    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @foxriver76 last edited by Glasfaser
      @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      kannst du den Wert von 1715 sinnvoll zuordnen?
      Noch nicht , obwohl ich alles per Modbus auslese habe ich noch nichts vergleichbares gefunden , bin noch am suchen .
      Curisoity: Kannst du dein Charger weiterhin komplett per App steuern trotz aktiviertem OCPP? Und auch schick, dass du das Intervall für das senden der Meter Daten festlegen kannst in der App.
      Der Hersteller Schneider Electric hat keine APP nur für die Wallbox (noch nicht) , nur eine Art Steuerzentrale über Prosumer .
      Habe ich auch , ist aber nicht das ware .
      Ich steuere meine Wallbox über ioBroker Modbus.
      siehe hier
      Über dein Update werde ich heute Abend berichten
      • Glasfaser
        Instanz angehalten , Update eingespielt , Datenpunkte alle gelöscht.
        Instanz gestartet und die Datenpunkte wurden angelegt .
        Bei 2 Datenpunkt stand (null) auch bei der anschließen Ladung vom Auto.
        Bin dann jeweils in den Datenpunkt auf (null) und konnte dann true/false auswählen.
        Ja , habe es gefunden , habe wohl im falschen Register geschaut .
        Das ist die hinzugefügte Energie in Wh für " eine " Ladung 4873 Wh ( siehe Debug Log ).
        2021-10-29 14:55:23.393 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 14:55:23.404 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 14:55:25.521 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"503"}],"timestamp":"2021-10-29T12:55:24Z"}]}
        2021-10-29 14:55:25.522 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 14:56:20.780 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 14:56:20.781 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 14:56:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"560"}],"timestamp":"2021-10-29T12:56:24Z"}]}
        2021-10-29 14:56:25.505 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 14:57:23.611 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 14:57:23.613 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 14:57:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"616"}],"timestamp":"2021-10-29T12:57:24Z"}]}
        2021-10-29 14:57:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 14:58:20.642 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 14:58:20.643 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 14:58:25.493 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"673"}],"timestamp":"2021-10-29T12:58:24Z"}]}
        2021-10-29 14:58:25.496 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 14:59:23.061 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 14:59:23.063 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 14:59:25.524 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"729"}],"timestamp":"2021-10-29T12:59:25Z"}]}
        2021-10-29 14:59:25.525 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5770
        2021-10-29 15:00:20.609 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:00:20.610 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:00:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"786"}],"timestamp":"2021-10-29T13:00:24Z"}]}
        2021-10-29 15:00:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:01:25.510 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"843"}],"timestamp":"2021-10-29T13:01:24Z"}]}
        2021-10-29 15:01:25.511 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:02:02.223 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-10-29 15:02:20.589 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:02:20.590 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:02:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"899"}],"timestamp":"2021-10-29T13:02:24Z"}]}
        2021-10-29 15:02:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:03:23.511 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:03:23.512 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:03:25.519 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"956"}],"timestamp":"2021-10-29T13:03:24Z"}]}
        2021-10-29 15:03:25.520 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:04:20.579 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:04:20.580 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:04:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1013"}],"timestamp":"2021-10-29T13:04:24Z"}]}
        2021-10-29 15:04:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:05:23.478 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:05:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:05:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1069"}],"timestamp":"2021-10-29T13:05:24Z"}]}
        2021-10-29 15:05:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:06:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:06:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:06:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1126"}],"timestamp":"2021-10-29T13:06:24Z"}]}
        2021-10-29 15:06:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:07:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1183"}],"timestamp":"2021-10-29T13:07:24Z"}]}
        2021-10-29 15:07:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:08:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:08:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:08:25.491 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1240"}],"timestamp":"2021-10-29T13:08:24Z"}]}
        2021-10-29 15:08:25.493 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:09:23.418 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:09:23.420 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:09:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1296"}],"timestamp":"2021-10-29T13:09:24Z"}]}
        2021-10-29 15:09:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:10:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1352"}],"timestamp":"2021-10-29T13:10:24Z"}]}
        2021-10-29 15:10:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:11:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1408"}],"timestamp":"2021-10-29T13:11:24Z"}]}
        2021-10-29 15:11:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:12:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1465"}],"timestamp":"2021-10-29T13:12:25Z"}]}
        2021-10-29 15:12:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:13:22.778 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:13:22.779 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:13:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1521"}],"timestamp":"2021-10-29T13:13:24Z"}]}
        2021-10-29 15:13:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:14:25.518 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1578"}],"timestamp":"2021-10-29T13:14:24Z"}]}
        2021-10-29 15:14:25.518 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:15:23.678 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:15:23.679 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:15:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1634"}],"timestamp":"2021-10-29T13:15:24Z"}]}
        2021-10-29 15:15:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:16:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:16:20.551 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:16:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1690"}],"timestamp":"2021-10-29T13:16:24Z"}]}
        2021-10-29 15:16:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:17:23.375 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:17:23.377 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:17:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1747"}],"timestamp":"2021-10-29T13:17:24Z"}]}
        2021-10-29 15:17:25.508 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:18:25.504 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1804"}],"timestamp":"2021-10-29T13:18:24Z"}]}
