    4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
    • Newan
      Newan @merki last edited by
      @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
      Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
      • Newan
        @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
        192.168.2.105:80
        Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
          Henrik0476 @Newan last edited by
          @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
          Sorry
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @Henrik0476 last edited by
            @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
              @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
              • Newan
                @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                  @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                  "ESSRealtimeStatus":{
                  "ColecTm":"20211029134558",
                  "PowerOutletPw":"0",
                  "GridPw":3.80,
                  "UnitPrice":0.00,
                  "ConsPw":0.38,
                  "BtSoc":93,
                  "PcsPw":4186.00,
                  "AbsPcsPw":4.19,
                  "PvPw":4.19,
                  "GridStusCd":"1",
                  "BtStusCd":"2",
                  "BtPw":0.00,
                  "OperStusCd":"0",
                  "EmsOpMode":"0",
                  "RankPer":0,
                  "ErrorCnt":0
                    Henrik0476 @Henrik0476 last edited by
                    @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                    "GridPw":3.80,
                    "UnitPrice":0.00,
                    "ConsPw":0.38,
                    "BtSoc":93,
                    "PcsPw":4186.00,
                    "AbsPcsPw":4.19,
                    "PvPw":4.19,
                    "GridStusCd":"1",
                    "BtStusCd":"2",
                    "BtPw":0.00,
                    "OperStusCd":"0",
                    "EmsOpMode":"0",
                    "RankPer":0,
                    "ErrorCnt":0
                    Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
                    Vielen Dank für den Support.
                    Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
                    • Newan
                      @henrik0476 ich selber habe keinen wechselrichter daher ist es gut die Ausgabe einmal zu haben. Kann ich die Typen noch anpassen
                      • Newan
                        Newan last edited by Newan
                        Ich habe heute Version 0.0.2 veröffentlich. Ich habe den Adapter nochmal neu in Typescript verfasst. Da ich derzeit keinen Zugang zu einem AIO habe wäre es super wenn den einer testen könnte.
                        Dazu am besten den Adapter neu installieren und einmal den Objektbaum löschen. Dieser hat sich was verändert.
                        Wenn alles passt würde ich den als stable einchecken versuchen.
                        Edit: Nur IP eingeben ohne http etc. Die URL baut der Adapter zusammen!
                          @newan said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                          Seit dem Update bekomme ich keine Werte mehr angezeigt. 😞
                          • Newan
                            @henrik0476 Stell mal bitte auf debug und poste den log. Wie gesagt hatte nichts zu testen. Aber ist behebbar!
                              Hab nun die Version 0.0.3 installiert. Alles läuft so und wird angezeigt wie erwartet!
                              Super, Vielen Dank!
                              • Newan
                                @henrik0476 Ja top, dann hoffen wir mal das er aufgenommen wird. Eine Funktion mehr in ioBroker
                                • Newan
                                  Version 0.1.0 hat nun auch die Wetterdaten mit an Board die vom Wechselrichter kommen
                                    Astrein mit den Wetterdaten. Läuft wie geschmiert. Danke Dir!
                                      PeFau @Newan last edited by
                                      Kannst du das mal aktualisieren?
                                      Ich suche jetzt einige Zeit eine Möglichkeit ein Update durchzuführen, weil ich mir recht sicher bin, dass
                                      • EMS S/W : V04.02
                                        (Sep 11 2017) - GER
                                      • EMS H/W : V6
                                        nicht die aktuelleste Version für meine ESS-G1 5.5 ist.
                                      Ich finde keine Spuren, woher ich die Firmware bekommen könnte. Ich glaube aber die alte Firmware ist der Grund, dass der JSON-Link den der Adapter braucht nicht verfügbar ist.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @PeFau last edited by
                                        @pefau
                                        Ich möchte nicht schwarzsehen - aber der Adapter ist auch seit Jahren nicht gewartet...
                                        2993
