    4. Jablotron Alarmanlage einbinden
      drhamburger last edited by
      Hallo, ich habe es mit dem SIA Adapter gemacht Status wird übermittelt. mit der JA 100
        MarkoFFM last edited by MarkoFFM
        Hallo drhamburger,
        sehr interessant 🙂 könntest du eine kurze Anleitung schreiben? Wenn ich den SIA Adapter installiere gibt es in den Einstellungen den Reiter "Accountnummer". Was muss man dort eintragen?
        Edit: Im F-Link habe ich auch keine SIA Einstellungen gefunden, mein Errichter weiß hier leider auch nicht weiter 😞
        Viele Grüße und danke im Voraus!
        Marko
          Nabend Marko,
          Im SIA Adapter eine Accountnummer vergeben zb. 12345678 AES brauchst du nicht.
          in der der JA 100 in die AES einstellungen AES: aktivieren, Protokoll: SIA IP Übertragung: LAN PrimäreTel,Ip (deine iobroker IP):50001
          IDentnummer Global:12345678.
          Wenn du jetzt Test drückst solltest du unter Objekte schon was bekommen.
          Jetzt brauchen wir einen kleinen Trick. es werden leider nur PG Ausgänge gemeldet. du kannst sie aber alle Programmieren auch wenn sie Hardware mäsig nicht da sind.
          Ich habe also dem Fenster kontakt einem PG Ausgang zugeordnet. wenn du nicht gerade 30 Fenster,Türen überwachst sollte es hinkommen.
          jetzt bekommst du eine RO/RC Meldung mit dem PG Ausgang die du zugwiesen hast. RO=ZU RC=Offen
            Hallo drhamburger,
            vielen Dank zunächst für die ausführliche Anleitung.
            Bei mir klappt leider die AES Aktivierung nicht im F-Link, obwohl ich gerade mit dem Errichter Account angemeldet bin.
            Ich nutze den MyJablotron Dienst mit den SMS Benachrichtigungen. Eventuell sind dadurch die AES Einstellungen gesperrt 😕
            EDIT: Meine Vermutung hatte sich bestätigt.
            Muss mich daher erst einmal freischalten lassen.
            Viele Grüße und noch einmal einen großen Dank!
            Marko
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Paan83 last edited by
              @Paan83 said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
              ungefähr 45 verschiedene Komponenten, wie Sirene, Bewegungsmelder, Rauchmelder und natürlich am meisten Fensterkontakte, welche alle über Funk (868MHz) mit der Zentrale verbunden sind.
              Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre es mit einem extra Empfänger der die Signale angreift und zur zentrale der Wahl weiterreicht. Z.b. mit so einen 10€ SDR USB dongle. Oder verwendet das system irgendwelche ausgefeilte Verschlüsselung mit rolling codes die (tatsächlich) noch nicht geknackt ist? 🤔
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Elektroman last edited by
                Moin,
                gibt es auf diesem Gebiet etwas neues?
                Habe es bis jetzt mit der Openhab Krücke gelöst. Benutze OH aber nur dafür. Direkte Einbindung in ioBroker wurde noch nicht umgesetzt, oder?
                  benjiwald @Elektroman last edited by
                  @elektroman Hi. Falls noch aktuell -> hab meine Jablotron 100 soeben mit dem SIA Adapter sehr einfach zum laufen bekommen.
                  Schickt nicht nur die PG's, sondern sogar den Kontaktnahmen wie im F-Link eingetragen (Fenster Küche Straße).
                  Ziemlich cool.
                  Einziges Problem -> ich habe aktuell noch keinen Wert gefunden, der den aktuellen Status beschreibt.
                  Es wird der aktuelle Status bei einer Änderung gesendet, aber der aktuelle Status kann nicht abgefragt werden.
                  Also wenn ich Fenster Bad öffne, danach Fenster Wohnzimmer, dann weiß ich im Anschluss nicht mehr ob das Fenster vom Badezimmer noch offen ist oder ob ich die Message wo verpeilt habe.
                  Hat hier wer eine Lösung?
                  E H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Elektroman @benjiwald last edited by
                    @benjiwald
                    Danke für die Hilfe !
