    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Gasmonkey last edited by
      ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
        Solardach @steckenpferd last edited by Solardach
        Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
        Gibt es eine Lösung dafür ?
          PSchwarz @hotdotdev last edited by
          @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
          Vielen Dank für die Hilfe.
          SG Patrick
          • AndreL79
            AndreL79 last edited by AndreL79
            Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
            Vielen Dank dafür 🙂
            Gruss
              tehMilcho last edited by
              Hallo 🙂
              Kann mir jmd sagen ob "Homematic IP 151159A0 Durchgangssensor mit Richtungserkennung, 3 V" mit dem Adapter funktionieren würde? Ich nutze Homematic IP mit dem Accesspoint und Iobroker Adapter.
              Link zum Gerät
              https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
                Homoran Global Moderator Administrators @tehMilcho last edited by
                @tehmilcho sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                läuft er denn mit dem Access Point oder braucht der eine CCU?
                  tehMilcho @Homoran last edited by
                  laut Amazon Artikelbeschreibung:
                  "Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App (gebührenfreier Cloud-Service), die Zentrale CCU2/CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig."
                  Zum Kontext ich hab das Gerät noch nicht überlege nur ob ich es hole aber gibt leider keine Liste von Geräten die mit dem Adapter funktionieren oder ich weis nicht wo die ist 🙂
                  Homoran S O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wofür brauchst du eine Liste?
                    Der Adapter liest die Daten aus dem Access Point aus.
                    Wenn das Gerät an den AP anzulernen geht, dann kann der Adapter die Daten auch auslesen.
                    Aber geh mal zum Hersteller auf die Seite:
                    https://de.elv.com/homematic-ip-funk-durchgangssensor-hmip-spdr-mit-richtungserkennung-151159
                      SSW-mcor @tehMilcho last edited by
                      @tehmilcho warum soll der nicht funktionieren?
                      Den gibts schon recht lang, also wird er auch funktionieren - bei Neuerscheinung steht ab und zu, dass die Cloudanbindung oder so noch nicht funktioniert.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tehMilcho last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @tehmilcho
                        Ja, der HMIP-SPDR wird vom HMIP-Adapter unterstützt.
                        Natürlich muss der Adapter das Gerät unterstützen. Allein der Umstand, dass der AP das Gerät unterstüzt, reicht nicht. Der HMIP-Adpater basiert auf der REST-API von Greenberet. Alle Geräte, die hier aufgeführt werden, werden grundsätzlich unterstützt:
                        REST-API
                        Solange der HMIP-Adapter auf demselben Stand wie die REST-API ist, funktionieren alle Geräte in iobroker, die auch in der REST-API funktionieren.
                          loverz last edited by
                          Weiß jemand, ob ich einen externen Temperatursensor (z.B. einen KNX Wandtaster) als Ausgangstemperatur für die HomematicIP Thermostate verwenden kann?
                          Mir ist aufgefallen, dass die Solltemperatur manchmal auf 21 Grad eingestellt ist, aber der Wandtaster nur 20 Grad misst, weil der Sensor im Stellmotor selbst schon bei über 21 Grad ist und das Heizen damit aufhört. Logisch, der ist ja auch näher an der Heizung...
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @loverz last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @loverz
                            Warum sollte das nicht möglich sein? Dafür ist die Skript-Engine von iobroker ja da. Allerdings müsste ein entsprechendes Skript natürlich eine gewisse Hysterese aufweisen. Insbesondere, weil die EQ-3-Cloud nicht viele Änderungen in schneller Abfolge zulässt.
                            Du kannst aber auch erst mal einfach nur den Offset des Thermostats anpassen.
                              loverz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das mit den Offsets habe ich schon versucht.
                              Das Problem ist, dass dieser Temperaturunterschied natürlich nur auftritt wenn die Heizung heizt.
                              Während den Abkühlphasen, wenn die Heizung quasi wartet bis sie wieder angehen soll besteht das Problem nicht.
                              Daher habe ich immer eine Verzerrung drin.
                              Ich weiß nicht, wie der Stellmotor (Heizungsthermostat) reagiert, wenn ich ihm auf den Kanal „ValveActualTemperature“ den Ist-Wert von meinem Wandtaster gebe.
