      MCU @RkcCorian last edited by MCU
      @rkccorian Nimmst du svg as data:URI kannst du es direkt eintragen:
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Ahhh, das ist noch besser. Den Übertrag hatte ich von der Doku her nicht geschnallt. Ggf. hilft das Bild wie von mir gezeigt mit Markierung was man woher und wohin kopieren muss. Vielen Dank!
          @MCU : Gute Morgen! Gibt es die Möglichkeit, LEVEL von Rollläden mit der Einheit % anzuzeigen, wenn es eine Zahl ist, aber bei 0 und 100 nur Text. also Oben...1%....99%...Unten?, also bei 0 und 100 keine Einheit, sondern nur Text, aber ansonsten immer die Einheit?
          Viele Grüße!
            MCU last edited by MCU
            @rkccorian Bei der Einheit:
            {"0":"Oben", "100":"Unten","default":" %"}
              @mcu Top, danke!!
                disaster123 last edited by
                Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
                  MCU @disaster123 last edited by MCU
                  @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
                  V3 für Einsteiger
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Flo 0 @MCU last edited by
                    Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
                    <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
                    	 style="object-fit:fill;
                                width:709px;
                                height:469px;
                                border: solid 1px #CCC;
                    	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
                    Leider aktualisiert dieses nicht.
                    M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Flo 0 last edited by MCU
                      @flo-0 Welche
                      Version v2 oder v3?
                      v3 -> auf v3-alpha.111 upgraden
                      • Diginix
                        Diginix @Flo 0 last edited by
                        @flo-0 Hatte ich hier alles vor paar Seiten sehr ausführlich gezeigt.
                          Alex975 last edited by
                          Hallo, wo muss ich denn eigentlich einstellen dass ich jarvis über die cloud aufrufen kann? Oder ist das noch nicht umgesetzt?
                          VG Alex
                            MCU @Alex975 last edited by
                            @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
                            • O
                              OliWit82 last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich teste aktuell jarvis v3.0 alpha 112
                              Kann das Modul "HistoryGraph" nur die Werte des History Adapters wiedergeben?
                              Ich speichere meine Daten in SQL, dies scheint das Modul aber nicht zulesen.
                              Vielen Dank
                              Gruss
                              • Zefau
                                Zefau @OliWit82 last edited by
                                @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Ja das geht. Hast es denn in der Layout Konfiguration auf SQL umgestellt?
                                stephan1827 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @Zefau last edited by
                                  Kann man so eine Tabelle in Jarvis darstellen? Ich habe leider wenig Infos zu JSON Tabellen gefunden und für mich sieht das so aus als könnte man damit nur eine Tabelle mit historischen Daten erstellen aber nicht ein zweidimensionales Raster so wie bei mir.
                                  • O
                                    OliWit82 @Zefau last edited by
                                    @zefau
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Meinst du hier? Oder muss ich das wo anders einstellen?
                                      Flo 0 @Diginix last edited by
                                      @diginix Vielen Dank. Habe deine Posts gefunden und haben mir geholfen dies zu implementieren. Jetzt läuft es 1A. Die Suche hier im Forum ist leider nicht so das wahre :-)....
                                      @MCU verwende noch die Version 2 🙂 bis jetzt bin ich damit super zufrieden. Habe sämtliche für mich notwendigen Datenpunkten manuell in die 2er Version erfasst.
                                      Gruss und guten Start in dich Woche.
                                        SchuetzeSchulz @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
                                        Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
                                        Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
                                        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
                                        Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
                                        • Zefau
                                          Genau das. Geht trotzdem nicht? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole via F12?
                                          • O
                                            @zefau
                                            Das kommt da
                                            316
                                            6126
                                            4119012
