    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
      @gluecksmann
      öffnet dann das ,
      https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
      Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
      Script zweimal installieren?
      und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
        gluecksmann @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
        • Glasfaser
          @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Ja ist bekannt .
          Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
          ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
            @glasfaser Habe das Script eingefügt...zweimal gestartet... aber trotzdem dieses Ergebnis... leider ist die Erklärung nicht für Anfänger wie mich geeignet.
            Glasfaser Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @gluecksmann
              Sorry dann kann ich dir nicht helfen .. hast du denn überhaupt gelesen .
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/517
              • Kusselin
                Kusselin @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
                Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
                @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
                nimm dieses Projekt
                @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                Das Perl-Script:
                fix_project.pl
                bzw.
                das neue Projekt
                Material-Design-Widgest_Weather.zip
                Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
                Du isst dieses .zip nehmen
                • Kusselin
                  Kusselin @gluecksmann last edited by Kusselin
                  Nimm die material-design-widgest_weather.zip Datei einen Beitrag höher... hätte ich auch.. dank Teufelskerl Glasfaser läufts jetzt..hat nix mit dem Script zu tun
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                    Ich habe den selben Fehler, schon eine ganze Weile lang.
                    Ich solle die zip laden und in meine VIS importieren.
                    Aber die DP's hier sind alle leer oder ?
                    Bringt mir dann das Zip was ? Das bedient doch die Befüllung der DP's nicht oder ?
                    Im Script habe ich meinen Sensor angegeben.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
                      @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Welchen Fehler hast du schon eine ganze weile !?
                      Es geht hier .... in den Antworten vor deinen ..... immer ( und täglich Grüßt das Mumeltier ) um die fehlenden Datenpunkte in den Widget`s , nicht in den Datenpunkten der Objekte .
                      Bei dir sind Sie gefüllt .... beim näheren anzoomen .
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Es geht hier um die fehlenden DP's in den Widgets also in meiner View.
                        Die Lösung ist hier ein abgeändertes VIS Projekt, aber meine DP's an sich sind doch nicht mit passenden Daten gefüllt. Das steht überall das selbe drin, keine Zahlen oder sonst was.
                        • Glasfaser
                          @d3ltoroxp
                          Dann importiere das geändert Projekt ... weiter oben schon erwähnt !?
                          • Kusselin
                            Kusselin @D3ltoroxp last edited by
                            Hat es jetzt geklappt mit der anderen oben genannten zip Datei?
                            • D3ltoroxp
                              Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ich gehe ja auf Projekt importieren, ziehe die Zip da rein und vergebe den Namen Wetter. Soweit so gut, das alte wurde überschrieben und es scheint alles wieder zu funktionieren. Wie bekomme ich das noch mal in mein Projekt ? Das ist ja quasi nun ein neues Projekt. In meinem Projekt, habe ich immer noch die Fehler. Muss ich jetzt jede einzelne View exportieren und in mein Projekt importieren ? Oder kann ich die Zip gleich in mein Projekt importieren, steh grad auf dem Schlauch.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                Ja
                                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                                  @sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
                                  • Glasfaser
                                    Ja , oder
                                    Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
                                    oder view darin tauschen .
                                    oder
                                    das Perl-Script _
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
                                    Nein , funktioniert nicht .
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Kaktus last edited by D3ltoroxp
                                      @Glasfaser
                                      @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
                                      • Glasfaser
                                        Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
                                        Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
                                          BlurayXL last edited by
                                          Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
                                          Weiß jemand da weiter?
                                          Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
                                          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @BlurayXL last edited by
                                            @blurayxl
                                            Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161224
