    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
      discotosca @Homoran last edited by
      @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by Homoran
        @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        also für mich!
        irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
        ich tippe an Position 11 und 13.
        du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
        leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
        Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
        EDIT:
        Abruf über den Browser müsste so gehen
        http://User:Passwort@IP
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          Ja, das müsste gehen.
          Du musst halt, wie @Homoran schon geschrieben hat rausfinden, an welcher Position deine Daten kommen.
          Und dann das Script erweitern.
          Probier es aus. Funktioniert dann schon.
          • bahnuhr
            Ne, funktioniert doch nicht.
            Dann wird nur die normale UI angezeigt.
            Schalte aber doch mal logging auf true und schaue dann was im log steht.
            Und dann durchzählen.
              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
              @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
              ok!
              ist schon zu lange her.
              Dann mit der rechren Maustaste auf die Website, "Quelltext anzeigen" anklicken und diesen hier in code-tags posten.
              @bahnuhr Das müsste bei dir aber auch gehen, wenn auch nur mit 0-Werten
              • bahnuhr
                ja, geht
                Ich würde es aber mit "logging" probieren
                  ja, geht
                  wäre es dir möglich das umzusetzen, bitte?
                  @discotosca schafft das nicht
                  obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                  dann wäre es ja gemäß meiner damaligen Vorgehensweise vielleicht doch mit dem Parser für dich einfacher
                  • bahnuhr
                    Na klar.
                    @discotosca
                    Schick mir das log nachdem du logging auf true gesetzt hast.
                    Dann schau ich mal.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
                      Bitte prüfen und Rückinfo.
                      1. Variablen anlegen:
                      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                      2 angepasstes Script:
                      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                      // Danke an homoran für den regex
                      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                      // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
                      //Variaben
                          var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                          var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                          var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                          var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                          var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                          var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                          var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                          var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                          var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                          var logging = false;
                          var request = require('request');
                       function Piko() {
                          log("Piko 5.5 auslesen");
                          var results = [];
                          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                              var d = body.toString();
                              if (logging) log (d);
                              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                              var z = reg.exec(d);
                              while(z != null) {
                                  if (isNaN(z[1])) {
                                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                      z[1] = 0;
                                  } else {
                                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                      parseFloat(z[1]);
                                  results[results.length] = z[1];
                                  z = reg.exec(d);
                              if (logging) log("results= "+ results);
                          // Werte zuordnen
                              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                              var p1 = parseInt(v1 * i1);
                              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                              var p2 = parseInt(v2 * i2);
                              var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                              var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                              var p3 = parseInt(v3 * i3);
                              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                              if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                              if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                          	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                          	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                              setState(idTag, parseFloat(day));
                              setState(idall, parseFloat(all));
                              setState(idP1, parseFloat(p1));
                              setState(idP2, parseFloat(p2));
                              setState(idP3, parseFloat(p3));
                      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                          log ("Auslöser: Schedule");
                      	Piko();
                      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                          setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                      mfg
                      Dieter
                      Edit: zeile 13 berichtigt
                      W D I 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                        w00dy @bahnuhr last edited by w00dy
                        @bahnuhr
                        Hab's mal getestet:
                        29.10.2021, 18:04:25.626	[error]: javascript.0 (708) script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen compile failed:
                        at script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen:13
                          MartyBr @w00dy last edited by
                          @w00dy
                          In Zeile 13
                          var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3;
                          fehlt das Hochkomma '
                            w00dy @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            ...stimmt, - läuft 👍
                              discotosca @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Habe gerade erst gesehen, dass du mir das Script angepasst hast.
                              Hervorragend, vielen Dank.
                              Habe gerade das Script gegen dein 3-String-Script getauscht, läuft...
                              Vielen lieben Dank...
                              Wenn noch eine Frage in mir aufkommen sollte, darf ich mich dann melden...?
                              DANKE & einen schönen Abend noch...
                                HotMaggi last edited by
                                @bahnuhr
                                Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...
                                Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.
                                //Variaben
                                    var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                    var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                    var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                    var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                    var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                    var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                    var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                    var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                    var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                 function Piko() {
                                    var results = [];
                                        while(z != null) {
                                            if (isNaN(z[1])) {
                                                z[1] = 0;
                                            } else {
                                                parseFloat(z[1]);
                                            z = reg.exec(d);
                                    // Werte zuordnen
                                Piko();
                                 return;
                                	Piko();
                                  Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by Homoran
                                  @hotmaggi
                                  nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)
                                  in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.
                                  Hast du diese angelegt?
                                    HotMaggi @Homoran last edited by
                                    Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
                                    Werde ich gleich ändern.
                                      wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
                                      Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...
                                      Alles gut es geht nun.
                                      Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!
                                        @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                                        Natürlich
                                        • I
                                          io2345 @bahnuhr last edited by io2345
                                          Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
                                          Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.
                                          Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
                                          Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)
                                          • I
                                            io2345 @io2345 last edited by io2345
                                            @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
                                            Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
                                            9611
