    4. [Problem] Paser-AbFrage bitte um Hilfe
    • Y
      ykuendig last edited by
      Oder vielleicht noch besser: \d{1,3}(?=#)
      Hier kannst Du pröbeln https://regex101.com/
        hofi77 last edited by
        Danke! auf der seite funktioniert alles aber in iobroker bekomme ich als ausgabe immer "0", egal was ich eingebe
        wo könnte sonst noch der fehler liegen?
        Danke für deine Hilfe
        lg
        Manuel
        • Y
          Probier mal mit den Klammern wie in der Anleitung zum Adapter beschrieben https://github.com/ioBroker/ioBroker.pa … /README.md
          (\d+)(?=#)
            hat leider auch nichts gebracht. Immer noch "0"
            ich glaub das wird bei mir nix. Vielleicht ligt es daran dass ich iobroker auf einem MacMini laufen habe.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Wie konfigurierst du das?
                Darf ich fragen wie du zu diesen Pop up (Eingabemaske) kommst? Ich sehe nur die Standard Seite mit der einen Zeile wo man alles eingeben soll.
                Danke dir!
                • Bluefox
                  @hofi77:
                  Danke dir! `
                  https://youtu.be/W3KkvRfO6z4?t=2m3s
                    paul53 last edited by
                    Bei mir (ioBroker unter win 7) sieht es so aus:
                    Wenn ich dort den vermeindlichen Edit-Button anklicke, passiert leider nichts.
                      Das gleiche bei mir. Auch ich habe nur einen "halben" Button der ohne Funktion ist.
                        keiner der dieses Problem noch kennt oder weis wie man es löst? 😞
                          Ich habe keine Lösung, weil ich das Problem nicht reproduzieren kann.
                          Deswegen ein paar Fragen:
                          • Version js-Controller (Reiter "Hosts")
                          • Version admin
                          • Version javascript-adapter
                          was passiert, wenn ihr das Konfigurationsfenster mit der Maus breiter oder schmaler macht?
                          Rainer
                            • Version js-Controller 0.15.3
                            • Version admin 1.6.11
                            • Version javascript-adapter 3.2.6
                            In 3 Browsern (Chrome, Firefox, Opera) getestet: Identisch.
                            @Homoran:
                            was passiert, wenn ihr das Konfigurationsfenster mit der Maus breiter oder schmaler macht? `
                            Bei schmalem Fenster rutschen die beiden Symbole übereinander (Mülleimer unten).
                              spaceduck last edited by
                              kann ich auch bestätigen, gleiche Versionen wie oben - das ganze unter Linux Mint 18 mit Firefox und Chrome.
                                @paul53:
                                Bei schmalem Fenster rutschen die beiden Symbole übereinander (Mülleimer unten). `
                                und der obere bleibt dann "halb"?
                                @paul53:
                                • Version javascript-adapter 3.2.6 `
                                  kein Unterschied zu mir.
                                -> keine Ahnung, Browser kann man ja auch schon ausschließen
                                Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0).
                                0.2.1 (2017-02-24)
                                (bluefox) fix error with timestamp
                                Rainer
                                • Y
                                  Was aber mit dem Knopf nichts zum tun hat. Das fixt 'nur' ein Problem, dass die Timestamps nicht richtig aktualisiert wurden.
                                  Das hatte Probleme mit den History's gemacht.
                                    @Homoran:
                                    Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0). `
                                    Mit beiden Versionen gleich:
                                    @Homoran:
                                    und der obere bleibt dann "halb"? `
                                    Ja.
                                    Evtl. Node-Version ? 4.5.0
                                    • Y
                                      Habe das auch mit Chrome -> Beim IE kommt der Schreiber.
                                        andyb last edited by
                                        NooB braucht Hilfe….
                                        Ich kriegs nicht hin, was ich in den parser eintragen muss.
                                        diese Webseite macht so einen schönen Satz für die täglich Vorhersage, den würde ich gerne für sayit verwenden und ihn dafür auslesen.
                                        http://www.donnerwetter.de/region/sucho … reutlingen
                                        Das gewünschte wäre
                                        "Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017: Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad."
                                        der Teil wo der Satz steht
                                            Dienstag Sonnenscheindauer:
                                            6-7 Stunden
                                            Niederschlags-Wahrscheinlichkeit:
                                            52 %
                                        **Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017:** Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad.
                                        <center>
                                               [](/wetter/morgen/reutlingen/DE23046.html)
                                              </center>
                                        Wäre jemand so hilfreich mir den regex-Code zu erstellen?  :?::|
                                          pix last edited by
                                          hab es mit regexp101.com so gelöst:
                                          https://regex101.com/r/kq6ol0/1
                                          (?s)(?<=**).+?(?=)
                                          (?s)(?<=
                                          ```` **Gruß
                                          Pix****
                                            Hallo Pix,
                                            danke, aber….ich krieg im parser adapter eine Fehlermeldung. Bei Regex funktionierts einwandfrei.
                                            SyntaxError: Invalid regular expression: /(?s)(?<=
                                            )/: Invalid group
                                            5012
