    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      JoergH @ernesto_cero last edited by
      @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      @joergh die Datei hab ich gefunden. Mit dem Editor geöffnet. Wie gehts jetzt weiter? Überfordert mich wieder. Sorry. Ich brauch dazu einige Details mehr…
      Kein Thema, ich brauche auch immer wieder Hilfe. Dafür ist das Forum ja da und ich freue mich, wenn ich anderen dann auch mal weiterhelfen kann.
      Folgende 13 Stellen sind es vermutlich:
      adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
      Korrekt. Hier fügst Du nun vor der letzten Klammer ")" ein ", true" ein, also:
      adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
      Dann einfach abspeichern und die Warnungen sind weg.
      Vermutlich muss vor dem Abspeichern der Adapter angehalten werden?
      Du brauchst den Adapter nicht anhalten, da der immer jede 55 Sekunden automatisch gestartet und nur einmal durchlaufen wird, bis zum nächsten Aufruf.
      E B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ernesto_cero @JoergH last edited by
        @joergh: Krass! Hat funktioniert! 😍 Danke!
        • RaspiUser
          RaspiUser @JoergH last edited by
          @joergh
          ... kann es sein, dass der Adapter jetzt endgültig "tot" ist ... ?!
          Oder bist gerade dabei ihn, wie weiter oben in Aussicht gestellt, zu aktualisieren ?
            JoergH @RaspiUser last edited by
            @raspiuser
            Ja, der Adapter ist endgültig offline, wie es aussieht. Nachdem der Autor lange nichts mehr gemacht hat, nicht auf Anfragen reagiert hat, hat er ihn nun endgültig aus dem Netz verbannt. Ich habe mir nur die Warnings vom Hals geschafft, indem ich meine Version bei mir korrigiert habe...
              Tony H. @JoergH last edited by
              Wo bekommt man den Adapter denn jetzt noch her? Weil er scheint ja zu funktionieren qenn man ihn sich bissel zurecht tüttelt.
                bastler @JoergH last edited by
                @joergh
                Hallo, ich habe gerade versucht das Problem mit der Warnmeldung zu fixen. Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im Terminal:
                root@ioBroker:/# cd /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js
                -bash: cd: /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                root@ioBroker:/#
                Hast Du eine Idee wie ich es korrigieren kann?
                Eine weitere Frage habe ich noch zur Startzeit. Kann ich sie irgendwo kürzer einstellen?
                Danke und beste Grüße!
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @bastler last edited by Thomas Braun
                  @bastler
                  Nicht als root rumhampeln.
                  Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
                  main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
                  B J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bastler @Thomas Braun last edited by
                    Danke!
                      Dann stellt sich für mich die Frage wie ich dahin komme?
                        @bastler
                        An die Datei? Um da was zu ergänzen? Mit dem Editor nano z.B.
                          @joergh
                          Moin Joerg,
                          habe bei mir jetzt den Powerfox Adapter soweit am Laufen. Da ich auch noch eine PV Anlage habe und pro eingespeiste kWh nur 2,9ct bekomme, wollte ich die überschüssige Energie zum Heizen verbrauchen. Problematisch ist allerdings die lange refresh Zeit im Adapter. Hast Du eine Idee, wie man sie verkürzen kann?
                          Danke und Gruß!
                            sadir @bastler last edited by
                            @bastler wie hast du den Adapter wieder zum laufen gebracht, bei mir kommt da leider nichts mehr, was ich sehr schade finde.
                              JoergH @bastler last edited by
                              @bastler
                              @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                              @joergh
                              Moin Joerg,
                              Danke und Gruß!
                              Moin,
                              der Adapter wird per Cronjob aufgerufen und läuft einmal durch, beendet sich dann wieder. Wie oft stellt man hier ein:
                              Man sollte es aber nicht übertreiben, ich weiss nicht genau wie lange der zum durchlaufen braucht, nicht dass die der neue Durchlauf gestartet wird, wenn der alte nicht beendet ist...mit 30 Sekunden läuft es bei mir gut.
                                JoergH @sadir last edited by
                                @sadir sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                Der Adapter läuft eigentlich die ganze Zeit, hat nur zwischenzeitlich ein paar Warnungen ausgeworfen, die man durch leichte Modifikationen am Code weg bekommt.
                                  JoergH @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                  @bastler
                                  Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
                                  B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @joergh
                                    Danke, habe die Ergänzungen eingetragen und die Warnmeldungen kommen nicht mehr.
                                    Bezüglich der Zeit habe ich jetzt auch 30s genommen. Bin gespannt wie es morgen läuft. Es wäre ja schön, wenn der Adapter noch weiter verbessert wird und überhaupt auch wieder verfügbar wäre. Der Programmierer antwortet leider nicht auf meine Anfrage.
                                      @bastler Ja, der ist komplett abgetaucht. Verstehe auch nicht warum...der Adapter funktioniert ja eigentlich, wüsste nicht was man daran noch "verbessern" sollte, aber vielleicht hat einer ja Ideen...?
                                        @joergh
                                        Ich würde mir wünschen, dass er in noch kürzeren Intervallen die Werte abfragen könnte. In der App passiert es es etwa alle 5s. Bei meinem Wechselrichter funktioniert es über den Modus auch s schnell. Mal sehen vielleicht findet sich jemand oder Powerfox selber baut einen Adapter?
                                          @bastler Warum probierst Du es nicht einfach mal mit 5 Sekunden aus?
                                            @joergh
                                            Ich hatte aus deiner Beschreibung angenommen, dass bei 30s ist das Limit ist. Jetzt habe ich umgeschaltet auf 5 und er scheint zu laufen :-). Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Einschalten eines Verbrauchers der Anstieg der aktuellen Leistung in 2 Schritten erfolgte, also erst nach 2 Durchläufen (nach dem Einschalten des Verbrauchers) die richtige Leistung angezeigt wurde. Es kann allerdings auch am TV liegen, dass der Leistungsanstieg schrittweise erfolgt. Werde es morgen mal mit anderen Geräten testen.
                                            79.9k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16561
