    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      Adrian-01 last edited by
      ich habe versucht mittelst dem Python Skript den pin Code zu bekommen, allerdings scheitert es leider schon nach der Installation von Panasonic-Viera.
      Da komme ich leider nicht mehr weiter welche Befehle sollten dann in der Commandozeile ausgeführt werden ?
      Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Adrian-01 last edited by
        @adrian-01
        Hast du so versucht?
        https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
          Adrian-01 @Vumer last edited by
          @vumer
          Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
          • Vumer
            Vumer @Adrian-01 last edited by Vumer
            @adrian-01
            python
            root@viera:~#
            root@viera:~# python
              @vumer
              das sieht schon mal besser aus 🙂
              Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
              Traceback (most recent call last):
                File "<stdin>", line 1, in <module>
                File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
                  raise e # Pass to the next handler
                File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
                  res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
                File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
                File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
                  res = urlopen(req, timeout=5).read()
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
                  return opener.open(url, data, timeout)
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
                  response = meth(req, response)
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
                  response = self.parent.error(
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
                  return self._call_chain(*args)
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
                  result = func(*args)
                File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
                  raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
              urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
              woran könnte das liegen?
              • Vumer
                @adrian-01
                was sagt
                python --version
                  @vumer said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                  python --version
                  Hallo Vumer,
                  sorry für die späte Rückmeldung Version 3.9.2.
                  Habe es eben nochmal versucht, leider noch der gleiche Fehler.
                  Gruß,
                  • Vumer
                    @adrian-01
                    welches Modell hast du?
                    Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
                      @vumer
                      Ja ich musste in der Remote App einen Pin eintragen, der ist auf dem TV erschienen.
                      Ich habe das Model der Serie 55HX900 der TV ist aufjedenfall mit allen KNX Schnittstellen kompatibel, darauf hatte ich beim Kauf geachtet.
                      • Vumer
                        @adrian-01 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                        HX
                        Die HX Serie ist neuer als meiner. Vielleicht hat Panasonic wieder was geändert? Leider weiß ich auch nicht weiter.
                          @vumer
                          Ohje....
                          Naja dann halt wohl doch dauerhaft über das KNX Gateway von ISE.
                          Komischerweise braucht das aber keinen Code.... 🙂
                            Habs jetzt zwar hinbekommen aber leider sehe ich nicht ob der TV an ist und schalten lässt er sich auch nicht 😞
                              Habe gerade mal geschaut, im LOG steht:
                              2021-11-03 21:44:49.371 - error: panasonic-viera.0 (5414) Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...
                              habe nochmals den Prozess durchgemacht mit Encryption Key etc.
                                coto @thomke67 last edited by
                                @thomke67 Hi, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden. Kämpfe mit dem gleichen Problem.
                                  @thomke67 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                  Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                                    thomke67 @coto last edited by
                                    @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
                                      @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
                                      npm install node-panasonic-viera
                                      https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
                                      Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
                                      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jack99n @coto last edited by
                                        Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
                                        51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
                                          thomke67 @jack99n last edited by
                                          @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
                                            @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
                                            Vielen Dank!
                                            UHU01 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            175
                                            31296