        2021-10-29 15:18:25.506 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:19:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1861"}],"timestamp":"2021-10-29T13:19:25Z"}]}
        2021-10-29 15:19:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:20:20.547 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:20:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:20:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1917"}],"timestamp":"2021-10-29T13:20:24Z"}]}
        2021-10-29 15:20:25.509 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:21:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1973"}],"timestamp":"2021-10-29T13:21:24Z"}]}
        2021-10-29 15:21:25.497 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:22:20.543 - debug: ocpp.0 (26627) {}
        2021-10-29 15:22:20.544 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:22:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2029"}],"timestamp":"2021-10-29T13:22:24Z"}]}
        2021-10-29 15:22:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:22:45.581 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
        2021-10-29 15:22:45.643 - info: ocpp.0 (26627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-10-29 15:22:45.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
        2021-10-29 15:22:45.869 - info: ocpp.0 (26627) terminating
        2021-10-29 15:22:45.871 - info: ocpp.0 (26627) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-29 15:22:46.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-10-29 15:22:54.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 9927
        2021-10-29 15:22:57.636 - debug: ocpp.0 (9927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-10-29 15:22:57.765 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client ready ... initialize now
        2021-10-29 15:22:57.815 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create System PubSub Client
        2021-10-29 15:22:57.817 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create User PubSub Client
        2021-10-29 15:22:57.823 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client initialize lua scripts
        2021-10-29 15:22:57.984 - debug: ocpp.0 (9927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-10-29 15:22:57.998 - debug: ocpp.0 (9927) objectDB connected
        2021-10-29 15:22:58.001 - debug: ocpp.0 (9927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-10-29 15:22:58.106 - debug: ocpp.0 (9927) States create System PubSub Client
        2021-10-29 15:22:58.108 - debug: ocpp.0 (9927) States create User PubSub Client
        2021-10-29 15:22:58.277 - debug: ocpp.0 (9927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-10-29 15:22:58.280 - debug: ocpp.0 (9927) statesDB connected
        2021-10-29 15:23:02.750 - info: ocpp.0 (9927) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
        2021-10-29 15:23:02.794 - info: ocpp.0 (9927) Starting OCPP Server
        2021-10-29 15:23:03.259 - info: ocpp.0 (9927) Server listening on port 9220
        2021-10-29 15:23:24.811 - info: ocpp.0 (9927) New device connected: "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:24.826 - info: ocpp.0 (9927) Requesting BootNotification from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:25.266 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:23:25.267 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2086"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}]}
        2021-10-29 15:23:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:25.858 - info: ocpp.0 (9927) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:26.875 - info: ocpp.0 (9927) Requesting MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:27.018 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2088"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:26Z"}]}
        2021-10-29 15:23:27.021 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:23:27.900 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}
        2021-10-29 15:23:27.909 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
        2021-10-29 15:24:22.888 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:24:22.889 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:24:25.525 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2142"}],"timestamp":"2021-10-29T13:24:24Z"}]}
        2021-10-29 15:24:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:25:23.227 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:25:23.228 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:25:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2199"}],"timestamp":"2021-10-29T13:25:25Z"}]}
        2021-10-29 15:25:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:26:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2256"}],"timestamp":"2021-10-29T13:26:24Z"}]}
        2021-10-29 15:26:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:27:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:27:23.878 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:27:25.492 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2312"}],"timestamp":"2021-10-29T13:27:24Z"}]}
        2021-10-29 15:27:25.493 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:28:25.511 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2368"}],"timestamp":"2021-10-29T13:28:24Z"}]}
        2021-10-29 15:28:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:29:20.807 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:29:20.808 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:29:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2425"}],"timestamp":"2021-10-29T13:29:24Z"}]}
        2021-10-29 15:29:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:30:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:30:20.598 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:30:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2481"}],"timestamp":"2021-10-29T13:30:24Z"}]}
        2021-10-29 15:30:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:31:23.896 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:31:23.897 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:31:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2538"}],"timestamp":"2021-10-29T13:31:24Z"}]}
        2021-10-29 15:31:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:32:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:32:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:32:25.489 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2594"}],"timestamp":"2021-10-29T13:32:24Z"}]}
        2021-10-29 15:32:25.490 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:33:24.006 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:33:24.007 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:33:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2651"}],"timestamp":"2021-10-29T13:33:25Z"}]}
        2021-10-29 15:33:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:34:20.616 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:34:20.617 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:34:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2707"}],"timestamp":"2021-10-29T13:34:24Z"}]}
        2021-10-29 15:34:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:35:25.516 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2763"}],"timestamp":"2021-10-29T13:35:24Z"}]}
        2021-10-29 15:35:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:36:20.578 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:36:20.579 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:36:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2820"}],"timestamp":"2021-10-29T13:36:24Z"}]}
        2021-10-29 15:36:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:37:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:37:23.881 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:37:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2876"}],"timestamp":"2021-10-29T13:37:24Z"}]}
