    4. Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found)
      Shiro82 @Homoran last edited by
      Mit welchen Rechten?
      mit dem User "PI" abgesehen wie zu sehen das Update mit sudo.
      Den fix habe ich nun schon diverse mal drüber laufen lassen.
      im Moment deinstalliere ich alle Adapter und installiere sie neu. das schein zu funktionieren.
      Aber habe noch immer Fehler:
      admin.0 1170	2021-10-31 17:12:55.539	warn	Cannot parse "undefined"
      admin.0 1170	2021-10-31 17:12:55.494	error	error
      admin.0 1170	2021-10-31 17:12:55.474	warn	Cannot parse "undefined"
      nur was hier das Problem sein soll weis nun leider garnicht.
        @homoran sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
        mit welchen Rechten?
        als root?????
        oder noch schlimmer mit sudo iobroker.....
        Und in welchem Verzeichnis?
        @Shiro82 Bitte immer die vollständigen Ein- und Ausgaben inkl. login-Prompt posten.
          Shiro82 @Thomas Braun last edited by
          aktuell habe ich das Fertige Image von IoBroker: https://www.iobroker.net/#de/download
          da ist meines Wissens alles so wie es sein soll. was will man da falsch machen 🙂
          das Images wurde geladen und via balenaEtcher auf meine SD-Karte kopiert.
          Ich habe dann meinen PI gestartet und hatte direkt 8 Fehlermeldungen im LOG. Daraufhin habe ich nochmals das Image geladen. (Blöcke können ja mal verloren gehen) 🙂
          aber gleiches Problem. Ich habe diese dann ignoriert und angefangen Adapter zu installieren. (default)
          iOT, hm-rpc, web, info, java usw....
          alle waren ROT im log. keiner lies sich starten. CANVAS wurde dann von mir versucht zu installieren (mehrfach) auch ältere Versionen wurden versucht.
          Immer der gleiche Fehler wie oben zu sehen.
          die Funktion "Geräte und Dienste finden" findet viele Adapter aber keiner kann darüber installiert werden sodass diese funktionieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @Shiro82 last edited by
            @shiro82 sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
            dann passt dein Eingangspost nicht!
            Demnach hast du Ubuntu auf dem Pi laufen.
            (wäre eine saublöde Idee)
              Thomas Braun Most Active @Shiro82 last edited by Thomas Braun
              Nimm das Raspberry OS Lite Image und dann als erstes nur noch
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Fertig und läuft.
              Offenbar falsch, ist aber eh nicht erforderlich. Der Installer bringt das mit.
                Shiro82 @Thomas Braun last edited by Shiro82
                so kannte ich das auch... ist ja nicht mein erster PI mit Iobroker aber ich mach das jetzt noch einmal.
                ich poste dann meinen Vorgang.
                  ich habe nun extra eine neue SD Karte genommen. Mit dem Tool: "Raspberry Pi Imager v1.6.2" habe ich nun das PI OS Lite auf die SD kopiert.
                  Damit SSH gleich aktiviert und ich kann die Karte in meinen PI stecken und mit mit meinem MAC per SSH verbinden.
                  ich bin nun mit dem User PI verbunden und für die Befehle nacheinander aus:
                  curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  bei der Installation von IOBROKER im Step 3/4 bekomme ich einige Warnungen ein paar Error
                      Installing ioBroker (3/4)
                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/main.cpp:3:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/./serialport.h:13,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(serialport, init);
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                  ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                  To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                  THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                  For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                  If you want to disable the error reporting you can use the command
                  'iobroker plugin disable sentry'
                  This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                  Fixing directory permissions...
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.2.18 192.168.2.24:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  Aber am schluss steht, dass iobroker installiert wurde.
                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ich hatte doch geschrieben, du sollst NUR den Einzeiler benutzen.
                      Stimmt 🙂
                      Sorry. habe ich eben geändert. ist natürlich das PI OS Lite drauf
                        ohne NodeJS?
                          ach du grüne Neune - Äpfel!
                          Da kann es bei gepackten Dateien immer mal wieder zu seltsamen Dingen kommen!
                            @shiro82
                            Ja, ohne nodeJS. Auch das bringt der Installer mit auf das System.
                            Welche Fehler? Ich sehe da keine.
                              hab ich auf die Schnelle nicht wirklich welche gefunden
                                Shiro82 @Homoran last edited by Shiro82
                                Ich als NOOB Linux auskenner habe das als Fehler interpretiert. Habt bitte Nachsicht. Ich bin doch nur ein Datacenter Windows Admin 🙂
                                im IoBroker GUI habe ich aber auch gleich wieder Fehler:
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.708	error	error
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.694	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.125:
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.671	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.669	info	http server listening on port 8081
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.267	info	received all objects
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.709	info	requesting all objects
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.708	info	requesting all states
                                admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.627	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                host.iobroker 2021-10-31 18:08:19.060	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8291
                                host.iobroker 2021-10-31 18:08:16.593	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.975	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.972	info	terminating
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.970	info	terminating http server on port 8081
                                host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.968	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.959	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.937	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                host.iobroker 2021-10-31 18:06:55.563	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.624	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.520	info	starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:36.575	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8217
                                discovery.0 8202	2021-10-31 18:04:35.481	info	starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.888	warn	Repository cannot be read
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.872	info	State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.799	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.797	info	http server listening on port 8081
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.659	info	received all objects
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:32.605	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8202
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.478	info	requesting all objects
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.476	info	requesting all states
                                admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.392	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.628	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8150
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.532	info	starting 3 instances
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.509	info	3 instances found
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.950	info	added notifications configuration of host
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.829	info	connected to Objects and States
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.481	info	ip addresses: 192.168.2.18 2003:cd:a715:c600:172d:c79:1684:c4f9 fe80::9aca:51b0:278d:30d4 192.168.2.24 2003:cd:a715:c600:4f68:a037:426a:1eaf fe80::9814:f5d6:f9fe:a2b9
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.479	info	hostname: iobroker, node: v12.22.7
                                host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.478	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  @shiro82
                                  Du scheinst da einen Knoten in deinem Netzwerk zu haben.
                                  iobroker list instances
                                  ioBroker-Admin mit Verschlüsselung/Zertifikaten aufgesetzt?
                                    @thomas-braun sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
                                    das ist eine Einfache Fritzbox wo nichts drauf konfiguriert ist. ich wüsste nicht was da nicht richtig sein soll.
                                    Es ist auch keine Verschlüsselung oder ein Zertifikat drauf.
                                    pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                      @shiro82
                                      iobroker als Hostname ist jetzt auch nicht optimal.
                                      Kommst du denn jetzt auf das Webinterface drauf?
                                        ja die UI Funktioniert. mit Fehler im LOG
                                          @shiro82
                                          Welcher denn???
                                            Welcher denn???
                                            Geheim!
                                            2562
