    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by
      Bitte aktualisiert schnellstmöglich auf die aktuellste Version 0.3.2.
      Leider hat sich in der Vorversion ein Fehler eingeschlichen, der in gewissen Fällen unseren Sentry Server mit Anfragen überhäuft.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Chriz last edited by
        @chriz sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
        Hat noch jemand eine Idee?
        Grundsätzlich hat das ja nichts mit diesem Adapter zu tun, aber hier eine Bildanleitung (einfach 1, 2, 3 folgen):
        Habe mir soeben einen neuen Docker Container gemacht und darin den Adapter installiert - funktioniert also einwandfrei.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @UncleSam last edited by
          @unclesam
          Hi UncleSam,
          danke für den Post, funktioniert leider nicht 😞
          $ iobroker url iobroker.luxtronik2 --host f8b0bb8c6d11 --debug
          install iobroker.luxtronik2
          NPM version: 6.14.14
          npm install iobroker.luxtronik2 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          + iobroker.luxtronik2@0.3.1updated 1 package in 12.553s
          142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
          upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          Process exited with code 0
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            @chriz Den Fehler hatte ich auch schon.
            Was mir genützt hat, ist anstatt des Adapter-Namens einfach <adaptername>@<versionsnummer> einzugeben. In diesem Fall: iobroker.luxtronik2@0.3.2.
            @foxriver76 oder @apollon77, ist es ein bekanntes Problem, dass sich neue Versionen (teilweise?) nicht über das Katzensymbol über bestehende Versionen installieren lassen?
            foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @UncleSam last edited by foxriver76
              @unclesam Meines Wissens nach erwartet das url Kommando tatsächlich eine Url. Evtl. ging es früher mehr oder minder zufällig (?), glaube @AlCalzone hat das parsing zuletzt angepasst.
              Wenn du aber jemand auf die nächstmögliche Version (npm latest tag) updaten lassen möchtest, wieso benutzt du dann nicht im Custom Dialog "from npm"?
              Edit: geht bei mir doch mit iob url iobroker.luxtronik2.
              • UncleSam
                UncleSam Developer @foxriver76 last edited by UncleSam
                @foxriver76 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.3.x:
                Inzwischen (da der Adapter in Latest ist) wird das auch gehen, da hast du recht. Aber ich glaube die Bedingung für "from npm" ist doch, dass es im Latest drin ist, richtig?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                  Ich habe erst gestern adapter@version per "eigener URL" installiert. Das hat am Ende dann iobroker url adapter@version aufgerufen und funktioniert.
                    apollon77 @UncleSam last edited by
                    @unclesam also der npm Befehl passt laut log perfekt. Ich hatte schon mal Fälle wo einzelne User line Alte Versionen von npm bekommen haben. Scheint manchmal an deren cdn zu klemmen. Ggf mit Versionsnummer machen.
                      killroy2 last edited by
                      Hi hat jemand zur Luxtronik schonmal eine hübsche Visu gemacht?
                      • TbsJah
                        TbsJah last edited by
                        @UncleSam luxtronik2.0.parameters.deltaHeatingReduction könntest du den bitte auch als schreibend erstellen?
                        • UncleSam
                          Ich habe soeben Version 0.4.0 freigegeben. Bitte testet sie und lasst mich wissen, ob die verschiedenen Issues nun behoben sind.
                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @UncleSam last edited by TbsJah
                            @unclesam mk1 wirft eine Menge Warnungen
                            Problem mit defrost ist bei mir noch vorhanden
                            • UncleSam
                              UncleSam Developer @TbsJah last edited by
                              @tbsjah Sorry, da hatte ich etwas vergessen (und ich kann es nicht testen, da ich im Urlaub bin).
                              Version 0.4.1 behebt diese Warnmeldungen und stellt die drei neuen Werte korrekt dar (sie sind aber nicht bearbeitbar).
                                Kvothe last edited by
                                ich habe in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner WP. Die geht leider immer wieder in die Störung. Um nicht ständig nachschauen zu müssen wollte ich mithilfe von diesem Adapter den aktuellen Betriebszustand auslesen.
                                Leider steht dort auch im Falle einer Störung immer "Heizbetrieb" bzw. "Heizen".
                                Oder schau ich auf einen falschen Wert? Hat jemand eine Idee wie ich mitbekommen kann, dass die WP ausgestiegen ist?
                                • TbsJah
                                  TbsJah @Kvothe last edited by
                                  @kvothe
                                  da sind Fehler und Uhrzeit gelistet der letzten 5 Fehler
                                    Kvothe @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah ok, danke. Schade, ich dachte ich kann einfach auf einen Zustand = "Störung" triggern. So muss ich mal schauen wie ich das mache.
                                      lessthanmore @Kvothe last edited by lessthanmore
                                      @kvothe Ich nutze zwar den Adapter nicht mehr, aber habe es bei mir so abgebildet:
                                      Ich schreibe alle Fehler in eine Liste und lasse mir dann den letzten Fehler bei einer Änderung der Liste per pushover schicken, so dass ich eine Meldung bekomme sollte die WP einen Fehler haben.
                                      Bei uns ist letztes Jahr ein Fühler kaputt gegangen und die Pumpe ging regelmäßig in die Störung und aktivierte die Zweitwärme.