        2021-10-29 15:37:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:38:20.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:38:20.539 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:38:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2933"}],"timestamp":"2021-10-29T13:38:24Z"}]}
        2021-10-29 15:38:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:39:23.557 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:39:23.558 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:39:25.509 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2990"}],"timestamp":"2021-10-29T13:39:24Z"}]}
        2021-10-29 15:39:25.510 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:40:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:40:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:40:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3047"}],"timestamp":"2021-10-29T13:40:24Z"}]}
        2021-10-29 15:40:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:41:20.586 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:41:20.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:41:25.503 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3103"}],"timestamp":"2021-10-29T13:41:24Z"}]}
        2021-10-29 15:41:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:42:20.576 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:42:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:42:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3160"}],"timestamp":"2021-10-29T13:42:24Z"}]}
        2021-10-29 15:42:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:43:23.258 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:43:23.259 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:43:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3216"}],"timestamp":"2021-10-29T13:43:25Z"}]}
        2021-10-29 15:43:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:44:20.548 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:44:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:44:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3273"}],"timestamp":"2021-10-29T13:44:24Z"}]}
        2021-10-29 15:44:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:45:23.358 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:45:23.359 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:45:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3329"}],"timestamp":"2021-10-29T13:45:25Z"}]}
        2021-10-29 15:45:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:46:25.546 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3385"}],"timestamp":"2021-10-29T13:46:24Z"}]}
        2021-10-29 15:46:25.550 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:47:23.539 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:47:23.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:47:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3442"}],"timestamp":"2021-10-29T13:47:24Z"}]}
        2021-10-29 15:47:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:48:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:48:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:48:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3499"}],"timestamp":"2021-10-29T13:48:24Z"}]}
        2021-10-29 15:48:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:49:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3556"}],"timestamp":"2021-10-29T13:49:24Z"}]}
        2021-10-29 15:49:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:50:20.558 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:50:20.559 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:50:25.656 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3612"}],"timestamp":"2021-10-29T13:50:24Z"}]}
        2021-10-29 15:50:25.656 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:51:23.495 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:51:23.496 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:51:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3669"}],"timestamp":"2021-10-29T13:51:24Z"}]}
        2021-10-29 15:51:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:52:20.645 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:52:20.646 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:52:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3725"}],"timestamp":"2021-10-29T13:52:24Z"}]}
        2021-10-29 15:52:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:53:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3782"}],"timestamp":"2021-10-29T13:53:24Z"}]}
        2021-10-29 15:53:25.539 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:54:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:54:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:54:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3838"}],"timestamp":"2021-10-29T13:54:24Z"}]}
        2021-10-29 15:54:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:55:24.315 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:55:24.316 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:55:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3895"}],"timestamp":"2021-10-29T13:55:25Z"}]}
        2021-10-29 15:55:25.507 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:56:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:56:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:56:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3952"}],"timestamp":"2021-10-29T13:56:24Z"}]}
        2021-10-29 15:56:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:57:20.909 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:57:20.917 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:57:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4009"}],"timestamp":"2021-10-29T13:57:24Z"}]}
        2021-10-29 15:57:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:58:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4066"}],"timestamp":"2021-10-29T13:58:24Z"}]}
        2021-10-29 15:58:25.540 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 15:59:23.355 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 15:59:23.356 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 15:59:25.501 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4123"}],"timestamp":"2021-10-29T13:59:25Z"}]}
        2021-10-29 15:59:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:00:20.546 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:00:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:00:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4180"}],"timestamp":"2021-10-29T14:00:24Z"}]}
        2021-10-29 16:00:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:01:23.838 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:01:23.839 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:01:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4237"}],"timestamp":"2021-10-29T14:01:24Z"}]}
        2021-10-29 16:01:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:02:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:02:20.526 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:02:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4293"}],"timestamp":"2021-10-29T14:02:24Z"}]}
        2021-10-29 16:02:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:03:23.685 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:03:23.686 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:03:25.577 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4350"}],"timestamp":"2021-10-29T14:03:24Z"}]}
        2021-10-29 16:03:25.579 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:04:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4407"}],"timestamp":"2021-10-29T14:04:24Z"}]}
        2021-10-29 16:04:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:05:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4464"}],"timestamp":"2021-10-29T14:05:25Z"}]}
