    4. Ical-Adapter funktioniert nicht
      Conquest last edited by
      Hallo hab jetzt alles probiert funktioniert immer noch nicht habe Ical-Adapter nochmal neu installiert. Wenn ich die ics-datei im Browser eingebe kann ich sie downloaden und die Termine werden mir auch angezeigt. Hab nochmal neue Bilder gemacht vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich.
      Gruß Torsten 470_6575198bcf434112890e89889c5bfbf6.png 470_728f55c34f684135ab14c7bea88a7378.png 470_16122b5b234d4811a40dfba859fac27c.png
      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
        Kannst auch du mal den Loglevel der Instanz auf debug stellen.
        Ich sehe im log nicht, dass der Adapter versucht den Kalender zu laden.
        Es werden die Events angelegt, das ist aber schon alles.
        Rainer
          Steht doch auf Debug oder verstehe ich da was falsch? Kenn mich halt noch nicht so gut aus sorry. Gruß Torsten
            @spoerl.torsten:
            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
            der Anzeigefilter vom log steht auf debug.
            Der Loglevel der Instanz nicht.
            Dazu im Reiter Instanzen in den Expertenmodus (Männchen-Icon links oben aktivieren) dann erscheint eine weitere Spalte "Loglevel"
            Dort beim iCla uf debug stellen und bestätigen
            Anschließend den ical neu starten und das daraus resultierende Log bitte hier in Code-Tags per cut & paste posten
            Rainer
              cal.0 2017-01-26 20:07:25.999 debug displaying dates
              ical.0 2017-01-26 20:07:25.991 info starting. Version 1.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
              ical.0 2017-01-26 20:07:25.891 debug statesDB connected
              ical.0 2017-01-26 20:07:25.887 debug objectDB connected
                Oh eine Windows installation 😞
                Da kenne ich mich nicht aus.
                Da wird nichts heruntergeladen dann kann auch nichts verarbeitet werden.
                In dem von weimaraner verlinkten Thread ist ein Pfad, wo du die über den Browser heruntergeladene .ics Datei speichern könntes um sie mal lokal aufzurufen.
                Wenn das klappt muss mal jemand mit Windows und ical erfahrung sehen, warum deine Datei nicht heruntergeladen wird.
                Rainer
                  Ja das klappt mit dem herunterladen. Hätte ich vielleicht gleich sagen sollen das es Windows ist. Naja vielleicht findet sich ja jemand der sich damit auskennt.
                    @spoerl.torsten:
                    Ja das klappt mit dem herunterladen. `
                    ich weiss!
                    Und diese Datei gemäß dieser Anleitung:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p48656
                    nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/ oder dem entsprechenden Windows-Verzeichnis kopieren,
                    den iCal Adapter entsprechend umkonfigurieren und neustarten.
                    Rainer
                      Ok das probier ich dann morgen mal.
                        andyb last edited by
                        Ich weiss nicht obs hier reingehört….
                        Beim update des Adapters hab ich folgende Meldung:
                        WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
                        Adapter funktioniert aber.....kann mir jemand die Meldung erklären?
                          stoepselinho last edited by
                          Habe euch Probleme mit dem iCal Adapter.
                          Weis jemand was die Fehlermeldung bedeutet?
                          Gruß stoepselinho
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:07:03.034 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:07:03.027 info stopInstance system.adapter.ical.2
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:07:03.026 info object change system.adapter.ical.2
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:56.112 error instance system.adapter.ical.2 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:55.570 info instance system.adapter.ical.2 started with pid 11768
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:55.547 info instance scheduled system.adapter.ical.2 0 2 * * *
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:53.003 warn stopInstance system.adapter.ical.2 not scheduled
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:53.001 info stopInstance system.adapter.ical.2
                          host.raspberrypi 2017-07-20 20:06:52.985 info object change system.adapter.ical.2
                          admin.0 2017-07-20 16:11:58.260 info Repository received successfully.
                          host.raspberrypi 2017-07-20 16:11:57.277 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          admin.0 2017-07-20 16:11:57.170 info Request actual repository…
                            keine eine Idee dazu? hab das jetzt auch schon bei einem anderen Adapter
                            • cvidal
                              Gibt es hierzu schon irgendwelche Erkenntnisse? Seit zig Stunden versuche ich es schon das der Ical Adapter wieder läuft, ging immer ohne Probleme, nachdem ich einen dritten Kalender einbinden wollte ging es dann nicht mehr, hab eigentlich schon alles versucht: reboot, adapter neu aufgesetzt, diesen Tipp hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p48656. Bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende.
                              Der Log spukt auch nichts aus````
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:42:34.325 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0 2017-10-15 19:42:33.714 info force terminating after 4 minutes
                              ical.0 2017-10-15 19:38:33.643 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:38:29.917 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 5529
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:38:29.868 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:38:27.296 warn stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:38:27.295 info stopInstance system.adapter.ical.0
                              host.orangepiplus2e 2017-10-15 19:38:27.291 info "system.adapter.ical.0" enabled
                              Gruß Christian
                              2807
