    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      tombox @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf kannst du genau mit datenpunkten beschreiben was du haben willst. Bin nicht so fit in blockly
        holgerwolf @tombox last edited by
        @tombox
        Das sind einmal die Strecken-Werte (SoC und km jeweils zu Beginn und Ende der Fahrt, Srreckenlänge, Verbrauch auf der Strecke).
        Ein "Flag" ob das Auto auf der Strecke ist (bei Änderung des km Standes auf "true")
        Die Batteriergröße um aus dem SoC Verbrauch den kWh Verbrauchs zu berechen.
          MasterAndi0815 @MasterAndi0815 last edited by
          leider wird aktuell der Status nicht geholt (Das letzte mal erfolgreich am 26.09.), im Log habe ich folgende Meldungen:
          2021-09-28 10:34:11.033	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
          2021-09-28 10:34:10.997	error	Get device status failed
          2021-09-28 10:34:10.997	error	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n***BINARY NODE***"
          2021-09-28 10:34:10.996	error	Get VR7BCZKXCME007xxx.status failed
          2021-09-28 10:34:10.996	error	Error: Request failed with status code 503
          2021-09-28 10:34:06.116	info	Login successful
          2021-09-28 10:34:05.737	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
          Hoffe es ist nur ein temporäres Problem des Servers, in der App habe ich den aktuellen Status.
          Andreas
            tombox @MasterAndi0815 last edited by
            @masterandi0815 503 ist meist ein Fehler beim Betreiber einfach noch 2 Tage warten
              CarpeNoctem last edited by
              Hallo und erstmal Danke für den Adapter.
              Ich habe eine Frage die ich in den Threads nicht so ganz beantwortet finde.
              Ich habe mir den Adapter heute erfolgreich für meine Citroen eC4 installiert, Login funktioniert.
              2021-10-30 22:18:05.214	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
              2021-10-30 22:17:59.855	info	Login successful
              2021-10-30 22:17:54.274	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              Wenn ich dann in die Objekte schaue finde ich unter psa.0.oldApi... ein paar Infos zum Auto und direkt unter psa.0.Fahrgestellnummer deutlich mehr Infos. Aber nicht alle Objekte sind mit Daten gefüllt, sondern mit einem Weblink.
              Rufe ich den Weblink im Browser auf bekomme ich einen Fehler.
              <errorResponse>
              <httpCode>401</httpCode>
              <httpMessage>Unauthorized</httpMessage>
              <moreInformation>Invalid client id or secret.</moreInformation>
              </errorResponse>
              Habe ich hier einen Fehler bei der Installation gemacht oder woran könnte das liegen?
              Danke für Eure Antworten
                tombox @CarpeNoctem last edited by
                @carpenoctem Die Installation passt.
                Der Adapter kann nur das anzeigen was die App anzeigt.
                Die Daten müssten psa.0.VIN.status sein
                  CarpeNoctem @tombox last edited by
                  @tombox Danke für die schnelle Antwort.
                  Dann bin ich beruhigt dass die Installation schon mal passt.
                  In der Citroen-App sehe ich die GPS Position vom Auto, deswegen hat es mich gewundert dass im Adapter nur ein Link steht.
                  Unter psa.0.VIN.status stehen alle Infos sauber drinnen und werden auch, soweit ichs bis jetzt beurteilen kann, sauber angepasst.
                  Die letzte GPS-Position würde unter psa.0.VIN.details.lastPosition stehen, und hier ist wie gesagt nur ein ewig langer https-Link drinnen.
                    @carpenoctem Die werte unter details können ignoriert werden
                    alles ist unter status
                    XXXX.status.lastPosition
                    Einfach mal das Fahrzeug bewegen und schauen ob der Datenpunkt auftaucht
                      @tombox Dann bin ich wohl doch unfähig.
                      lastPosition hab ich nur unter Details.
                      Hab das Fahrzeug Heute mehrfach bewegt. In der App wurde immer der Standort des Fahrzeugs angezeigt.
                      Der Datenpunkt kam aber nicht hinzu.
                      Anbei mal ein Auszug aus meinen Objekten.
                        @carpenoctem kannst du mir den href in lastposition via PN schicken?
                          @tombox Ja klar, ist gleich auf dem Weg.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hallo, kann man die Meldungen unterdrücken?
                            psa.0
                            2021-11-03 11:10:49.890	error	Get vehicles failed
                            psa.0
                            2021-11-03 11:10:49.890	error	No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
                            psa.0
                            2021-11-03 11:10:49.890	error	{"uuid":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                            psa.0
                            2021-11-03 11:10:49.889	error	Error: Request failed with status code 404
                              tombox @sigi234 last edited by
                              @sigi234 kommt die nicht nur beim Start?
                                @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                Ach ja, ich habe mal ein Update gemacht in der Hoffnung den Tankinhalt zu bekommen. Das geht ja mit der Alten API nicht.
                                  Hier übrigens mal Screen von den Strecken und Verbräuchen der letzten Wochen mit den Scripten oben. Klappt gut, macht natürlich nur bei längeren Strecken Sinn.
                                  Vielleicht auch noch zusätzlich pro Monat oder so.
                                  5a952f2d-4a7c-465e-b526-aec07d262b99-grafik.png a1b918a8-f340-418a-b57f-84a396832d31-grafik.png
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by
                                    @tombox
                                    Eher zufällig bin ich hier im Forum auf diesen Adapter (0.0.8) gestoßen.
                                    Ich hatte bislang in der ioBroker-Adapter-Liste immer wieder mal nach "OPEL" gesucht ... 🙄 ... aber jetzt klappt es mit unserem Corsa-e (Bj. 07/21). Vielen Dank dafür !!!
                                    Die Instanz läuft soweit, es werden Datenpunkte erzeugt wie Batterieladung, km-Stand u.ä. aber nix zum Standort (den ich in der Opel-App (die übrigens ziemlich mies ist) sehe).
                                    Welche Hintergrundinfo habe ich denn übersehen ?
                                    H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      holgerwolf @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet 😞
                                      RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        ... aber in der App sehe ich die Daten trotzdem ... muss man nicht verstehen, oder ?
                                          tombox @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser Hast du denn unter status geguckt
                                          psa.0.VIN.status.lastPosition.geometry
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @tombox last edited by
                                            @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                            ... diesen Datenpunkt gibt es bei mir nicht.
                                            ... nur diesen ...
                                            Seit der Installtion des Adapters bin ich nicht mehr gefahren.
                                            Muss man zur Erstellung des DP den Standort ändern, d.h. ein paar Meter fahren.
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47527
