    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      tobiasp @Chaot last edited by
      @chaot
      Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
      kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?
      • Chaot
        Chaot @tobiasp last edited by
        @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
        Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.
        Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
        Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.
          @chaot
          Guten Morgen,
          PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.
          • Chaot
            @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
            Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.
              @chaot
              Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
              Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.
              • Chaot
                @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"
                  Leider nein,
                  diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                  Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.
                  • Chaot
                    @tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
                    Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird.
                      mattes1007 last edited by
                      habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
                      Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?
                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2516
                      yspr=0
                      ysgp=71.09
                      y€=0
                      >T
                      v2=SML#DJ_TPWRIN
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=10
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                      >J
                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                      >W
                      WLAN Empfang: {m}%rssi%
                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                      >M 1
                      +1,13,s,16,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                      1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                      1,=h==============
                      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                      wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?
                      aktuell sieht es so aus
                      SML Verbrauch:	23405.49 KWh
                      SML Einspeisung:	0.00 KWh
                      SML Akt.Verbrauch:	228 W
                      WLAN Empfang:	46.00
                      Tagesverbrauch:	4.66 KWh
                      Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
                      Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
                      Strom Preis/kWh:	0.2516 €
                      Strom Grundpreis:	71.09 €
                      Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:	23405.49 KWh
                      0:00 Uhr:	23400.83 KWh
                      Monatsanfang:	0.00 KWh
                      Jahresanfang:	0.00 KWh
                      Gruß mattes1007
                      Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @mattes1007 last edited by
                        @mattes1007
                        Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
                        Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum.
                        • RalfTh
                          RalfTh @mattes1007 last edited by RalfTh
                          @mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.
                          Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
                          Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.
                          • Chaot
                            Chaot @RalfTh last edited by Chaot
                            @ralfth Kannst du mir vielleicht einen Tip geben warum das Script bei mir nicht läuft?
                            Nichtmal RSSI wird angezeigt
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2353
                            yspr=0
                            ysgp=100.08
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            endif
                            >J
                            >W
                            Strom Zählerstände:
                            >M 1
                            +1,12,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,=h=================|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                            Konsole
                            20:31:34.232 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/STATE = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","Uptime":"0T07:38:01","UptimeSec":27481,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"*****","BSSId":"82:8A:20:D4:C7:3E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            20:31:34.245 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/SENSOR = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","SML":{"Total_in":1358.54,"Total_out":0.00,"Power_curr":1010,"Volt_p1":234.0,"Volt_p2":234.6,"Volt_p3":233.6,"Ampere_p1":1.0,"Ampere_p2":2.9,"Ampere_p3":1.0,"Freq":49.9}}
                            Ich bekomme nur den unteren Teil (ab >M1) angezeigt
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              RalfTh @Chaot last edited by
                              @chaot Das kann ich ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, sieht allerdings nach einem Syntaxfehler aus. Ich persönlich habe die ganze Berechnung in ein Script gebaut und lass sie mir mit Jarvis anzeigen. D.h. bei mir existieren hierzu die Datenpunkte im ioBroker.
                              Das ist für mich logischer, da ich nicht immer die Seite vom ESP aufrufen muss und ich die Daten in der Visualisierung sehe..
                              Falls du willst kann ich dir mein Script für den ESP mal posten. Dann kannst du vergleichen.
                              Ralf
                              • Chaot
                                @ralfth Danke das wäre nett.
                                Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig.
                                • RalfTh
                                  @chaot
                                  Hier mal mein nicht mehr genutztes Script
                                  >D
                                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                  v2=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  sm=0
                                  sd=0
                                  sma=196.63
                                  smn=0
                                  sya=-726
                                  syn=0
                                  sspr=0.2502
                                  yspr=0
                                  ysgp=104.16
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  sd=v2-sm
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  smn=v2-sma
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  syn=v2-sya
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  >J
                                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                  ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                  >W
                                  Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                  Zählerstände:
                                  >M
                                  +1,13,s,1,9600,SML
                                  1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                  im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.
                                  • Chaot
                                    @ralfth Danke dir.
                                    Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
                                    Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.
                                    Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
                                    Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
                                    Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?
                                    M RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mattes1007 @Chaot last edited by
                                      @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....
                                      • Chaot
                                        @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
                                          @chaot @chaot Gerne mach ich das.
                                          Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.
                                          Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.
                                          0_userdata.0.Stromverbrauch.json
                                          Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.
                                          Das Blockly sieht folgendermaßen aus:
                                          Auch hier ein Export davon:
                                          Blockly.xml
                                          Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.
                                          alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json
                                          Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.
                                          So, das sollte es jetzt gewesen sein.
                                          Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.
                                          Viele Spaß beim ausprobieren.
                                          Chaot Uli Geins 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                                            Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.
                                            Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198213