                                      <variables>
                                      <variable id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</variable>
                                      <variable id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</variable>
                                      <variable id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</variable>
                                      <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                                      <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                                      <variable id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</variable>
                                      <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                                      <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                                      <variable id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                                      <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                                      <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln
                                      ">Stelle</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="4Z_|x;W5pn-q?!fwKl-" x="88" y="-988">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.error</field>
                                      <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                      <field name="VAR" id="vlQW/[:cq]MtS|ZWgHWJ">error_raw</field>
                                      <block type="lists_split" id="Fibcf|G-e./LWI,%sQ#s">
                                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                                      <value name="INPUT">
                                      <block type="convert_object2json" id="HUMM,XEgX14r=T:~5YnW">
                                      <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                      <block type="on_source" id="80[eX@9QnfE{hV_bpCYE">
                                      <value name="DELIM">
                                      <shadow type="text" id="GwNbFbcuh/J_Q@_21tz7">
                                      <field name="TEXT">,</field>
                                      <block type="variables_set" id="GN1-=e04du49:LFH1[s$">
                                      <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                                      <block type="lists_getIndex" id="$ny@p#eV8l$c$-BgE%@T">
                                      <block type="variables_get" id="/}m:J{6RaYpaw#9K:JH3">
                                      <value name="AT">
                                      <block type="math_number" id="3ob5Vw0}qhK-m?A@3Dr(">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                      <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                      <value name="BOOL">
                                      <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao
                                      [F/VM">
                                      <block type="variables_set" id="ziw)~y|77le5/J8HC#">
                                      <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                                      <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK.8/K">
                                      <mutation name="changeText">
                                      <arg name="originalText"></arg>
                                      <arg name="suchText"></arg>
                                      <arg name="tauschText"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{}">
                                      <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                      <field name="TEXT">"</field>
                                      <value name="ARG2">
                                      {HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                      <block type="variables_set" id="vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="mbk@+N6F_eG)N%Jw|2J">
                                      <field name="TEXT">{</field>
                                      <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="OtGH;LSHf;t,59fJ)5i">
                                      <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                      <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH
                                      =xX3Xl-l@tg#V">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                      <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                      <field name="TEXT">ß</field>
                                      <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                      <field name="TEXT">ss</field>
                                      <block type="update" id="XpI)/E5/wL;Z1(k%@OTR">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field>
                                      <block type="variables_get" id="FjCD]Oo7|!7wDHzqtlN"> <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="h}yY]n-N}hY%S5YRPQSZ"> <field name="OID">0_userdata.0.Wärmepumpe.last_error</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="pushover" id="2g7L.8R~]:r.2hUdoe"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="@/vT6|osgJ4t$H4HdIze"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="on_source" id="BGCXi*lXD,XF|4_)#Hlc"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="_z;WOprDi5rjStx,^ev">
                                      <field name="TEXT">Wärmepumpe!</field>
                                      <value name="DEVICE">
                                      <block type="text" id="@^%N-z=53[n-UATz[vAf">
                                      <field name="TEXT">iphoneMicha</field>
                                      <block type="procedures_defreturn" id="?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="788" y="-812">
                                      <mutation>
                                      <arg name="originalText" varid="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_"></arg>
                                      <arg name="suchText" varid="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6"></arg>
                                      <arg name="tauschText" varid="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">changeText</field>
                                      <statement name="STACK">
                                      <block type="variables_set" id=",BidYY8!8mI7(mg9V.">
                                      <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                                      <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#j;?"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV"> <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe"> <field name="VAR" id="/}8(CAiS$I!KQ(3c+tb_">originalText</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt"> <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD"> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2"> <field name="VAR" id="4mYG~M4c)E?5mOT^DtU6">suchText</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy!">
                                      <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                      <field name="MODE">WHILE</field>
                                      <value name="BOOL">
                                      <block type="logic_compare" id="eeUWK6kyOU=[/x]M({">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                      ">Stelle</field>
                                      <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                      <statement name="DO">
                                      <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                      <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                      <block type="controls_if" id="R]}Pl(eeA:Dh@;{q_CH">
                                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                      ">Stelle</field>
                                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                      <block type="variables_set" id="{RX,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                      <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="A9h
                                      F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                      <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                      <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                      <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                                      <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                      <value name="AT1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="F#%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                      <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                      ">Stelle</field>
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                      <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                      <field name="VAR" id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                      <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                      <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^?qrUahx"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM"> <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,">
                                      <field name="VAR" id="j?SM]0igTgc9F4t,MAMC">tauschText</field>
                                      <value name="ADD2">
                                      <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                      <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                      ">Stelle</field>
                                      <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                      <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                      <value name="FIND">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                      <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                      <value name="RETURN">
                                      <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                      Es muss zusätzlich noch ein Datenpunkt für den letzten Fehler angelegt werden.
                                      Die Vorlage bzw. der Hauptteil des Skripts kommt hier aus dem Forum und dient dem ersetzen von bestimmten Zeichen oder Buchstaben.
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer last edited by UncleSam
                                        @tbsjah (und alle anderen), ich habe soeben die neuste luxtronik2 Library eingebunden.
                                        Version 0.4.2 sollte somit deine / eure Fehler beheben.
                                        Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, ob alles so tut, wie es sollte.
                                        • Bernd 0
                                          Bernd 0 last edited by
                                          ich wollte kurz nachfragen, ob jemand das Problem mit der Meldung "Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter" lösen konnte?
                                          Port 8888 geht bei mir garnicht und bei 8889 bekomme ich diese Meldung.
                                          v0.4.2, Passwort aus der Dokumentation --> Installateur: 9445
                                          Danke!
                                          Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd 0
                                            Bernd 0 @Bernd 0 last edited by
                                            @bernd-0 Ich glaube ich konnte den Fehler beheben, indem ich das Passwort 999999 nun verwende
                                            1.0k
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67989
