    4. Adapter "smartmeter"
    • M-A Hueb
      M-A Hueb @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
        rossi73 @apollon77 last edited by rossi73
        @apollon77
        Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
        Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
        Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
        Konfig:
        Danke!
        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @rossi73 last edited by
          @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
          in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
          wie kommst du denn da an den Kopf?
          (ohne seinen Port zu nutzen)
            rossi73 @Homoran last edited by
            Hallo, Über Minicom
            sudo apt-get install minicom
            sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
            aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
              und wie gibst du danach den Port weider frei?
                rossi73 @Homoran last edited by rossi73
                wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst 😉 wie mach ich das?
                  apollon77 @rossi73 last edited by
                  @rossi73 Reboot ist ne gute idee 🙂
                    rossi73 @rossi73 last edited by
                    @apollon77
                    Das ist immer meine erste Option... 😄
                      @homoran @apollon77
                      Kann es daran liegen das ich ioBroker im docker Container laufen lasse? Grüße
                        solche Informationen gehören immer in die erste Anfrage sonst sucht man sich dumm und dämlich 😡
                        Möglich ist das natürlich, da der Docker so seine Spezialitäten hat.
                        und genau deshalb nutze ich ihn nicht und kann da nicht mehr helfen.
                        Aber ioBroker im Docker auf RasPi????
                        und von wo hast du sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap aufgerufen?
                          Sorry! 😖
                          Das Problem war das ich den iobroker ohne docker container gar nicht zum Laufen brachte... werde es dann nachher aber nochmal probieren.
                          aufgerufen habe ich es so:
                          pi@raspi001:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspi001:/opt/iobroker $ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --        wrap
                          Willkommen zu minicom 2.7.1
                          Optionen: I18n
                          Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                          Port /dev/ttyUSB0, 17:02:42
                          Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                          1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0f 2c 61 07 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 05
                           0e cb 03 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 01 63 61 27 00 76 05 0f 2c 61 08 6
                          2 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 07 01 00 62 0a ff
                          ff 72 62 01 65 09 04 94 fd 77 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                           77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 77 07 0
                          1 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77
                          07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77 07 01 00
                           01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 0
                          0 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 2a 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83
                          02 46 de 79 95 02 b5 79 d0 5e ba 80 e1 5a 0c 7c f3 6c e7 83 69 dc bd 92 8d e3 74
                           49 c6 ac 85 9d 9f 03 9a 5a 0a 7c 6f 7e 48 ef 0f c4 5a cd e2 9e e2 01 01 01 63 a
                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @rossi73 last edited by
                            Auf 'nem Raspberry?!?
                              dann ist zu befürchten, dass da jetzt auch der Wurm drin ist.
                              Auf dem Raspi ist es ein Befehl und ioBroker läuft
                                aus der Konsole des ioBroker-Verzeichnisses im Docker???
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                von wo hast du...
                                wenn das von da klappt sollte es auch vom Adapter aus klappen
                                  ja, Raspberry Pi 4
                                  @Homoran
                                  sind zwei verschiedene SD-Karten...
                                  und ja, hätte ich auch vermutet aber smartmeter will nicht mit mir kooperieren, egal was ich da in den Einstellungen mache... Zig Kombinationen durchprobiert.
                                  Ein Befehl und es läuft? Schaun ma mal...
                                    ja, Raspberry Pi 4
                                    Da würde ich ja noch mehr als sonst von einem Docker-Container abraten.
                                      rossi73 @Thomas Braun last edited by
                                      Da ich diesbezüglich ein blutiger Anfänger bin könntest du mir das evtl ein wenig erklären?
                                        Thomas Braun Most Active @rossi73 last edited by Thomas Braun
                                        @rossi73
                                        Was? Wie man RaspberryOS und anschließend ioBroker nativ installiert?
                                          @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Davon hätte ich gern mehr erfahren.
                                            @rossi73
                                            Ich halte einen Container nicht für einen guten Einstieg in den Umgang mit 'Linux'. Zu viele Eigenheiten, mit denen man zusätzlich auch noch klar kommen muss. Und auf einem Raspberry läuft 'Linux' halt wunderbar ohne Container direkt auf der Hardware.
                                            3625
                                            2287471
