Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht
Genau, der Zeit block gehört schon mal nicht oben an den Trigger Block.
Da oben dann den zweiten present Datenpunkt mit an den trigger hängen, und im blauen "falls" Block dann die Bedingungen prüfen, etwa so:
@cinimod sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
Bitte nicht so. Eher so:
Wichtig: der Baustein
state value
kommt aus dem "Trigger" Bereich und ist da mit "Objekt ID" vorbelegt. Über diesen Baustein kann auf verschiedene Attribute des Datenpunktes zugegriffen werden der den Trigger ausgelöst hat.
@tobi68 das ist der normale Logik Block mit 2 Eingängen. Ein Rechtsklick drauf und “external inputs” macht daraus diese Darstellung.
A.
Hab ne Zeit gebraucht bis ich das und da gefunden hatte..
Egal hab jetzt mal die Zeit mit eingebaut.
Hab jetzt leider erst mal Urlaub, muss also extra Testfahrten im Dunkeln machen..Meine Frau baue ich erst ein wenn es ansonsten passt, gibt erstens immer Mecker, zweitens muss ich selber erst mal durchblicken..
So wie ich es jetzt eingestellt habe kommt aber auch die Telegramm Nachricht auch nur Nachts, nicht wenn ich Tags über rein und rausfahre.Ich werde wohl auch den Life 360 Adapter noch manuell updaten irgendwas passt da nicht recht, das sind doch Fuss Angaben beim Radius im Adapter?
Gestern kam die Nachricht schon im Nachbardorf das ich zuhause bin -
@pischleuder sagte in Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht:
vielleicht versuchst du einmal die Version 0.2.16 aus dem git.
Ich versuche seit ne Stunde auf 0.2.16 zu kommen.
Ich hatte, da ich das nicht so oft mache leider die 17 drauf, bei zurückstellen erscheint zwar erfolgreich.
Wird aber immer noch die 17 angezeigt.Ist das nur ein Anzeige Problem?
Sieht aber eigentlich nicht danach aus. -
Wenn alles funktioniert ist das nicht tragisch - die Anzeige von "no places found" ist (noch) normal, da bug. Der Entwickler ist informiert.
@pischleuder
OK ,Bissher war hier und da mal was im Log..
sieht jetzt halt schon etwas anders aus..
Genau und das ist noch ein bug, der in der nächsten Version behoben wird.
Habe heute nen Wohnort in der Iphone app eingetragen.
Seit dem sind keine Fehler mehr im Log.
