    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      ltsalvatore last edited by
      Re: Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      hallo zusammen,
      nachdem ich nun erfahren habe, dass mit admin5 und der neusten version 5.1.25 sich auch einiges hinsichtlich der datenpunkte / objektestruktur geändert hat stehe ich aktuell vor dem problem, dass ich in dem Alexa IoT adapter meine neu erstellten objekte nicht hinzufügen kann.
      ich habe einges an zeit mit diesen thread verbracht um zu verstehen, wie das ganze richtig aufgebaut werden soll.
      so richtig schlau bin ich nicht draus geworden muss ich offen gestehen...
      hier fehlt mir zu den diversen objekten (Ordner / Zustand / Kanal / Gerät / Status) immer noch das verständnis, was die genauen unterschiede sind bzw. wie diese nun richtig einzusetzen sind.
      in der vergangenheit habe ich alles unter javascript gepackt (weil ich es zu anfangszeiten bei jemanden so abgeschaut hatte), eine für meine zwecke sinnvolle ordnersstruktur angelegt und bei bedarf ein neues objekt hinzugefügt gehabt.
      gut, im nachhinein muss ich zugeben, nicht der beste ort für eigenen objekte aber es hat sich so entwickelt und hatte auch immer tadellos funktioniert.
      die dort vorhandenen objekte funktionieren ja auch immer noch problemlos.
      nur neue lassen sich (auf klassischem wege zumindest) nicht mehr hinzufügen.
      da ich ja alles richtig machen und mich auch den vorgaben halten möchte, werde ich von nun an meine ganze struktur und die datenpunkte, wenn richtig verstanden, nur noch unter 0_userdata packen.
      somit würde es bei mir von nun an so ausschauen:
      zum testen habe ich ein neues objekt "Hochschränke_links_und_rechts" angelegt, welches ich in den IoT adapter als gerät hinzufügen möchte um es später mit alexa ein- / auszuschalten.
      und genau hier habe ich nun schwierigkeiten, welche ich früher beim anlegen neuer objekte nie hatte.
      sobald ich diesen im IoT adapter hinzufüge, erscheint folgende fehlermeldung:
      kurioserweise, wenn ich mir das objekt im RAW modus anschaue sehe ich, dass ein smartname angelegt wurde im IoT adapter aber weiterhin fehlt:
        "common": {
          "name": "Hochschränke_links_und_rechts",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
            "de": "Hochschränke links und rechts"
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1634493598123
      was mache ich hier falsch, bzw. wie legt man die struktur nun richtig an mit all den Ordnern und Objekten..?
      danke für eure hilfe
        apollon77 @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore Der Platz unter javascript.X ist voll ok ... das ist nicht dein Problem, aber du darfst nicht nur State Objekte anlegen - dir fehlen die "zwischenobjekte "in der Struktur. Nimm eifach tyo "Verzeichnis/folder dafür und gut ist. Also i deinem Beispiel auch wenn jetzt 0_userdata.0 musst du neben dem "state" 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts noch einen folder für 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk und 0_userdata.0.Raum.03_Küche anlegen
          ltsalvatore @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          @apollon77
          danke für deine hilfe.
          ich habe mir deinen beitrag nun einige male durchgelesen und ich denke diesen auch richtig verstanden zu haben, weshalb ich davon ausgehe, dass diese struktur nun richtig ist?
          falls nicht, und wenn es nicht zu viel arbeit macht, würde ich mich über eine grafik mit richtiger struktur freuen.
          bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 worte 😛
          den state habe ich am ende so angelegt:
          soweit so gut..
          das eigentliche problem, dass ich diese state objekte nicht in dem Alexa IoT adapter hinzufügen kann, ist leider dadurch immer noch nicht gelöst.
          wenn ich mir die raw daten des state objekts vor dem hinzufügen in den alexa IoT adapter anschaue, dann sieht das ganze so aus:
          füge ich diesen dann in dem alexa IoT adapter hinzu, bekomme ich folgende fehlermeldungen:
          unter den geräten ist auch nichts zu finden; schaue ich mir aber erneut die raw daten des state objekts an, dann steht da auf einmal ein smart name...funktionieren tut das ganze aber dennoch nicht, da alexa ja keine neuen geräte findet...
          irgendwie mache ich scheinbar immer noch was falsch..
          im git und anderswo habe ich auch schon nach dem gleichen problem gesucht und teilweise auch was gefunden, bin also scheinbar nicht der einzige mit dem problem, aber eine wirkliche lösung gab es bis jetzt nicht.
          für weitere hilfe wäre ich sehr dankbar.
            @ltsalvatore pack mal ein native:{} noch ins Objekt. scheinbar ist das das issue
              native:{}
              dankeeeeeeeeee 🤗
              hat wunderbar funktioniert.
              ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
                crunchip Forum Testing Most Active @ltsalvatore last edited by
                @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                siehe
                https://forum.iobroker.net/post/672125
                issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
                  ltsalvatore @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  siehe
                  danke für die schnelle rückmeldung.
                  ihr seid die besten.. 👍
                    martinschm @ltsalvatore last edited by
                    ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
                    Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
                    Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
                    ciao
                    Martin
                      Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
                        martinschm @Homoran last edited by martinschm
                        @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Da gibt es auch nur Datenpunkt.
                        Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
                        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @martinschm last edited by
                          @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
                            das kann (und wird) so sein
                              martinschm @fastfoot last edited by
                              @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              setObject e
                              Hi @fastfoot
                              danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
                              Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
                              Woran liegt das?
                              mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
                                  paul53 @martinschm last edited by paul53
                                  @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                                  Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                                    "_id": "0_userdata.0",
                                    "type": "meta",
                                  M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    martinschm @paul53 last edited by
                                    @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                                      "type": "meta",
                                    Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                                      @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                                      Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                                        apollon77 @paul53 last edited by
                                        @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                                          Was ist meta und was ist folder?
                                          Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                            @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                                            in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                                            In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                                            unter Common steht gar nichts
                                            unter native steht state.
                                            weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                                            Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                                            466
                                            91240