        2021-10-29 16:05:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:06:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:06:20.556 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:06:25.512 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4521"}],"timestamp":"2021-10-29T14:06:24Z"}]}
        2021-10-29 16:06:25.514 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:07:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4578"}],"timestamp":"2021-10-29T14:07:24Z"}]}
        2021-10-29 16:07:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:07:29.156 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:07:29.159 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:08:24.146 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:08:24.148 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:08:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4635"}],"timestamp":"2021-10-29T14:08:25Z"}]}
        2021-10-29 16:08:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:09:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4691"}],"timestamp":"2021-10-29T14:09:25Z"}]}
        2021-10-29 16:09:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:10:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4745"}],"timestamp":"2021-10-29T14:10:24Z"}]}
        2021-10-29 16:10:25.517 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:11:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4787"}],"timestamp":"2021-10-29T14:11:24Z"}]}
        2021-10-29 16:11:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:12:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:12:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:12:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4824"}],"timestamp":"2021-10-29T14:12:24Z"}]}
        2021-10-29 16:12:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:13:24.726 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:13:24.728 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:13:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4854"}],"timestamp":"2021-10-29T14:13:24Z"}]}
        2021-10-29 16:13:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:14:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:14:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:14:25.526 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:14:24Z"}]}
        2021-10-29 16:14:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:14:27.762 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Wallbox: -Wallbox- 88 Minuten / 5.04 kWh / 1.41 € -Wallbox-
        2021-10-29 16:14:56.369 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:14:53Z"}
        2021-10-29 16:14:56.369 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
        2021-10-29 16:15:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:15:24Z"}]}
        2021-10-29 16:15:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:16:20.524 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:16:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:16:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:16:24Z"}]}
        2021-10-29 16:16:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:17:23.294 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:17:23.295 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:17:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:17:25Z"}]}
        2021-10-29 16:17:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:18:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:18:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:18:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:18:24Z"}]}
        2021-10-29 16:18:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:19:23.404 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:19:23.406 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:19:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:19:24Z"}]}
        2021-10-29 16:19:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:20:20.594 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:20:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:20:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:20:24Z"}]}
        2021-10-29 16:20:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:21:21.354 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:21:21.355 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:21:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:21:25Z"}]}
        2021-10-29 16:21:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:22:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:22:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:22:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:22:24Z"}]}
        2021-10-29 16:22:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:23:23.835 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:23:23.836 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:23:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:23:24Z"}]}
        2021-10-29 16:23:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:24:20.554 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:24:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:24:25.504 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:24:24Z"}]}
        2021-10-29 16:24:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:25:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:25:24Z"}]}
        2021-10-29 16:25:25.515 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:26:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:26:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:26:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:26:24Z"}]}
        2021-10-29 16:26:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:27:22.734 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:27:22.735 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:27:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:27:24Z"}]}
        2021-10-29 16:27:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:28:20.412 - debug: ocpp.0 (9927) {"meterStop":4873,"timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
        2021-10-29 16:28:20.413 - info: ocpp.0 (9927) Received stop transaction from "/Dorn"
        2021-10-29 16:28:22.244 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z"}
        2021-10-29 16:28:22.245 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
        2021-10-29 16:28:41.417 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:28:38Z"}
        2021-10-29 16:28:41.418 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
        2021-10-29 16:29:02.385 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:59Z"}
        2021-10-29 16:29:02.386 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
        2021-10-29 16:29:57.386 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:29:57.388 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:30:52.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:30:52.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:31:47.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:31:47.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:32:33.646 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:32:31Z"}
        2021-10-29 16:32:33.646 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
        2021-10-29 16:33:28.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:33:28.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:35:18.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
        2021-10-29 16:35:18.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:36:09.960 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
        2021-10-29 16:36:10.066 - info: ocpp.0 (9927) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-10-29 16:36:10.076 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
        2021-10-29 16:36:10.157 - info: ocpp.0 (9927) terminating