                    Hatte ich auch halb zum laufen bekommen. Dann funktioniert aber die „MyJablotron App“ nicht mehr. Oder wie hast Du das Problem gelöst ?
                      megabug @Elektroman last edited by
                      Würde mich auch interessieren. Mit MyJablotron als AES Empfangsstelle kann man leider keine weitere hinterlegen, zumindest sehe ich da keinen Weg.
                      Wäre aber sehr cool die Anlage im IO Broker zu haben.
                        cga last edited by
                        Ohja, bin hier auch auf der Suche wie man die Anlage in iobroker integrieren kann. Habe ebenfalls die SMS Option in Gebrauch.
                          megabug @cga last edited by megabug
                          Von Jablotron gibt es die JA-121T RS485 Schnittstelle. Hat sich damit schon mal einer befasst?
                          openHAB nutzt ja die Jablonet Services, was wohl auch nur recht verzögert geht. Also nicht sinnvoll um einen Jablotron BWM zum schalten einer Lampe zu nutzen. (als Beispiel)
                          PS: Ich verbinde derzeit Jablotron 100 mit Homematic Wired per PG zu Eingangsaktor im Homematic.
                          Bewegungen erkannt, Brandalarm, Alarm sind die Sachen die ich übertrage.
                            dodosigi @megabug last edited by
                            @megabug
                            Hallo Megabug. Ich habe auch eine Jablotron 100 und möchte den Status der Alarmanlage an die Homematic übertragen, damit ich, wenn niemand zu Hause ist, die Homematic auf Automatikbetrieb schalten lassen kann. Kannst Du mir weiterhelfen welche Komponenten Du eingesetzt hast? Danke.
                              Heinzileilei @benjiwald last edited by
                              @benjiwald Hi Könntest du vielleicht beschreiben wie du es geschafft hast ? Bin mit dem Errichtercode und Admin Code in der Anlage aber finde die Optionen nicht ( AES ) vielleicht könntest du mir da weiterhelfen. Im Iobroker ist alles vorbereitet. Danke Lg
                              • Hasont
                                Hasont @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                Hallo, hab eine Menge Kontakte ohne Zentrale und daher würde mich die Idee mit extra Empfänger auch sehr Interessieren. Gibt es da was neues?
                                • Hant0r
                                  Hant0r last edited by
                                  Gibt es zu dem Thema schon etwas neues?
                                  Würde meine JA-100 auch gerne in ioBroker einbinden.
                                  Kann man die Status nicht irgendwie über myJablotron abrufen?
                                  Für HomeAssistant gibt es wohl mittlerwiele einen Adapter, setze ich aber leider nicht ein.
                                  https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100
                                  Gibt es möglichkeiten, Adapter von Home Assistant im ioroker einzuibrinden?
                                    Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s und ich habe leider auch keine Lösung gefunden. Auch nicht über die Hotline.
                                    Wenn man nicht auf eine gelistete Leitstelle aufschaltet, bleibt nur entweder die App oder SIA als Protokoll.
                                    Anders gesagt: Handy APP oder ioBroker via SIA.
                                    Das ist mein Kenntnisstand, lasse mich aber gerne auch verbessern.
                                    Würde mich über eine Lösung auch sehr freuen.
                                      Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
                                      @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                      Gibt es:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                                      Ich weiß aber nicht wie das genau funktioniert.
                                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                        Gibt es:
                                        Danke dir Thomas, allerdings brauche ich dafür ein Home Assistant, den habe ich aber nicht 😞
                                        • Hant0r
                                          Hatte vor einiger Zeit mal einen Adapter request dazu gestartet.
                                          Leider bisher mit wenig Votes. Stimmt doch mal dafür ab, wenn es euch auch interessiert:
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/755#issue-1317336223
                                          Hant0r created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                          closed myJablotron JA100 #755
                                            Elektroman @Hant0r last edited by
                                            @hant0r Moin,
                                            habe ich jetzt gemacht. Gute Idee! Die Nachfrage ist glaube ich aber zu gering 🙁
                                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alarmanlage jablotron
                                            18
                                            63
                                            9823
