    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
      wird etwas im log ausgegeben?
        Mike Hellracer @crunchip last edited by Mike Hellracer
        @crunchip
        Yep.
        Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
        asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        Und die Warnungen dazu
        Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
        Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by crunchip
          @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
            hab ich und funktioniert
            Zielgerät
            Auslöser
            Zone
            Lampe
              @crunchip
              Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
              Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
              Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
              Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                was meinst du damit?
                bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                  @crunchip
                  Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                  Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                  Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                    @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                    2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                    2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                    2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                    2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                    2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                    nein, nicht gefunden
                      @crunchip
                      Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                      Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                      Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                        @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                          luft-post last edited by luft-post
                          Moin Ich mal wieder 😉
                          bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                          Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                          Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                            ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                            Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                            gruß
                            Matthias
                            L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              luft-post @luft-post last edited by
                              hier noch mal ein Bild dazu
                                Pittini Developer @luft-post last edited by
                                @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                                  guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                                    luft-post @crunchip last edited by
                                    @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                                    @Pittini Dank dir für die Erklärung
                                    gruß
                                    Matthias
                                      FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                                      @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      Frage ich gerne nochmal 🙂
                                      Was kann ich dagegen tun?
                                      Viele Grüße
                                        crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                        @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                                        nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                                        das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                                          Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                          @fuxxz2
                                          Hi.
                                          Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            MichMein @Mike Hellracer last edited by
                                            @mike-hellracer
                                            Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315410