        2021-10-29 16:36:10.158 - info: ocpp.0 (9927) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-29 16:36:10.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-10-29 16:36:13.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 29581
        2021-10-29 16:36:15.952 - debug: ocpp.0 (29581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-10-29 16:36:17.707 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client ready ... initialize now
        2021-10-29 16:36:19.476 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create System PubSub Client
        2021-10-29 16:36:19.481 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create User PubSub Client
        2021-10-29 16:36:19.483 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client initialize lua scripts
        2021-10-29 16:36:20.872 - debug: ocpp.0 (29581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-10-29 16:36:20.887 - debug: ocpp.0 (29581) objectDB connected
        2021-10-29 16:36:20.891 - debug: ocpp.0 (29581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-10-29 16:36:21.346 - debug: ocpp.0 (29581) States create System PubSub Client
        2021-10-29 16:36:21.349 - debug: ocpp.0 (29581) States create User PubSub Client
        2021-10-29 16:36:21.992 - debug: ocpp.0 (29581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-10-29 16:36:21.999 - debug: ocpp.0 (29581) statesDB connected
        2021-10-29 16:36:24.089 - info: ocpp.0 (29581) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
        2021-10-29 16:36:24.169 - info: ocpp.0 (29581) Starting OCPP Server
        2021-10-29 16:36:25.271 - info: ocpp.0 (29581) Server listening on port 9220
        2021-10-29 16:37:08.653 - info: ocpp.0 (29581) New device connected: "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:08.656 - info: ocpp.0 (29581) Requesting BootNotification from "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:09.690 - info: ocpp.0 (29581) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:09.923 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:37:09.924 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:10.710 - info: ocpp.0 (29581) Requesting MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:11.720 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:37:09Z"}
        2021-10-29 16:37:11.721 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
        2021-10-29 16:37:26.359 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"idTag":"UNDEFINED","meterStart":0,"timestamp":"2021-10-29T14:37:25Z"}
        2021-10-29 16:37:26.361 - info: ocpp.0 (29581) Received Start transaction from "/Dorn"
        2021-10-29 16:37:29.037 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T14:37:26Z"}
        2021-10-29 16:37:29.039 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
        2021-10-29 16:38:16.189 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:38:13Z"}
        2021-10-29 16:38:16.191 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
        2021-10-29 16:38:26.485 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:38:25Z"}]}
        2021-10-29 16:38:26.487 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:39:22.936 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:39:22.939 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:39:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:39:25Z"}]}
        2021-10-29 16:39:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:40:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:40:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:40:26.496 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:40:25Z"}]}
        2021-10-29 16:40:26.497 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:41:24.254 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:41:24.256 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:41:26.497 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:41:26Z"}]}
        2021-10-29 16:41:26.498 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:42:21.854 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:42:21.855 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:42:26.469 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:42:25Z"}]}
        2021-10-29 16:42:26.470 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:43:23.654 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:43:23.655 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:43:26.466 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:43:25Z"}]}
        2021-10-29 16:43:26.466 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:44:21.574 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:44:21.575 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:44:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:44:25Z"}]}
        2021-10-29 16:44:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:45:23.186 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:45:23.187 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:45:26.464 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:45:26Z"}]}
        2021-10-29 16:45:26.465 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:46:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:46:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:46:26.468 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:46:25Z"}]}
        2021-10-29 16:46:26.475 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-29 16:46:31.651 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Waschmaschine: -Wa- 55 Minuten / 0.5 kWh / 0.14 € -Wa-
        2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) {}
        2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-29 16:47:26.472 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:47:25Z"}]}
        2021-10-29 16:47:26.474 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
        Fri Oct 29 14:37:07 2021 	Sending HeartbeatReq
        Fri Oct 29 14:37:08 2021 	Received TriggerMessage(BootNotification, 0) => NotImplemented
        Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(StatusNotification, 0) => Accepted
        Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-29T14:37:09+00:00
        Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(MeterValues, 0) => Rejected
        Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Unavailable
        Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Received StatusNotificationConf
        Fri Oct 29 14:37:22 2021 	Received ChangeAvailability connectorId=1 type=Operative
        Fri Oct 29 14:37:23 2021 	Sent ChangeAvailabilityConf: Accepted
        Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Sending StartTransactionReq tag:UNDEFINED
        Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Received StartTransactionConf transactionId: 1 status: Accepted
        Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Received RemoteStartTransaction _connectorId=1 _idTag=1
        Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Sent RemoteStartTransactionConf: Rejected
        Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Charging
        Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Received StatusNotificationConf
        Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 SuspendedEV
        Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Received StatusNotificationConf
        Fri Oct 29 14:38:25 2021 	Sending MeterValues transactionId:1 Energy: 1Wh
        Fri Oct 29 14:38:26 2021 	Received MeterValuesConf
        Frage , kann man damit auch ein Ladelimlit ( 6 A - ... A ) , bzw. eine Ladepause ansteuern , zb. bei Überschuss der Photovoltaik Anlage
        https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
        • foxriver76
          @glasfaser Bekomme das Matching von 1715 auf 4873 noch nicht so ganz hin, villt. kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie du das meinst.
