    • s.bormann
      s.bormann Most Active @mikweb last edited by
      @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Kurz eine Frage, ich hoffe, ich stelle mich nicht zu dumm an. Kann man die widget map extern verlinken auf eine andere Seite? Mein Ziel ist die widget map in ein Grafana Panel zu integrieren. Normales iframe von der ganzen IQControl würde ich vermeiden wollen.
      Nein, das geht nicht, da das Widget sich die Datenpunkte über iQontrol vom ioBroker holt.
      VG
        mikweb @s.bormann last edited by
        @s-bormann ok danke für die schnelle Antwort.
          lustig29 last edited by
          ich habe eine Frage zu den Homematic Ip Heizungsthermostaten. Es gibt in die Datenpunkte Control Mode und Boost in dem Ordner Groups. Wenn ich aber diese jetzt aber auswähle, werden sie mir zwar in der Iqontrol Oberfläche zwar angezeigt, haben aber leider keine Funktion. Woran kann das liegen?
            splatterjoe last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            Ich habe mir ein widget erstellt und war gestern Abend stolz, dass es am PC (4k Monitor) so gut ausgehen hat. Da ich iqontrol jedoch auf einem Fire HD 10 plus Tablet und auf den Smartphones benutze, wäre eine dynamische Anpassung der Größe von Vorteil.
            Auf meinem Smartphone sieht es beispielsweise so aus.
            Gibt es da eine Möglichkeit, dies dynamisch anpassen zu lassen?
            Danke euch schon einmal vorab und einen schönen Start in die Woche
            splatterjoe
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @splatterjoe last edited by
              @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              splatterjoe
              Hi, spiele mal ein bisschen mit dem dynamischen Zoom herum:
              Vielleicht kommst Du damit weiter?
              VG!
                splatterjoe @s.bormann last edited by
                @s-bormann Besten Dank. Damit sieht es überall gut aus. 👍
                splatterjoe
                  Cino last edited by
                  Mir ist aufgefallen das die Wled Geräte nicht erkannt werden. Vielleicht kann man diese aufnehmen?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Cino last edited by
                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    Schicke mal bitte einen Screenshot, welche Datenpunkte die zur Verfügung stellen.
                    D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DocGame @s.bormann last edited by
                      @s-bormann WLed ist von der Menge an Datenpunkten natürlich Wahnsinn.
                      Wenn man da aber was machen könnte wäre es aber natürlich super. Beim Manuellen Zuweisen bin ich immer ein wenig am straucheln welche die richtigen sind. Einige wie die Effekte bekomme ich auf einfache weise gar nicht rein.
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        das geht nich auf einen screen... 🙂
                        ich hab das fürs erste mal so gelöst. direkt auf die oberfläche.
                          Cino last edited by
                          wled.0.5ccf7f539d69.json
                          Ich hoffe mal das hilft
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            astrakid last edited by
                            hi,
                            ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
                            folgende Schwierigkeiten habe ich:
                            1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
                            2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
                            3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              martinschm @astrakid last edited by
                              ich hab ein Nuki Schloß und wollte es jetzt mal richtig in iQontrol einbinden. Grade hänge ich aber etwas wie ich das richtig hinbekomme.
                              Das Nuki hat ein doorState der die folgenden Werte hat:
                                "0": "UNAVAILABLE",
                                "1": "DEACTIVATED",
                                "2": "DOOR_CLOSED",
                                "3": "DOOR_OPENED",
                                "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                "5": "CALIBRATING"
                              Dazu gibt es noch ein lockState mit diesen Werten
                                "0": "UNCALIBRATED",
                                "1": "LOCKED",
                                "2": "UNLOCKING",
                                "3": "UNLOCKED",
                                "4": "LOCKING",
                                "5": "UNLATCHED",
                                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                "7": "UNLATCHING",
                                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                "255": "UNDEFINED"
                              dazu gibt es noch looked als boolean.
                              iQontrol bietet diese Einstellungen für ein Türschloß, die ich dann wie folgt gemappt habe:
                              STATE = doorState
                              LOCK_STATE = lookState
                              LOCK_STATE_UNCERTAIN = aktuell nicht gesetzt
                              LOCK_OPEN = actions_open (button zum Öffnen)
                              Die doorState scheinen aber nicht dem von iQontrol zu entsprechen. Mir wird eine offene Tür angezeigt obwohl sie geschlossen ist. Wie kann ich das korrigieren?
                              Ciao
                              Martin
                                martinschm @martinschm last edited by
                                @s-bormann
                                Diese Option funktioniert bei mir irgendwie nicht:
                                Die Namen werden trotzdem angezeigt:
                                  ich nutze den Alarm-Adapter und würde gerne in einer Kachel den Status für das Haus darstellen. Dabei würde ich dort gerne Anzeigen wenn es ein Einbruch, Wasser- oder Feueralarm gibt.
                                  Sind aber im Alarm Adapter drei verschiedene States.
                                  Lassen die sich irgendwie in einer Kachel in der Statuszeile (ganz unten) anzeigen?
                                  Wie habt ihr eure Alarmanlage in iQontrol visualisiert?
                                  ciao
                                  Martin
                                  • s.bormann
                                    uff, das erschlägt einen ja förmlich 🙂
                                    Ich glaube eine automatische Zuordnung hinzubekommen ist ziemlich aufwändig, aber ich notiere es mir mal, ggf. kann ich, wenn mal wieder Zeit ist, zumindest ein paar Verknüpfungen reinbauen.
                                    LG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                                      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      hi,
                                      zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
                                      zu 2) Muss ich leider passen
                                      zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
                                      Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
                                      Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
                                      VG
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        astrakid @s.bormann last edited by
                                        danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. 😉
                                        das problem scheint zu sein, dass
                                        url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
                                        url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
                                        url2.domain.tld
                                        ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
                                          astrakid @astrakid last edited by
                                          mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
                                            top, danke!
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6965667
