    4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
      pfahlenbauer @pfahlenbauer last edited by
      @pfahlenbauer
      Konnte es selber lösen: Ich habe das Objekt geändert von tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay auf tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlayClearZone
      Jetzt geht's wieder.
        HGlab @pfahlenbauer last edited by
        @pfahlenbauer
        als würde es in der Readme stehen 😉
          Thomas Braun Most Active @HGlab last edited by
          @hglab Kleiner Wink mit dem Zaun @pfahlenbauer
            HGlab @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun was für ein Wortspiel 👍
              spooky82 @HGlab last edited by
              Kann mir jemand sagen, ob bei diesem Adapter die Möglichkeit existiert über einen DP die gesamte Tado Anlage auf Automatik zu setzen (und nicht jeden einzelnen Raum separat ansteuern zu müssen)?
              Dies ist nämlich im Homebridge Plugin möglich und es fehlt mir sehr im ioB.
                K_o_bold @spooky82 last edited by
                @spooky82 ,
                ich habe im Datenpunktbaum des Adapters keinen einzelnen Datenpunkt dafür gefunden, aber das kannst du über ein Skript lösen.
                  spooky82 @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold Danke. Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Anlage in AWAY bzw Home setzen kann?
                  Irgendwie klappt das Setzen von "tado mode" auf "AWAY" bzw "HOME" nicht...
                    @spooky82 ,
                    das kann ich dir leider nicht sagen, da ich in der Tado App alles auf manuell gestellt habe und die Anwesenheitserkennung bei mir nicht über die tadoeigene Lösung läuft. Die einzigen Datenpunkte die ich im Adapter verwende, sind die zur Temperaturregelung. Fenster offen Erkennung mache ich z.B. mit Fensterkontakte und fahre entsprechend die Temperatur runter, wenn das Fenster geöffnet wurde.
                      @k_o_bold Hi
                      Das mache ich auch prinzipiell so - mit der Ausnahme dass ich die Heizpläne von Tado verwende weil sie für uns sehr gut funktionieren.
                      Bei Homebridge habe ich es eben sehr zu schätzen gewusst, die away/Home Schalter zu nutzen, weil dadurch nicht jeder Raum separat geschaltet werden muss.
                        HGlab @spooky82 last edited by HGlab
                        @spooky82 am besten mal auf Git einen Feature request anlegen.
                        Ein erster Schritt ist in der 0.3.10 drinnen. Es gibt den State bereits. Derzeit nur lesend
                          @hglab danke für die Info - das sieht schon sehr vielversprechend aus.
                            @spooky82 erster Test ist mal möglich
                            DrozmotiX/ioBroker.tado#76ebb7434f026640a6241f7a442eb3bfcc847455
                            tado.[x].[yyyyyy].Home.state.presence ist in der Version änderbar
                              @hglab Danke. Komischerweise kriege ich den Adapter nicht installiert.
                              Muss dafür der "richtige" deinstalliert werden?
                                Thomas Braun Most Active @spooky82 last edited by
                                @spooky82
                                Nein.
                                  HGlab @Thomas Braun last edited by HGlab
                                  @spooky82
                                  In der Zwischenzeit gibt es bereits die Version 0.3.11-alpha.0
                                    @hglab
                                    Ich weiß...
                                    echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
                                    Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
                                    echad@chet:~ $
                                    H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten 😉
                                      und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
                                        spooky82 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Danke! Hat geklappt
                                          Hallo Leute!
                                          Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
                                          Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
                                          Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
                                          Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
                                            K_o_bold @HGlab last edited by K_o_bold
                                            @hglab ,
                                            ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
                                            tado test v0.3.0
                                            10
                                            67
                                            4325