          Die beiden Datenpunkte mit null sind nur zum steuern, wobei transactionActive theoretisch ein ack nach dem Steuern bekommen kann. Availability kann man bei mir zwar steuern, bekommt aber keine Rückmeldung.
          Also eine Ladepause könntest du mal mindestens manuell ansteuern, indem du transactionActive auf false setzt, das sollte die aktuelle Transaktion (Ladung) stoppen und mit true fortsetzen. ein Ampere Limit scheint nur über SetChargingProfile möglich zu sein. Hier bin ich noch am überlegen, wie man das sinnvoll implementiert. Ich würde vermutlich nur ermöglichen die Ladung zu beschränken und nicht das konfigurieren von Profilen mit schedule etc. da da dann keiner mehr durchsteigt und vermutlich der Use-Case besser über ein Skript abdeckbar ist insofern man die Ampere über den Adapter beschränken kann.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @foxriver76
            Der Wert 1715 war von der ersten Ladung ( Moment LOG Aufnahme ) , hat mit dem zweiten Wert nichts zu tun der ist von gestern , Sorry wenn du es so verstanden hast.
            Der Wert 4873 Wh ist der Endwert eines Ladevorganges.
            " Ladevorgang wird mit 0 Wh gestartet und endet bei mir mit 4873 Wh auch im Datenpunkt meterValue sichtbar "
            Ich hatte ja wie ich oben schon geschrieben in der Wallbox einen Pool von 900 s , da ich den Pool der Wallbox dann auf 5 s gestellt hatte und dann in den Modbus-Registern geschaut hatte konnte ich den Wert hinzugefügte Wh ( pro Ladevorgang) zuordnen .
            Das habe ich gemacht , das komische ist es tut sich nichts ( mehr ),
            Datenpunkt transactionActive mit true/false auch bei dem anderen Datenpunkt availability true/false.
            Im DEBUG LOG ist auch nichts zu erkennen .
            Ich bin mir sicher , wo ich die Version 0.0.5 nach deiner Thread Eröffung aufgespielt hatte , das ich den Datenpunkt transactionActive mit true/false schalten konnte und es änderte sich auch dazu der Datenpunkt status dazu .
            Eventuell hat es damit zu tun , das Datenpunkt transactionActive nicht (null) war ,sondern schon auf true .
            Screenshot´s von den Änderungen der Datenpunkte auf true/false :
            2021-10-30 12:10:48.757 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:10:48.888 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3976"}],"timestamp":"2021-10-30T10:05:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4033"}],"timestamp":"2021-10-30T10:06:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4090"}],"timestamp":"2021-10-30T10:07:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4147"}],"timestamp":"2021-10-30T10:08:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4205"}],"timestamp":"2021-10-30T10:09:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4262"}],"timestamp":"2021-10-30T10:10:40Z"}]}
            2021-10-30 12:10:48.889 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:11:40.656 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4319"}],"timestamp":"2021-10-30T10:11:40Z"}]}
            2021-10-30 12:11:40.656 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) {}
            2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
            2021-10-30 12:12:40.644 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4376"}],"timestamp":"2021-10-30T10:12:39Z"}]}
            2021-10-30 12:12:40.646 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:13:35.786 - debug: ocpp.0 (7202) {}
            2021-10-30 12:13:35.787 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
            2021-10-30 12:13:40.637 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4434"}],"timestamp":"2021-10-30T10:13:39Z"}]}
            2021-10-30 12:13:40.647 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:15:40.643 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:16:35.704 - debug: ocpp.0 (7202) {}
            2021-10-30 12:16:35.705 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
            2021-10-30 12:16:40.660 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4607"}],"timestamp":"2021-10-30T10:16:39Z"}]}
            2021-10-30 12:16:40.664 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) {}
            2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
            2021-10-30 12:17:40.636 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4664"}],"timestamp":"2021-10-30T10:17:40Z"}]}
            2021-10-30 12:17:40.637 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 12:18:35.725 - debug: ocpp.0 (7202) {}
            2021-10-30 12:18:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
            2021-10-30 12:18:40.629 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4721"}],"timestamp":"2021-10-30T10:18:39Z"}]}
            2021-10-30 12:18:40.629 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            • Glasfaser
              @foxriver76
              Habe nochmal alles neu Probiert und folgendes herrausgefunden :
              Wenn der Datenpunkt transactionActive mit false gesetzt wird , dann wird der Datenpunkt status auf Finishing gesetzt und di Ladung dadurch unterbrochen .
