    4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
    • Newan
      Newan @jumpmaster last edited by
      @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
      Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
      Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
        merki @Newan last edited by
        @newan
        habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
        wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
        connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
        Die Einstellung im Adapter ist:
        http://192.168.2.105
        Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
        grün=Verbunden mit Host
        grün=Lebenszeichen
        rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
        Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
        mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
        wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
        wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
        "Die Website ist nicht erreichbar
        Verbindung wurde zurückgesetzt.
        Versuchen Sie Folgendes:
        Verbindung prüfen
        Proxy und Firewall prüfen
        Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
        ERR_CONNECTION_RESET"
        auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
        aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
        Kannst du mir hier weiterhelfen?
        Gruesse
        Rainer
        Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @merki last edited by
          @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
          Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
          • Newan
            @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
            192.168.2.105:80
            Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
              Henrik0476 @Newan last edited by
              @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
              Sorry
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @Henrik0476 last edited by
                @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                  @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
                  • Newan
                    @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                    Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                      @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                      "ESSRealtimeStatus":{
                      "ColecTm":"20211029134558",
                      "PowerOutletPw":"0",
                      "GridPw":3.80,
                      "UnitPrice":0.00,
                      "ConsPw":0.38,
                      "BtSoc":93,
                      "PcsPw":4186.00,
                      "AbsPcsPw":4.19,
                      "PvPw":4.19,
                      "GridStusCd":"1",
                      "BtStusCd":"2",
                      "BtPw":0.00,
                      "OperStusCd":"0",
                      "EmsOpMode":"0",
                      "RankPer":0,
                      "ErrorCnt":0
                        Henrik0476 @Henrik0476 last edited by
                        @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                        "GridPw":3.80,
                        "UnitPrice":0.00,
                        "ConsPw":0.38,
                        "BtSoc":93,
                        "PcsPw":4186.00,
                        "AbsPcsPw":4.19,
                        "PvPw":4.19,
                        "GridStusCd":"1",
                        "BtStusCd":"2",
                        "BtPw":0.00,
                        "OperStusCd":"0",
                        "EmsOpMode":"0",
                        "RankPer":0,
                        "ErrorCnt":0
                        Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
                        Vielen Dank für den Support.
                        Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
                        • Newan
                          @henrik0476 ich selber habe keinen wechselrichter daher ist es gut die Ausgabe einmal zu haben. Kann ich die Typen noch anpassen
                          • Newan
                            Newan last edited by Newan
                            Ich habe heute Version 0.0.2 veröffentlich. Ich habe den Adapter nochmal neu in Typescript verfasst. Da ich derzeit keinen Zugang zu einem AIO habe wäre es super wenn den einer testen könnte.
                            Dazu am besten den Adapter neu installieren und einmal den Objektbaum löschen. Dieser hat sich was verändert.
                            Wenn alles passt würde ich den als stable einchecken versuchen.
                            Edit: Nur IP eingeben ohne http etc. Die URL baut der Adapter zusammen!
                              @newan said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                              Seit dem Update bekomme ich keine Werte mehr angezeigt. 😞
                              • Newan
                                @henrik0476 Stell mal bitte auf debug und poste den log. Wie gesagt hatte nichts zu testen. Aber ist behebbar!
                                  Hab nun die Version 0.0.3 installiert. Alles läuft so und wird angezeigt wie erwartet!
                                  Super, Vielen Dank!
                                  • Newan
                                    @henrik0476 Ja top, dann hoffen wir mal das er aufgenommen wird. Eine Funktion mehr in ioBroker
                                    • Newan
                                      Version 0.1.0 hat nun auch die Wetterdaten mit an Board die vom Wechselrichter kommen
                                        Astrein mit den Wetterdaten. Läuft wie geschmiert. Danke Dir!
                                          PeFau @Newan last edited by
                                          Kannst du das mal aktualisieren?
                                          Ich suche jetzt einige Zeit eine Möglichkeit ein Update durchzuführen, weil ich mir recht sicher bin, dass
                                          • EMS S/W : V04.02
                                            (Sep 11 2017) - GER
                                          • EMS H/W : V6
                                            nicht die aktuelleste Version für meine ESS-G1 5.5 ist.
                                          Ich finde keine Spuren, woher ich die Firmware bekommen könnte. Ich glaube aber die alte Firmware ist der Grund, dass der JSON-Link den der Adapter braucht nicht verfügbar ist.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @PeFau last edited by
                                            @pefau
                                            Ich möchte nicht schwarzsehen - aber der Adapter ist auch seit Jahren nicht gewartet...
                                            2594
