    4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
      Jan1 @Homoran last edited by
      und Blöcke ohne Trigger auch sehr selten 😎
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
        ja! Nur bei Scriptstart.
        Und ich denke, dass das hier beabsichtigt ist
          Wenn das Absicht ist und der Rest nicht, dann weiß ich nicht was der TE dabei überhaupt gedacht hat.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Der TE hatte ja auch im letzten Satz gefragt ob das ok ist, wenn man ohne Trigger das macht bei Programmstart.
            Trigger in Trigger - wie kann man das vermeiden?
            Ich möchte über einen Schalter das Programm aktivieren oder deaktivieren.
            Dann soll eben der Trigger über den Smartmeterwert (PV-Überschuss) kommen.
            Ich könnte versuchen das Programm direkt über einen Schalter im VIS zu starten und stoppen.
            Da weiß ich aber nicht wie beim Stoppen der alte Werte wieder geschrieben wird.
              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
              @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
              einfach nicht machen??
              ein js wird nicht gestoppt
              das läuft immer und horcht auf einen Trigger
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
                Welche Alternative habe ich wenn ich zwei Trigger habe?
                1. Schalter An/Aus
                2. Trigger Smartmeter-Werte
                  zwei getrennte Blocklys machen oder beide IDs im selben Triggerbaustein abfangen
                  • hg6806
                    Habe es jetzt wie folgt umgebaut und kann es erst morgen wieder testen.
                      Gottseidank!
                      dann hängt sich auch dein Server erst morgen auf.
                      wiederhole solange ergibt eine Todesspirale.
                      Da werden im Millisekundentakt Befehle abgeschossen, bis dein Server die Flügel streicht.
                      Hast du mal versucht in Worte zu fassen was du genau vorhast.
                      Und dann diese Worte in Blockly übersetzt?
                        Exakt so funktioniert das zusammen klicken in Blockly am einfachsten. Laut sagen was man möchte und zu jedem Schritt den passenden Block wählen. Ganz ohne Blödsinn, so macht man das einfach.
                        Der Profi machts dann in Gedanken und spricht nicht mehr 😉
                        • hg6806
                          Also, ich möchte dass eine Schleife gestartet wird, wenn die Variable Heizung-Boost auf "wahr" ist, sobald man auf "false" geht, soll es abgebrochen werden.
                          (Trigger1)
                          In der Schleife soll zuerst der aktuelle Wert der Soll Raumtemperatur gespeichert werden, dann ein Smartmeter Wert ständig abgefragt werden.
                          Wenn weniger als -500W erreicht ist, soll, wenn der Wert 30 noch nicht erreicht ist, die Soll Raumtemperatur um 0,5 erhöht werden und danach 1 Minute gewartet werden
                          Wenn mehr als -50W erreicht ist, soll, wenn der Wert noch höher als der vorher gespeicherte Wert ist, die Soll Raumtemp. um 0,5 verringert werden.
                          (Trigger2)
                          Wenn "Heizung-Boost" als false geht, soll die Schleife beendet werden und der alte gespeicherte Wert als Soll Raumtemp. geschrieben werden.
                          Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt 😐
                          Homoran J paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @hg6806 Schleifen führen regelmäßig zur Lähmung des Systems.
                            Das musst du anders lösen
                              Jan1 @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              Homoran hats ja schon geschrieben, Schleife ist für das was Du willst wohl etwas overkill.
                              Nimm ein extra Trigger auf den DP den Du in der Schleife abfragst und da einfach ne FALLS die das auf FALSE prüft.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                Ja, aber ein Trigger ist für mich doch wie eine Schleife und so war das auch gemeint
                                Ein Trigger fragt im Prinzip ja auch ständig ab und führt dann etwas aus und fängt wieder von vorne an
                                  das weiß aber die Schleife nicht und feuert
                                  nein!
                                  der Trigger abonniert eine Info, wenn die Triggerbedingung eintritt
                                  • hg6806
                                    Quasi als Interrupt?
                                    J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hg6806
                                      Ne genau das Gegenteil. Startimpuls 😉
                                      • hg6806
                                        Ja meine ich ja auch.
                                        Kenne ich aus der Hardware-Entwicklung. Da gibt's ja auch oft den INT-Pin
                                          lessthanmore @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 Der Trigger „abonniert“ quasi einen Datenpunkt. Wann immer der sich ändert oder aktualisiert wird, läuft das Skript los.
                                          Das ist also schon deine Schleife.
                                          • hg6806
                                            Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
                                            Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"
                                            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2037
