    4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
      Welche Alternative habe ich wenn ich zwei Trigger habe?
      zwei getrennte Blocklys machen oder beide IDs im selben Triggerbaustein abfangen
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Habe es jetzt wie folgt umgebaut und kann es erst morgen wieder testen.
          Gottseidank!
          dann hängt sich auch dein Server erst morgen auf.
          wiederhole solange ergibt eine Todesspirale.
          Da werden im Millisekundentakt Befehle abgeschossen, bis dein Server die Flügel streicht.
          Hast du mal versucht in Worte zu fassen was du genau vorhast.
          Und dann diese Worte in Blockly übersetzt?
            Jan1 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
            Exakt so funktioniert das zusammen klicken in Blockly am einfachsten. Laut sagen was man möchte und zu jedem Schritt den passenden Block wählen. Ganz ohne Blödsinn, so macht man das einfach.
            Der Profi machts dann in Gedanken und spricht nicht mehr 😉
            • hg6806
              Also, ich möchte dass eine Schleife gestartet wird, wenn die Variable Heizung-Boost auf "wahr" ist, sobald man auf "false" geht, soll es abgebrochen werden.
              (Trigger1)
              In der Schleife soll zuerst der aktuelle Wert der Soll Raumtemperatur gespeichert werden, dann ein Smartmeter Wert ständig abgefragt werden.
              Wenn weniger als -500W erreicht ist, soll, wenn der Wert 30 noch nicht erreicht ist, die Soll Raumtemperatur um 0,5 erhöht werden und danach 1 Minute gewartet werden
              Wenn mehr als -50W erreicht ist, soll, wenn der Wert noch höher als der vorher gespeicherte Wert ist, die Soll Raumtemp. um 0,5 verringert werden.
              (Trigger2)
              Wenn "Heizung-Boost" als false geht, soll die Schleife beendet werden und der alte gespeicherte Wert als Soll Raumtemp. geschrieben werden.
              Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt 😐
              Homoran J paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hg6806 Schleifen führen regelmäßig zur Lähmung des Systems.
                Das musst du anders lösen
                  Jan1 @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Homoran hats ja schon geschrieben, Schleife ist für das was Du willst wohl etwas overkill.
                  Nimm ein extra Trigger auf den DP den Du in der Schleife abfragst und da einfach ne FALLS die das auf FALSE prüft.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    Ja, aber ein Trigger ist für mich doch wie eine Schleife und so war das auch gemeint
                    Ein Trigger fragt im Prinzip ja auch ständig ab und führt dann etwas aus und fängt wieder von vorne an
                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                      das weiß aber die Schleife nicht und feuert
                      nein!
                      der Trigger abonniert eine Info, wenn die Triggerbedingung eintritt
                      • hg6806
                        Quasi als Interrupt?
                        J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hg6806
                          Ne genau das Gegenteil. Startimpuls 😉
                          • hg6806
                            Ja meine ich ja auch.
                            Kenne ich aus der Hardware-Entwicklung. Da gibt's ja auch oft den INT-Pin
                              lessthanmore @hg6806 last edited by
                              @hg6806 Der Trigger „abonniert“ quasi einen Datenpunkt. Wann immer der sich ändert oder aktualisiert wird, läuft das Skript los.
                              Das ist also schon deine Schleife.
                              • hg6806
                                Ja das habe ich schon verstanden. Aber wieso gehen dann nicht zwei Trigger?
                                Sind doch im Prinzip "zwei abonnierte DP"
                                Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Gehen schon. Aber nicht verschachtelt
                                    paul53 @hg6806 last edited by paul53
                                    @hg6806 sagte: Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt
                                    Ja. Vorschlag:
                                    Der Leistungswert ändert sich oft genug?
                                    Wert:
                                      @hg6806 Getrennt voneinander.
                                      Wie sollte der zweite Trigger denn triggern wenn der erste nie angefangen hat bzw. das eigentliche Skript nie angestoßen wurde?
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @paul53 last edited by
                                        Danke für deinen Vorschlag, den ich versuche zu verstehen.
                                        Im rechten Block ersetze ich oben d39594e5-8972-4d38-ab97-6696fab1188c-image.png durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
                                        Wo finde ich "setze Sollwert auf"?
                                        Wann benutze ich Setze, wann steure, wann aktualisiere?
                                        Ist für immer das Gleiche.
                                          @hg6806 sagte: Im rechten Block ersetze ich oben durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
                                          Nein. Wert (unter "Trigger") ist effektiver und entspricht "Wert von Freigabe = Wahr".
                                          Unter "Variablen" nachdem die Variable sollwert erstellt wurde.
                                          "setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
                                          • hg6806
                                            Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
                                            Davon verstehe ich den Sinn nicht.
                                            @paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
                                            Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
                                            Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
                                            Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.
                                            Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2075
