    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      ltsalvatore @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
      siehe
      https://forum.iobroker.net/post/672125
      issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
      danke für die schnelle rückmeldung.
      ihr seid die besten.. 👍
        martinschm @ltsalvatore last edited by
        ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
        Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
        Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
        ciao
        Martin
          Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
          @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
            martinschm @Homoran last edited by martinschm
            @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Da gibt es auch nur Datenpunkt.
            Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
                das kann (und wird) so sein
                  martinschm @fastfoot last edited by
                  @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  setObject e
                  Hi @fastfoot
                  danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
                  Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
                  Woran liegt das?
                  mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
                      paul53 @martinschm last edited by paul53
                      @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                      Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                        "_id": "0_userdata.0",
                        "type": "meta",
                      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        martinschm @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                          "type": "meta",
                        Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                          @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                          Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                            apollon77 @paul53 last edited by
                            @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                              Rushmed Most Active last edited by
                              @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                              Was ist meta und was ist folder?
                              Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                                Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                                in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                                In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                                unter Common steht gar nichts
                                unter native steht state.
                                weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                                Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                                  Rushmed Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Ok also nochmal.
                                  Hier kann ich nix erstellen:
                                    "common": {
                                      "name": "Wetterstatistik",
                                      "role": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "type": "folder",
                                      "role": "state"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1635941693030
                                  und hier gehts:
                                    "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                                    "type": "folder",
                                    "common": {
                                      "name": "Eigene_Datenpunkte",
                                      "type": "meta.user"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1604,
                                    "ts": 1635941513229
                                  Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                                  Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                                    auch nicht da:
                                    "type": "state",
                                    da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                                    und hier gehts:
                                    da steht ja auch
                                    "type": "folder",
                                    gar nicht!
                                    das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                                    native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
                                        Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Dieser Admin5 hat wirklich merkwürdige prüfungen drin?? 😉
                                            Ich bin auf Admin4 umgestiegen, um einen Folder 0_userdata.0.harmony zu erstellen:
                                            Beim Admin5 wurde genau auf das harmony überprüft - und die Hinzufügen Schaltfläche deaktiviert.
                                            harmon oder harmonyx hätte er zugelassen. Was sind das für merkwürdige Prüfungen oder Checks?
                                            466
                                            91590
