    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      Mike Hellracer @crunchip last edited by
      @crunchip
      Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
      selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
      "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
        crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by crunchip
        @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
          Mike Hellracer @crunchip last edited by Mike Hellracer
          @crunchip
          ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
          Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
          Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
            @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
            wird etwas im log ausgegeben?
              @crunchip
              Yep.
              Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
              asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              Und die Warnungen dazu
              Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
              Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
                  hab ich und funktioniert
                  Zielgerät
                  Auslöser
                  Zone
                  Lampe
                    @crunchip
                    Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
                    Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
                    Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
                    Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                      was meinst du damit?
                      bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                        @crunchip
                        Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                        Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                        Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                          @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                          2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                          2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                          2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                          2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                          2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                          nein, nicht gefunden
                            @crunchip
                            Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                            Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                            Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                              @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                                luft-post last edited by luft-post
                                Moin Ich mal wieder 😉
                                bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                                Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                                Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                                  ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                                  Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                                  gruß
                                  Matthias
                                  L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    luft-post @luft-post last edited by
                                    hier noch mal ein Bild dazu
                                      Pittini Developer @luft-post last edited by
                                      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                                        guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                                          luft-post @crunchip last edited by
                                          @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                                          @Pittini Dank dir für die Erklärung
                                          gruß
                                          Matthias
                                            FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                                            @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                            Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            smartcontrol.0
                                            Frage ich gerne nochmal 🙂
                                            Was kann ich dagegen tun?
                                            Viele Grüße
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315410
