    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • RalfTh
      RalfTh @Chaot last edited by
      @chaot
      Hier mal mein nicht mehr genutztes Script
      >D
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      sm=0
      sd=0
      sma=196.63
      smn=0
      sya=-726
      syn=0
      sspr=0.2502
      yspr=0
      ysgp=104.16
      y€=0
      >T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      sd=v2-sm
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      smn=v2-sma
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
      >W
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      Zählerstände:
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      >M
      +1,13,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
      im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.
      • Chaot
        Chaot @RalfTh last edited by
        @ralfth Danke dir.
        Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
        Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.
        Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
        Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
        Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen?
        M RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mattes1007 @Chaot last edited by
          @chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....
          • Chaot
            Chaot @mattes1007 last edited by
            @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.
            • RalfTh
              RalfTh @Chaot last edited by RalfTh
              @chaot @chaot Gerne mach ich das.
              Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.
              Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.
              0_userdata.0.Stromverbrauch.json
              Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.
              Das Blockly sieht folgendermaßen aus:
              Auch hier ein Export davon:
              Blockly.xml
              Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.
              alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json
              Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.
              So, das sollte es jetzt gewesen sein.
              Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.
              Viele Spaß beim ausprobieren.
              Chaot Uli Geins 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                @ralfth Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal das das für mich besser geeignet ist als meine Alternative an der ich zur Zeit bastle.
                Über Sourceanalytix und Grafana geht das zwar auch, aber das gefällt mir aktuell nicht so gut.
                Bei der Kostenrechnung für den Monat kann ich mir ja dann noch den Teiler für den Grundpreis mit reinrechnen oder ist der irgendwie anders aufgeteilt?
                • RalfTh
                  @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.
                  • RalfTh
                    @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                    • Chaot
                      @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                      Da hast du wohl Recht. Ist zwar schön gemacht der Adapter, aber in meinem Fall wohl der Schuß mit der Kanone auf Spatzen.
                      Ich bin zuerst bei der Berechnung etwas verzweifelt, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Eingangswert für den Verbrauch nicht in kWh sondern in Wh kommt. Ist ja bloß um den Faktor 1000 falsch berechnet 😠
                        @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....
                        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
                        jetzt gehts !!
                        • Chaot
                          Chaot @mattes1007 last edited by Chaot
                          @mattes1007
                          Danke!
                          Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #endif
                          in der userconfiguration aktivieren.
                          #define SML_REPLACE_VARS
                          wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
                          Als Script funktioniert:
                          >D
                          rssi=0
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                          v2=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          ;Strom
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sma=0
                          smn=0
                          p:sya=0
                          syn=0
                          sspr=0.2353
                          yspr=0
                          ysgp=100.08
                          y€=0
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          rssi=Wifi#RSSI
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          and v2>0
                          then
                          sm=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sma=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma
                          endif
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sya=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya
                          ;Kosten
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          endif
                          >J
                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                          >W
                          WLAN Empfang: {m}%rssi%
                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          Strom Zählerstände:
                          >M 1
                          +1,12,s,1,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                          1,=h=================|
                          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                          Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
                          Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by Chaot
                            So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
                            Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #endif
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            Was jetzt noch auffällt:
                            Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
                            Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
                            Ich vermute den Fehler hier:
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
                            Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?
                            • Chaot
                              @RalfTh
                              Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
                              Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and yd==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                              Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
                              Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.
                                Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??
                                Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.
                                • Chaot
                                  @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.
                                  Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                                  Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.
                                  Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.
                                  • RalfTh
                                    @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x
                                    Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.
                                    • Chaot
                                      @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.
                                        milanissimo @Chaot last edited by
                                        @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        @mattes1007
                                        Danke!
                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #endif
                                        #endif
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2353
                                        yspr=0
                                        ysgp=100.08
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        >W
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
                                        Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
                                        Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                                        Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                                        Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
                                        Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
                                        Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom (Einspeise)Zählerstände:
                                        Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
                                        Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
                                        vielen Dank schonmal im Voraus.
                                        • Chaot
                                          Chaot @milanissimo last edited by
                                          @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                                          Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
                                          Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                                          Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                                          Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
                                            Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
                                            Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198197
