    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • Tom Son
      Tom Son @tombox last edited by Tom Son
      @tombox OK denke das war's, habe komplett deinstalliert und die verbliebenen Objekte noch gelöscht, nach dem neu installieren funktioniert es nun. So wie es aussieht, wurden durch ein Update die Objekte nicht mehr neu angelegt, die scheinen mir, haben sich von der Struktur her geändert...
        JoergH @Tom Son last edited by
        @tom-son Korrekt. Beim update vor kurzem wurde die Baumstruktur geändert.
          SamyD @JoergH last edited by
          ich versuche seit einiger Zeit mittels Blockly eine Art Heizungssteuerung hinzubekommen. Das Ganze soll so funktionieren, dass in Abhängigkeit des PV-Stroms sich die Temperatur ändern soll und damit die Heizung gesteuert wird. Soweit die Theorie.
          Leider scheitere ich derzeit etwas mit dem Adapter. Wenn ich mittels Blockly die Temperatur hoch laufen lasse, funkt mir - warum auch immer?! - der Adapter dazwischen und setzt den Wert wieder auf den vorigen Wert. Dies geschieht ca. 15 Sekunden nachdem ich mit Blockly den Wert ändern lasse.
          Habt Ihr eine Ahnung woran das liegt?? Was mache ich falsch?
          Hier mal der Mitschnitt...
          Via Blockly wird die Solltemperatur (systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature) auf 23,5°C geändert. Nach 15 Sekunden ändert der Adapter den Wert wieder auf 22,5°C.
          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            tombox @SamyD last edited by
            @samyd der Wert kommt dann aus dem Vaillant System entweder hat er den Wert nicht übernommen oder nimmt ihn verzögert entgegen.
            Kommt der Wert in der Anlage oder App an
            S Michael Scheeren 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SamyD @tombox last edited by
              @tombox Habe eben das Script nochmal verschlankt. Es kommt teilweise ein Wert in der Anlage und in der App an, dann funktioniert es. Es gibt jedoch auch Werte, die nicht ankommen.
                @samyd gibt es ein Fehler im log?
                  @tombox Nein
                    SamyD @SamyD last edited by
                    Kann man irgendwie prüfen, warum stellweise die Werte nicht in der Anlage oder der app ankommen?
                      @samyd den Adapter in log Level debug setzen und schauen was die api zurück kommt
                        SamyD @tombox last edited by SamyD
                        @tombox
                        Der Adapter scheint sich neu zu verbinden. Und das zur gleichen Zeit, wie die Änderung reinkommt.
                          @samyd Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. In den Einstellungen des Adapters hatte ich drin, dass dieser alle 2 Minuten automatisch neu starten soll?! Warum auch immer??
                          Das habe ich jetzt erhöht und das Problem scheint damit erledigt zu sein.
                          Danke für den Support!
                          • Michael Scheeren
                            Michael Scheeren @tombox last edited by
                            @tombox
                            habe eine ähnliche Frage, zum gleichen Wunsch.
                            Wie sende ich einen Befehl zur Anlage? Bzw. wie erhalte ich Zugriff auf Änderungsmöglichkeiten?
                              tombox @Michael Scheeren last edited by
                              @michael-scheeren ist in Beitrag 1 erklärt
                              Michael Scheeren 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Scheeren
                                @tombox Dankeschön.
                                bekomme jedoch bei systemcontrol folgende Fehlermeldung:
                                get method: https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/$serial/systemcontrol/v1 systemcontrol
                                Get: systemcontrol
                                "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                                Failed to get systemcontrol
                                Beim Rest steht immer successful.
                                Liegt es daran, das ich eine VR921 habe?
                                  @michael-scheeren Kenne mich mit den Anlagen nicht aus. Ich kann nur das abbilden was in der App geht.
                                    stevie77 last edited by
                                    Moin, hätte mal ne Frage: Ich bekomme ne Vaillant-Wärmepumpe aroTHERM plus mit dem Internet-Modul VR 921 sensoNET und dem Funk-Heizungsregler sensoCOMFORT 720 F. Das ist quasi alles ne Nummer moderner als multiMatic. Hat da zufällig jemand Erfahrungen, ob ich da mit diesem Adapter zumindest soweit ne Verbindung hinbekomme, dass ich Werte auslesen kann? Oder ist da evtl. schon die Verbindungsart komplett anders?
                                    Am uniTOWER plus selbst ist evtl. noch eine "Konsole" verbaut, die ähnlich multiMatic sein könnte. Möglicherweise kann ich mich mit ioBroker zum Auslesen von Daten an dieses Gerät verbinden und den sensoComfort zum Steuern als Raumthermostat benutzen. Ich weiß aber nicht, ob man die beiden Regler parallel im System betreiben kann oder ob die sich sonst gegenseitig übersteuern?!
                                      tombox @stevie77 last edited by
                                      @stevie77 alles was du in der vaillant App siehst siehst du auch hier in dem Adapter
                                        stevie77 @tombox last edited by
                                        @tombox Das verstehe ich jetzt also als Ja?! Obwohl der Adapter multiMATIC heißt und bei Vaillant eine ältere Geräteklasse darstellt als der sensoComfort? Das wäre ja super...
                                          @stevie77 Es geht hier konkret um die multiMATIC App
                                            @tombox Mist, zu früh gefreut. Mit der sensoApp bin ich dann wohl leider raus... 😢
                                            1.0k
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            286683