              2021-10-30 15:20:36.394 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"424"}],"timestamp":"2021-10-30T13:20:35Z"}]}
              2021-10-30 15:20:36.398 - info: ocpp.0 (27124) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-30 15:20:37.836 - debug: ocpp.0 (27124) {"meterStop":425,"timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
              2021-10-30 15:20:37.837 - info: ocpp.0 (27124) Received stop transaction from "/Dorn"
              2021-10-30 15:20:39.673 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z"}
              2021-10-30 15:20:39.674 - info: ocpp.0 (27124) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
              Wenn ich Ihn wieder auf true setze passiert nichts und auch keine Log Ausgabe dazu.
              Erst wenn ich den Datenpunkt availability true/false. schalte , wird es wieder freigegeben / geladen .
              Aber dabei wird ein neuer Ladevorgang gesetzt , so das der Zähler Wh bei 0 beginnt , also keine Pause sondern ein Neustart .
              hier ein GIF dazu :
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Ich denke es unterscheidet sich teilweise stark, wie die Wallbox Hersteller das Protokoll intern umsetzen. Bei mir ist es z. B. so, dass der availability state alles andere blockiert, sprich wenn Unvailable mittels availability state gesetzt wurde, dann kann ich keine Transaktion mehr starten, muss erst wieder mit dem availability state aktiviert werden. Sowas wie PauseTransaction gibts leider meines Wissens nicht in OCPP, weshalb es immer eine neue Transaktion ist und der Counter neu anfängt. Gedanke von OCPP ja auch eher kommerziell mehrere WBs managen, daher kann ich es etwas nachvollziehen.
                Ich habe mal eine 0.0.7 gemacht, bei der gibts nen State zum setzen des Limits in Watt, der wird aber nur angezogen wenn eine neue Transaktion gestartet wird, das direkte setzen geht derzeit meist nicht, da die Library nen Bug hat, scheint auch leider nicht mehr so maintained zu sein. Deshalb kommt jetzt aktuell beim eintragen eines Wertes ein Fehler im Log.
                  Schimi last edited by
                  wenn man es "über die katze" installieren kann... wäre ich mit einer "cfos Power Brain" Wallbox dabei 🙂
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Schimi last edited by Glasfaser
                    @schimi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    kannst du doch ... , wenn du dich nicht über den oben genannten Weg traust !?
                    • Glasfaser
                      Du meinst das hier :
                      2021-10-30 21:27:06.199 - debug: ocpp.0 (18684) Sending SetChargingProfile for /Dorn
                      2021-10-30 21:27:06.211 - error: ocpp.0 (18684) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Dorn": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                        Schimi @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser der weg oben hat irgendwie nicjt geklappt.... Und über "die katze" findet er nichts wenn ich mach ocpp suche
                        Fehler sitzt wohl vor dem Bildschirm 😂
                        • Glasfaser
                          weil ...nicht geklappt ??? sind Fehlermeldungen oder was !?
                          Ich hoffe du hast im Verzeichniss /opt/iobroker den Befehl ausgeführt.
                          Du mußt über URL installieren .
                            @glasfaser Das wirds gewesen sein.... Bin nicht im iobroker Ordner gewesen....
                            Ich probier mal heute abend wieder 👍
                              Ok, hat geklappt (Url im iobroker)...
                              Die ersten daten sind da... Bin noch unterwegs (habe es uber vpn "eingerichtet"...
                              Ich mache später mal nen screenshot... Oder was "braucht" ihr noch?
