    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      Mike Hellracer @crunchip last edited by
      @crunchip
      Habe mal. Alle Zielgeräte Aufzählungen gelöscht und neu angelegt.
      Jetzt habe ich unt TargetDevices keine DP zu Aufzählungszielgeräte mehr.
      Das könnte die Meldungen erklären.
      Die Frage ist wie lege ich diese wieder an?
        crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by crunchip
        @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        wird automatisch angelegt, wenn du das in der Instanz konfiguiert hast. Nach speichern schliessen sollte der DP angelegt werden.
        Ggf, in der Instanz den jeweiligen Part löschen, Instanz schliessen, danach noch mal neu eingeben in der Instanz und dann mal schauen, ob der/die DP`s angelegt werden.
          @crunchip
          Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
          selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
          "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
            bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
              Mike Hellracer @crunchip last edited by Mike Hellracer
              @crunchip
              ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
              Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
              Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
                @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
                wird etwas im log ausgegeben?
                  @crunchip
                  Yep.
                  Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
                  asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  Und die Warnungen dazu
                  Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
                  Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
                      hab ich und funktioniert
                      Zielgerät
                      Auslöser
                      Zone
                      Lampe
                        @crunchip
                        Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
                        Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
                        Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
                        Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                          was meinst du damit?
                          bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                            @crunchip
                            Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                            Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                            Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                              @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                              2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                              2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                              2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                              2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                              2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                              nein, nicht gefunden
                                @crunchip
                                Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                                Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                                Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                                  @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                                    luft-post last edited by luft-post
                                    Moin Ich mal wieder 😉
                                    bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                                    Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                                    Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                                      ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                                      Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                                      gruß
                                      Matthias
                                      L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        luft-post @luft-post last edited by
                                        hier noch mal ein Bild dazu
                                          Pittini Developer @luft-post last edited by
                                          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                                            guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315391
