    5. Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht
      Pischleuder @Tobi68 last edited by
      @tobi68
      vielleicht versuchst du einmal die Version 0.2.16 aus dem git.
        bin ein paar Tage älter, habe nochmal den Heimat Kreis vergrössert, bin ab und zu bei der Schleife vorm Haus wieder Zuhause gewesen.. ist das Zusammenspiel Entfernung und Zeit der Abfrage im Adapter
        Passt ansonsten alles, den Fehler oben habe ich nicht mehr im Log gehabt.
        Habe mal die Zeit reingebastelt hoffe mal es passt so.
        Als nächstes würde ich das ganze noch für meine Frau später für die Kids aufsetzten.
        Kann ich meine Frau in dieses Script mit einbauen oder soll ich eins extra machen?
        Life360 ist bei Ihr schon auf dem Handy, Telegramm muss ich für Sie noch anlegen.
          Pischleuder @Tobi68 last edited by Pischleuder
          @tobi68
          Klar geht das, indem du ein "oder" mit einbaust. Dann prüft das script, ob einer der Personen anwesend ist und führt den Rest aus - also in die Zeile, wo du dein eigenes "present" prüfst.
            Tobi68 @Pischleuder last edited by
            @pischleuder
            Dachte ich mir.
            Die Zeit habe ich schon mal nicht richtig, bin auf dem Weg zur Arbeit.. hat nicht geklappt
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Tobi68 last edited by
              @tobi68
              Genau, der Zeit block gehört schon mal nicht oben an den Trigger Block.
              Da oben dann den zweiten present Datenpunkt mit an den trigger hängen, und im blauen "falls" Block dann die Bedingungen prüfen, etwa so:
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Cinimod last edited by
                @cinimod sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
                @tobi68
                Bitte nicht so. Eher so:
                Wichtig: der Baustein state value kommt aus dem "Trigger" Bereich und ist da mit "Objekt ID" vorbelegt. Über diesen Baustein kann auf verschiedene Attribute des Datenpunktes zugegriffen werden der den Trigger ausgelöst hat.
                  Tobi68 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  ich habe jetzt alles drei mal durchsucht..
                  Woher habt Ihr die tollen und oder Blöcke?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Tobi68 last edited by
                    @tobi68 das ist der normale Logik Block mit 2 Eingängen. Ein Rechtsklick drauf und “external inputs” macht daraus diese Darstellung.
                    A.
                      Hab ne Zeit gebraucht bis ich das und da gefunden hatte..
                      Egal hab jetzt mal die Zeit mit eingebaut.
                      Hab jetzt leider erst mal Urlaub, muss also extra Testfahrten im Dunkeln machen..
                      Meine Frau baue ich erst ein wenn es ansonsten passt, gibt erstens immer Mecker, zweitens muss ich selber erst mal durchblicken..
                      So wie ich es jetzt eingestellt habe kommt aber auch die Telegramm Nachricht auch nur Nachts, nicht wenn ich Tags über rein und rausfahre.
                      Ich werde wohl auch den Life 360 Adapter noch manuell updaten irgendwas passt da nicht recht, das sind doch Fuss Angaben beim Radius im Adapter?
                      Gestern kam die Nachricht schon im Nachbardorf das ich zuhause bin
                        Tobi68 @Pischleuder last edited by Tobi68
                        @pischleuder sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
                        @tobi68
                        @pischleuder
                        Ich versuche seit ne Stunde auf 0.2.16 zu kommen.
                        Ich hatte, da ich das nicht so oft mache leider die 17 drauf, bei zurückstellen erscheint zwar erfolgreich.
                        Wird aber immer noch die 17 angezeigt.
                        Ist das nur ein Anzeige Problem?
                        Sieht aber eigentlich nicht danach aus.
                          @tobi68
                          Wenn alles funktioniert ist das nicht tragisch - die Anzeige von "no places found" ist (noch) normal, da bug. Der Entwickler ist informiert.
                            @pischleuder
                            OK ,
                            Bissher war hier und da mal was im Log..
                            sieht jetzt halt schon etwas anders aus..
                              @tobi68
                              Genau und das ist noch ein bug, der in der nächsten Version behoben wird.
                                @tobi68
                                Habe heute nen Wohnort in der Iphone app eingetragen.
                                Seit dem sind keine Fehler mehr im Log.
                                1068
