    4. Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found)
      @thomas-braun sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
      Welcher denn???
      Geheim!
        Shiro82 @Homoran last edited by
        @homoran @thomas-braun
        aber das hatte ich doch oben geschrieben ihr lieben 😕
        admin.0 8150 2021-10-31 18:04:32.888 warn Repository cannot be read
        admin.0 8291 2021-10-31 18:08:26.694 error failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.125:
        admin.0 8291 2021-10-31 18:08:23.671 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
          Thomas Braun Most Active @Shiro82 last edited by Thomas Braun
          @shiro82
          Erstmal wurscht.
          iobroker update -i
          liefert?
          Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten.
            Shiro82 @Thomas Braun last edited by
            iobroker update -i
            pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
            pi@iobroker:~ $
              @shiro82
              Kein Problem, weiter machen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Shiro82 last edited by
                @Thomas-Braun
                @shiro82 sagte in Fehler bei Neuinstallation (File index.html not found):
                ist das nicht für eine nagelneue Installation etwas seltsam?
                ich mach das jetzt noch einmal.
                Müsste es nicht stable oder stable(default) heißen?
                irgendwas läuft hier schief
                  finde ich auch Komisch.
                  ich habe nun NOCH EINMAL das PI OS Lite image auf die karte kopiert und dann nur den einen Befehl
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  ausgeführt.
                  und trotzdem bekomme ich im IoBroker GUI Fehler über den Host:
                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.398 warn Cannot parse "undefined"
                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.355 error error
                  admin.0 2021-10-31 20:35:22.346 warn Cannot parse "undefined"
                    welches?
                    32 oder 64 bit?
                      Gibt nur ein 32bit Image. Alles andere ist noch im Beta.
                        eben drum!
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          Mir sagt die
                          error error
                          Meldung irgendwas. Hab's aber vergessen was das war. Hat mich nicht betroffen. Hatte glaube ich mit dem verwendeten Browser zu tun.
                            @thomas-braun sagt mir gar nichts, hab nur [object][object] mitbekommen
                              @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/48699/admin-error-im-log?_=1635710115544
                                Möglich. Da ich keine Verschlüsselung einsetze: Nicht betroffen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  aber bei Neuinstallation muss man jetzt ein Passwort setzen
                                    @homoran Das kann man skippen, wenn ich das richtig gesehen habe.
                                      a) glaube ich nicht, sonst hätte ich es gemacht 😂
                                      b) aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass @Shiro82 es aktiv hat.
                                        Ich habe natürlich keine BETA installiert 🙂
                                        es ist ein 32Bit Image.
                                        Das vergeben des Password kann man leider nicht skippen. Ein Zertifikat habe ich auch nicht. es ist noch alles default ohne etwas geändert zu haben.
                                        aber der LINK den ihr gepostet habt beschreibt genau meine Fehlermeldung.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Shiro82 last edited by Homoran
                                          und in dem Thread wusste @Thomas-Braun noch dass es bekannt sei.
                                          Heute hat er Alzheimer
                                          oder es liegt am Wetter
                                            @homoran Scheint so.
                                            2582
