
                                REST-API
                                Solange der HMIP-Adapter auf demselben Stand wie die REST-API ist, funktionieren alle Geräte in iobroker, die auch in der REST-API funktionieren.
                                  loverz last edited by
                                  Weiß jemand, ob ich einen externen Temperatursensor (z.B. einen KNX Wandtaster) als Ausgangstemperatur für die HomematicIP Thermostate verwenden kann?
                                  Mir ist aufgefallen, dass die Solltemperatur manchmal auf 21 Grad eingestellt ist, aber der Wandtaster nur 20 Grad misst, weil der Sensor im Stellmotor selbst schon bei über 21 Grad ist und das Heizen damit aufhört. Logisch, der ist ja auch näher an der Heizung...
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @loverz last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @loverz
                                    Warum sollte das nicht möglich sein? Dafür ist die Skript-Engine von iobroker ja da. Allerdings müsste ein entsprechendes Skript natürlich eine gewisse Hysterese aufweisen. Insbesondere, weil die EQ-3-Cloud nicht viele Änderungen in schneller Abfolge zulässt.
                                    Du kannst aber auch erst mal einfach nur den Offset des Thermostats anpassen.
                                      loverz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das mit den Offsets habe ich schon versucht.
                                      Das Problem ist, dass dieser Temperaturunterschied natürlich nur auftritt wenn die Heizung heizt.
                                      Während den Abkühlphasen, wenn die Heizung quasi wartet bis sie wieder angehen soll besteht das Problem nicht.
                                      Daher habe ich immer eine Verzerrung drin.
                                      Ich weiß nicht, wie der Stellmotor (Heizungsthermostat) reagiert, wenn ich ihm auf den Kanal „ValveActualTemperature“ den Ist-Wert von meinem Wandtaster gebe.
                                      Glaube das geht schief, zumal dieser State nur read-only ist und überschrieben wird, sobald der Heizthermostat eine eigene Temperaturabweichung misst.
                                      • O
                                        @loverz
                                        So war das auch nicht von mir gedacht. Eher so: setzte die Solltemperatur des Thermostats so lange auf z.B. 23 Grad, bis an deinem Wandtaster 21 Grad gemessen werden. Dann setzte Solltemperatur wieder auf 21 Grad zurück. Jetzt mal ganz grob.
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay verstehe, also die Reglerlogik in ioBroker „verschieben“.
                                          Das ist mir glaub etwas zu komplex, glaube auch kaum, dass ich diese Logik nie so gut hinbekommen würde wie die integrierte.
                                          Dachte man kann die externe Temperatur irgendwie „einspeisen“
                                          • O
                                            @loverz
                                            Mir ist nicht bekannt, dass das geht.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80113