                                Schimi @Schimi last edited by Schimi
                                Wallbox:
                                cFos PowerBrain Wallbox (PowerBrain Controller)
                                1a5ca2c1-c4a5-4923-a00b-ca8d97c8bae9-image.png fc86dfa9-98d3-48e5-9a91-327539d1f779-image.png
                                Ich kann das laden mit dem Datenpunkt "transactionActive" starten und beenden.... das chargeLimit scheint keine auswirkung zu haben.
                                Wenn ich "aviability" auf false stelle geht das laden auch aus bzw bei true auf an....
                                Viel mehr konnte ich nicht testen da keine großartige ladung gerade bevorsteht....
                                Scheint sich auch mit dem automatischen überschussladen der Box zu beissen (die Box habe ich im iobroker über Modbus eingebunden (und ein zwei HTTP befehle (dokumentiert auf der Webseite)...
                                Das wurde vom Log ausgespuckt während ich "rumprobiert" habe:
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:40:21.224	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:40:16.392	info	Received MeterValues from "/1"
                                jarvis.0
                                2021-10-31 16:40:15.955	info	Client with IP ::ffff:192.168.1.182 connected
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:39:17.671	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:39:16.382	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:39:16.359	info	Received Start transaction from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:39:16.345	info	Received Authorization Request from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:39:07.639	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:38:58.020	info	Received stop transaction from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:38:57.998	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:38:44.232	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:38:35.310	info	Received MeterValues from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:37:37.301	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:37:35.316	info	Received MeterValues from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:37:03.640	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:36:36.598	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:36:35.299	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:36:35.282	info	Received Start transaction from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:36:35.259	info	Received Authorization Request from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:51.234	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:51.195	info	Received stop transaction from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:40.172	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:40.139	info	Received Start transaction from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:40.125	info	Received Authorization Request from "/1"
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:35:24.183	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:34:54.505	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:34:48.702	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:34:39.182	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                ocpp.0
                                2021-10-31 16:34:28.088	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                  manuBT last edited by
                                  Schönen guten Abend!
                                  Also nach dem ich lange den „/„ am Ende der OCPP Server Adresse vergessen habe kann ich nun Erfolg melden.
                                  Der Adapter spricht mit einer EVBox Elvi.
                                  Es kommt nicht viel an aber wenigstens etwas!
                                  Sollte eigentlich mehr kommen oder ist das der aktuelle Stand ?!
                                  Beste Grüße !
                                  foxriver76 D Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @manuBT last edited by foxriver76
                                    @manubt Ne das ist alles zur Zeit.. ihr könnt euch gerne mal das Protokoll anschauen. Ich weiß aktuell nicht was ich da noch sinnvolles rausziehen soll/kann. Sehe gerade, dass er dir wegen der IP-Adresse ein Haufen "Ordner" anzeigt.
                                    Edit: Habe eine 0.0.8 gemacht, da sollten solche Strukturen nun vermieden werden.
                                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      manuBT @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an. Kämpfe gerade noch an einer anderen Stelle mit der Wallbox das sie den originalen Nachgerüsteten ModBus Zähler erkennen will ! 🙂
                                      Danke trotzdem!
                                        @foxriver76
                                        So, Zähler ist auch in seine Schranken gewiesen!
                                        Jetzt ist mir aber doch noch etwas in den Sinn gekommen wozu meine technischen Fähigkeiten sicher nicht ausreichend sind…
                                        Es ist ja schon ziemlich cool die Daten jetzt lokal zu haben und damit irgendwelche Auswertungen zu machen etc.
                                        Jedoch wäre es ja auch schon gut zusätzlich noch mit dem Backend des Herstellers verbunden zu sein.
                                        Wegen Firmware Update etc…
                                        So wie ich das OCPP verstehe gibt es da ja keine große Sicherheit etc.
                                        Könnte der Adapter die Daten nicht Prinzipiell 1:1 an die Adresse des Anbieters durchschieben.
                                        Der hat keine API oder ähnliches, zumindest öffentlich.
                                        Damit hätte man das beste aus beiden Welten!
                                        @foxriver76 Nicht als Forderung verstehen, aber falls es dir im Winter langweilig werden sollte 😉
                                        Danke so oder so!!!
                                        • foxriver76
                                          @manubt sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                          Verstehe nicht ganz wie du das meinst..
                                            Schimi @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                            hast du vielleicht eine URL zum protokol.... habe mal gesucht aber irgendwie finde ich nichts "übersichtliches"... Wahrscheinlich suche ich falsch
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            100140
