    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • RalfTh
      RalfTh @Chaot last edited by
      @chaot Das kann ich ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, sieht allerdings nach einem Syntaxfehler aus. Ich persönlich habe die ganze Berechnung in ein Script gebaut und lass sie mir mit Jarvis anzeigen. D.h. bei mir existieren hierzu die Datenpunkte im ioBroker.
      Das ist für mich logischer, da ich nicht immer die Seite vom ESP aufrufen muss und ich die Daten in der Visualisierung sehe..
      Falls du willst kann ich dir mein Script für den ESP mal posten. Dann kannst du vergleichen.
      Ralf
      • Chaot
        Chaot @RalfTh last edited by
        @ralfth Danke das wäre nett.
        Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig.
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          @chaot
          Hier mal mein nicht mehr genutztes Script
          >D
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          sm=0
          sd=0
          sma=196.63
          smn=0
          sya=-726
          syn=0
          sspr=0.2502
          yspr=0
          ysgp=104.16
          y€=0
          >T
          v2=SML#DJ_TPWRIN
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0{
          sd=v2-sm
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0{
          smn=v2-sma
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0{
          syn=v2-sya
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
          >W
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          >M
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
          1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
          im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.
          • Chaot
            @ralfth Danke dir.
            Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
            Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.
            Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
            Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
            Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?
            M RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mattes1007 @Chaot last edited by
              @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....
              • Chaot
                Chaot @mattes1007 last edited by
                @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.
                • RalfTh
                  RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
                  @chaot @chaot Gerne mach ich das.
                  Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.
                  Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.
                  0_userdata.0.Stromverbrauch.json
                  Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.
                  Das Blockly sieht folgendermaßen aus:
                  Auch hier ein Export davon:
                  Blockly.xml
                  Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.
                  alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json
                  Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.
                  So, das sollte es jetzt gewesen sein.
                  Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.
                  Viele Spaß beim ausprobieren.
                  Chaot Uli Geins 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                    Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.
                    Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?
                    • RalfTh
                      @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.
                      • RalfTh
                        @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                        • Chaot
                          @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                          Da hast du wohl Recht. Ist zwar schön gemacht der Adapter, aber in meinem Fall wohl der Schuß mit der Kanone auf Spatzen.
                          Ich bin zuerst bei der Berechnung etwas verzweifelt, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Eingangswert für den Verbrauch nicht in kWh sondern in Wh kommt. Ist ja bloß um den Faktor 1000 falsch berechnet 😠
                            @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....
                            USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                            jetzt gehts !!
                            • Chaot
                              Chaot @mattes1007 last edited by Chaot
                              @mattes1007
                              Danke!
                              Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #endif
                              in der userconfiguration aktivieren.
                              #define SML_REPLACE_VARS
                              wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
                              Als Script funktioniert:
                              >D
                              rssi=0
                              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                              v2=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              p:sm=0
                              sd=0
                              p:sma=0
                              smn=0
                              p:sya=0
                              syn=0
                              sspr=0.2353
                              yspr=0
                              ysgp=100.08
                              y€=0
                              >T
                              v2=SML#Total_in
                              rssi=Wifi#RSSI
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              endif
                              >J
                              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                              ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                              ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                              >W
                              WLAN Empfang: {m}%rssi%
                              Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                              Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                              Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                              Strom Zählerstände:
                              >M 1
                              +1,12,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                              ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                              1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                              1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                              1,=h=================|
                              1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                              1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                              1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                              1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                              1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                              1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                              1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                              Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
                              Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
                              • Chaot
                                Chaot last edited by Chaot
                                So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
                                Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:
                                #ifndef USE_SML_M
                                #define USE_SML_M
                                #endif
                                #endif
                                #endif
                                #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                #endif
                                Was jetzt noch auffällt:
                                Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
                                Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
                                Ich vermute den Fehler hier:
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
                                Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?
                                • Chaot
                                  @RalfTh
                                  Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                                  Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and yd==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                  Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                                  Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
                                  • RalfTh
                                    @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.
                                    Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??
                                    Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.
                                    • Chaot
                                      @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.
                                      Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                                      Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.
                                      Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.
                                      • RalfTh
                                        @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x
                                        Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.
                                        • Chaot
                                          @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.
                                            milanissimo @Chaot last edited by
                                            @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                            @mattes1007
                                            Danke!
                                            #ifndef USE_SML_M
                                            #define USE_SML_M
                                            #endif
                                            #endif
                                            #endif
                                            >D
                                            rssi=0
                                            v2=0
                                            hr=0
                                            md=0
                                            yr=0
                                            ;Strom
                                            p:sm=0
                                            sd=0
                                            p:sma=0
                                            smn=0
                                            p:sya=0
                                            syn=0
                                            sspr=0.2353
                                            yspr=0
                                            ysgp=100.08
                                            y€=0
                                            >T
                                            v2=SML#Total_in
                                            rssi=Wifi#RSSI
                                            >B
                                            ->sensor53 r
                                            >S
                                            ;Tagesverbrauch
                                            hr=hours
                                            if chg[hr]>0
                                            and hr==0
                                            and v2>0
                                            then
                                            sm=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            sd=v2-sm
                                            ;Monatsverbrauch
                                            md=day
                                            if chg[md]>0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sma=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            smn=v2-sma
                                            endif
                                            ;Jahresverbrauch
                                            yr=year
                                            if chg[yr]>0
                                            and hr==0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sya=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            syn=v2-sya
                                            ;Kosten
                                            yspr=syn*sspr+ysgp
                                            endif
                                            >J
                                            >W
                                            Strom Zählerstände:
                                            >M 1
                                            +1,12,s,1,9600,SML
                                            Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
                                            Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
                                            Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                                            Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                                            Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
                                            Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
                                            Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                            Strom (Einspeise)Zählerstände:
                                            Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
                                            Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
                                            vielen Dank schonmal im Voraus.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198197
