    4. Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found)
      Thomas Braun Most Active @Shiro82 last edited by
      @shiro82
      Ja, ohne nodeJS. Auch das bringt der Installer mit auf das System.
      bekomme ich einige Warnungen ein paar Error
      Welche Fehler? Ich sehe da keine.
        Homoran Global Moderator Administrators @Shiro82 last edited by
        @shiro82 sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
        hab ich auf die Schnelle nicht wirklich welche gefunden
          Shiro82 @Homoran last edited by Shiro82
          Ich als NOOB Linux auskenner habe das als Fehler interpretiert. Habt bitte Nachsicht. Ich bin doch nur ein Datacenter Windows Admin 🙂
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          im IoBroker GUI habe ich aber auch gleich wieder Fehler:
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.708	error	error
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:26.694	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.125:
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.671	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.669	info	http server listening on port 8081
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:23.267	info	received all objects
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.709	info	requesting all objects
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.708	info	requesting all states
          admin.0 8291	2021-10-31 18:08:22.627	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          host.iobroker 2021-10-31 18:08:19.060	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8291
          host.iobroker 2021-10-31 18:08:16.593	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.975	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.972	info	terminating
          admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.970	info	terminating http server on port 8081
          host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.968	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          admin.0 8150	2021-10-31 18:08:15.959	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker 2021-10-31 18:08:15.937	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          host.iobroker 2021-10-31 18:06:55.563	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.624	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0 8217	2021-10-31 18:04:39.520	info	starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:36.575	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8217
          discovery.0 8202	2021-10-31 18:04:35.481	info	starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.888	warn	Repository cannot be read
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.872	info	State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.799	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.797	info	http server listening on port 8081
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.659	info	received all objects
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:32.605	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8202
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.478	info	requesting all objects
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.476	info	requesting all states
          admin.0 8150	2021-10-31 18:04:32.392	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.628	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8150
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.532	info	starting 3 instances
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:28.509	info	3 instances found
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.950	info	added notifications configuration of host
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.829	info	connected to Objects and States
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.481	info	ip addresses: 192.168.2.18 2003:cd:a715:c600:172d:c79:1684:c4f9 fe80::9aca:51b0:278d:30d4 192.168.2.24 2003:cd:a715:c600:4f68:a037:426a:1eaf fe80::9814:f5d6:f9fe:a2b9
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.479	info	hostname: iobroker, node: v12.22.7
          host.iobroker 2021-10-31 18:04:27.478	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            Thomas Braun Most Active @Shiro82 last edited by Thomas Braun
            @shiro82
            Du scheinst da einen Knoten in deinem Netzwerk zu haben.
            iobroker list instances
            ioBroker-Admin mit Verschlüsselung/Zertifikaten aufgesetzt?
              Shiro82 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
              das ist eine Einfache Fritzbox wo nichts drauf konfiguriert ist. ich wüsste nicht was da nicht richtig sein soll.
              Es ist auch keine Verschlüsselung oder ein Zertifikat drauf.
              pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
                @shiro82
                iobroker als Hostname ist jetzt auch nicht optimal.
                Kommst du denn jetzt auf das Webinterface drauf?
                  ja die UI Funktioniert. mit Fehler im LOG
                    @shiro82
                    Welcher denn???
                      Welcher denn???
                      Geheim!
                        @homoran @thomas-braun
                        aber das hatte ich doch oben geschrieben ihr lieben 😕
                          @shiro82
                          Erstmal wurscht.
                          iobroker update -i
                          liefert?
                          Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
                            iobroker update -i
                            pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                            pi@iobroker:~ $
                              @shiro82
                              Kein Problem, weiter machen.
                                @Thomas-Braun
                                ist das nicht für eine nagelneue Installation etwas seltsam?
                                ich mach das jetzt noch einmal.
                                Müsste es nicht stable oder stable(default) heißen?
                                irgendwas läuft hier schief
                                  finde ich auch Komisch.
                                  ich habe nun NOCH EINMAL das PI OS Lite image auf die karte kopiert und dann nur den einen Befehl
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  ausgeführt.
                                  und trotzdem bekomme ich im IoBroker GUI Fehler über den Host:
                                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.398 warn Cannot parse "undefined"
                                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.355 error error
                                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.346 warn Cannot parse "undefined"
                                    welches?
                                    32 oder 64 bit?
                                      Gibt nur ein 32bit Image. Alles andere ist noch im Beta.
                                        eben drum!
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          Mir sagt die
                                          error error
                                          Meldung irgendwas. Hab's aber vergessen was das war. Hat mich nicht betroffen. Hatte glaube ich mit dem verwendeten Browser zu tun.
                                            @thomas-braun sagt mir gar nichts, hab nur [object][object] mitbekommen
                                            2578
