    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      apollon77 @Cino last edited by
      @cino nein,Da Objekt enthält keinen alias ...und common.id ist falsch ... siehe paul53 Post!
        Cino last edited by
        Danke, mit dem Alias Manager hat es geklappt. Ich wusste nicht das es ihn gab.
          paul53 @Cino last edited by paul53
          @cino sagte: "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
          Für eigene Datenpunkte verwendet man keinen Alias. Denen verpasst man eine sinnvolle ID ohne "SHEM-3#8CAAB561D496#1".
            Cino @paul53 last edited by
            @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
                paul53 @Garfonso last edited by
                @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
                Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
                @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
                  liv-in-sky @Cino last edited by
                  @cino
                  soweit ich mich erinnere, brauchst du die datenpunkte für die vis (binding)- ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar aliase unter javascript ein resourcen-problem erzeugt. als notfall lösung würd ich das machen - als standard lösung für viele dp unter javascript würde ich das auch nicht machen - da stimme ich paul zu
                  eine andere lösung wäre natürlich, das script anzugleichen - z.b. beim anlegen der datenpunkte . kannst du nicht mal beim ersteller des scriptes nachfragen, ob er das ändern möchte
                  ansonsten müßtest du ein eigenes script machen, welche die dp spiegeln - aber anstatt ein script finde ich das alias besser
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Ok, die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank. Nichtmal der State wird gespiegelt. Das nehme ich in Kauf. 😉
                      @garfonso sagte: die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank.
                      Da der Alias den Zustand des Original-Datenpunktes spiegelt, gehören auch noch zwei Trigger dazu.
                        RkcCorian last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich hoffe ich habe hier den "richtigen" Ort für meine Frage gefunden.
                        Ich habe ein paar Geräte mit ~500 ALIAS angelegt. Egal ob die ursprünglichen DPs von userdata oder Adapter kommen, mit dem Vorteil dort Geräte mit Ihrer Definition an einer Stelle definiert zu haben (Abstraktion). Dort greife ich mit meinen Skripten, als auch Visualisierung (JARVIS) zentral zu.
                        Nun zu meiner Frage... wenn ich mit JARVIS Geräte anlege, welche wiederum auf diese ALIAS zugreifen habe ich festgestellt, dass der Zugriff auf ALIAS merkbar langsamer ist (Daten werden sicherbar langsamer geladen, tlw. ~3 Sekunden langsamer), als wenn ich den originalen DP eintrage (userdata oder Adapter).
                        Ist das ein grundsätzliches Problem von ALIAS oder eher von JARVIS. Ich habe mir ALIAS als Pointer vorgestellt ohne wesentliche Performance-Einbuße. Oder irre ich hier und man sollte es "irgendwie" anders machen.
                        Vielen Dank im Voraus!!!!
                          apollon77 @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian sagen wir es mal so … wir haben bis vor kurzem die alias Performance nie gemessen. Das hatten wir aus anderen Gründen letztens gemacht und ja aliases sind ca 1/3 langsamer als der direkte Zugriff. Wir müssen jetzt schauen warum und vllt können wir mit dem Controller 4.0 hier was optimieren.
                          Daher: ja bei so vielen aliases kann das durchaus aktuell Effekte haben. Wir sind aber „aware“ und dran.
                          Ingo
                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            RkcCorian @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Vielen Dank für Deine Antwort! Dann lasse ich mal alles wie es ist und hoffe auf eine Optimierung. 😀
                            Ich merke beim direkten Schreiben und Lesen weniger Einbuße, aber wenn ich meine VIS neu lade und der Browser damit alle meine DPs lädt. Dort ist es deutlich sichtbar.
                              @rkccorian Legst Du mir bitte ein Github issue im js-controler repo an deswegen ? Dann haben wir es getrackt
                                @apollon77 Hab ich gemacht... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1512
                                Hoffe es passt so....
                                @Zefau : FYI
                                RkcCorian created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                open Slow loading of ALIAS #1512
                                  emil70 last edited by
                                  Guten Morgen @All
                                  Ich habe da mal ein paar Frage:
                                  Ich nutze unter anderem ein HM-CC-RT-DN . Dieser wurde automatisch erkannt bei der Installation und mit 4 Datenpunkten automatisch versehen (set,actual,unreach und lowbat).
                                  Ich benötige für VIS noch den datenpunkt valve um die Ventilstellung anzeigen zu lassen. Gibt es da die Möglichkeit diesen Datenpunk mit aufzunehmen?
                                  crunchip sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                                    @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    HM-CC-RT-DN
                                    was hat das nun mit alias zu tun, du kannst ja schlecht einen alias für einen Datenpunkt angeben, den es gar nicht gibt?
                                    das Problem liegt dann wohl eher bei deinem Adapter bzw an deinem Thermostat, zwecks fehlendem DP
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                                      @emil70
                                      Zeig uns mal die Einstellungen von HM-Rega und HM-RPC
                                      Alle Adapter Grün?
                                        Der Nordmann @emil70 last edited by
                                        Hallo @emil70!
                                        Bei mir zeigt der Thermostat in den Objekten "hm-rpc.0.NEQ1011588.4.VALVE_STATE" einen Wert für Valve an!
                                        Schau noch mal in Deinem zugehörigen Objekt nach!
                                        Jörg
                                          Leute, ihr habt mich falsch verstanden.
                                          Ich möchte Ihn im angelegten Alias auch drin haben
                                          Wie geht das
                                            crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by crunchip
                                            @emil70 dann die Frage, wie du deinen Alias angelegt hast
                                            ich nutze dafür den alias manager, der funktioniert eigentlich hervorragend, möchte man zusätzliche DP hinzufügen/ändern, kann man das ohne Probleme
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168363