                              Glaube das geht schief, zumal dieser State nur read-only ist und überschrieben wird, sobald der Heizthermostat eine eigene Temperaturabweichung misst.
                              • O
                                @loverz
                                So war das auch nicht von mir gedacht. Eher so: setzte die Solltemperatur des Thermostats so lange auf z.B. 23 Grad, bis an deinem Wandtaster 21 Grad gemessen werden. Dann setzte Solltemperatur wieder auf 21 Grad zurück. Jetzt mal ganz grob.
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay verstehe, also die Reglerlogik in ioBroker „verschieben“.
                                  Das ist mir glaub etwas zu komplex, glaube auch kaum, dass ich diese Logik nie so gut hinbekommen würde wie die integrierte.
                                  Dachte man kann die externe Temperatur irgendwie „einspeisen“
                                  • O
                                    @loverz
                                    Mir ist nicht bekannt, dass das geht.
                                      Geesthachter @RK62 last edited by Geesthachter
                                      @rk62 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      @Blebbens
                                      Installation
                                      • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
                                        Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
                                      Konfiguration
                                      • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
                                      • Speichern und schließen
                                      • Im Admin Adapter beenden und neu starten
                                      • Token-Erstellung starten
                                      • Blauen Knopf drücken
                                      Eine weitere LÖSUNGS-Möglichkeit für alle die wie ich alles schon probiert haben und es dennoch nicht geklappt einen Token zu erstellen.
                                      Auch ich hatte das Problem das sich kein Token erstellen ließ. ich hatte alle Tipps die ich hier und in anderen Foren gefunden hatte probiert aber alles hatte nicht geholfen.
                                      Dann zufällig die LÖSUNG gefunden, bei mir lag es gar nicht an mir und meinen Einstellungen sondern an der SGTIN die auf dem Access Point hinten aufgeklebt war. Diese war falsch.
                                      In der App im Installationsbericht habe ich die richtige SGTIN gefunden mit der es sofort geklappt hat. Sollte es also bei anderen bisher auch nicht gelappt haben einfach mal in der App schauen ob die richtige SGTIN aufgeklebt ist.
                                      Der Access Point wird jetzt getauscht.
                                        klaus88 last edited by klaus88
                                        Frage: Ich habe Probleme bei Einbindung eines neuen HMIP Gerätes.
                                        Ich habe in den letzten Tagen neue HMIP Geräte gekauft (u.a. eine Schalt-Mess-Steckdose). Wenn ich das Gerät einbinde in den HMIP AccessPoint (bzw. natürlich in die reine HMIP Umgebung), dann geht bei mir im iobroker zuerst die "Post" ab:
                                        und dann verliert er die Connection (ws- connection closed):
                                        einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, um dies zu beheben bzw. die Connection wiederherzustellen, ist die Instanz neu zu starten.
                                        Die Probleme dadurch sind leider eher weitreichend, denn der Adapter versucht immer wieder die Verbindung neu aufzubauen - so wie es derzeit aussieht geht dabei der Duty Cycle Level (DCL) durch die Decke und Homematic schreibt mir, dass ich zu viele Verbindungen habe usw. und dass dadurch die Abfragen gesperrt werden.
                                        Sobald der Adapter wieder "normal" läuft, geht der DCL wieder runter und alles geht wieder normal.
                                        Kennt das Problem wer? Habe das nur ich?
                                        iobroker auf Raspberry und alles up to date
                                        HMIP Adapter : v. 1.15.2
                                        Danke für eure Hilfe !
                                        Klaus
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @klaus88 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @klaus88
                                          Siehe Abschnitt Changelog
                                          1.15.3 (2022-01-22)
                                          (Apollon77) Optimize automatic initialization of unknown devices and channels
                                          Bitte mindestens 1.15.3 installieren. Da wurde das optimiert.
                                          Ansonsten ist das Verhalten so gewollt, weil damit eine automatische Initialisierung von neuen Geräten erfolgt.
                                          Edit:
                                          Du verwechselst da was. Duty Cycle hat nichts mit dem temporären Sperren des Cloudzugangs zu tun.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @apollon77
                                            Du fängst ja zu häufige Änderungen in Richtung Cloud im Adapter ab. Könnte das trotzdem ein Problem sein, wenn man in schneller Folge mehrere Geräte neu anlernt?
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80183
